sõnum  |
CoiL
19.06.2009 00:44
sacher, ma arvan, et mina ja angel ning nii mõnigi teine AHV oleme küllalt neid radikaid mitme erineva puhastusmeetodiga kinnitada üritanud ja võime kinnitada et
need jurad radikat ei jää kinni nii nagu peab. Üldse ei imesta kui avastad nt. nädala pärast, et mõned radikad maha kukkunud.
viimati muutis CoiL 19.06.2009 00:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
19.06.2009 00:46
to: sacher
.... osad istusid osad mitte. ja usu mind ma nühin väga väga puhtaks kõik pinnad kui mingeid jahutusi paigaldan. Isopropanool jms vahendid abiks + sai isegi nalja pärast seda kustuka trikki proovitud mille tulemusel jäi lihtsalt pind kustuka "rasva?" täis. Surusin ka nagu segane neid peale ja isegi mingi kontakt oli aga vrm ala jahutamisega nad ei saanud hakkama. Ja natuke liigutasin radikat siis oligi kolks asi maas. VRM kivi on ju selline "libe" vms seega sinna eriti hästi ükski teip nagunii ei jää. Ehk siis võid neid sinna kinni suruda aga jahutamis omadus on neil nagunii üks suur 0. 4870 vrm ala jahutamiseks on vaja kõvasti suuremat radikat.... isegi ati lasi sinna suure punase metall kolaka ju kinnitada.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
sacher
19.06.2009 08:18
no siis pange super atakiga kui muu ei aita
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
CoiL
19.06.2009 09:36
| sacher kirjutas: |
no siis pange super atakiga kui muu ei aita  |
No see nüüd küll halb soovitus imo Rikub kaardi garantii ära. Ise olen kasutanud kahte varianti 1) http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=557742-3X3
2) termopastaga + radikad klambritega kinni. Viimane on muidugi parim lahendus imo aga paljud ei viitsi sellega tegeleda. See oomipoe teip on minul
ka väga hästi toiminud aga paljud kurdavad ka sellega et ei jää kinni Endal jäid tollega radikad nii kõvasti kinni et ei tahtnud lahti tulla. Ilmselt oleneb paigaldamisest. Korralik puhas pind + tugev surve paigaldamisel peaks need küll vägagi korralikult kinni võtma.
83 |
angel
19.06.2009 12:15
ka mul jäid oomipoe termoteibiga radikad nii kõvasti kinni et kui pärast maha tahtsin võtta tahtis mälu koos radikaga tulla. Super liimiga ei paigaldada radikaid... ei tea kui hea soojus juht ta oleks. Kui liimida siis juba vastava termoliimiga mille eemaldamine on pärast muidugi suht piix. kruvide/klambrite/nagadega paigaldus kõige asjalikum... pärast kerge eemaldada.
152 |
RassK
19.06.2009 13:49
minule see teip ei istunud... pooled jäid kinni pooled ei jäänud... Puhastamisega läks ka omajagu vaeva
_________________ ... |
89 |
omgwtf
137 |
G80
27.06.2009 20:00
Parem mõnisada krooni juurde panna ja korralik fullcover vask plokk võtta.
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
193 |
omgwtf
27.06.2009 20:01
| Siis 4870ile?
137 |
01.07.2009 08:56
CorsairX, ac enda juhendis on kirjas, et mälud-asjad enne paigaldamist kustutuskummiga üle lasta. töötab. väga hästi töötab.
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
angel
01.07.2009 12:44
mis ma just selle kohta ütlesingi ees pool
+ korduvalt on ülevaadetes sellest juttu olnud et ei kleepu. kui ikka mälu kivi on puhas ja ei oma jälgegi ja asi ikka pressimise järel kinni ei jää siis on midagi valesti. Näpuga sai kah ühe liimi katsutud ja hea et see näpu külgegi korralikult kinni kleepus. Korralik termo teip aga vat tahtis kohati koos mälu kiviga pärast maha tulla. Zalmani siniste junnide all olev termoteip oli kah suht koht vinge tatt mis korralikult paigaldades eriti kergelt enam lahti lasta ei soovinud.
Tundub et osad paigaldavad nõnda mäluradikad et panevad kinni ja kui kohe ära ei kukku siis arvavad et kontakt 5+ ja seisab. Ise alati peale kinnitades natuke "kangutan" et kontrollida kontakti tugevust. Korraliku teibiga ei tule asi niisama lampi vaid peab jõudu kasutama aga kui sitt teip siis tuleb kohe asi lahti.
152 |
Celos
01.07.2009 13:02
| See teip ei pruugi ALATI nii sitt olla. Ise puhastasin ilusti ära ja surusin mingi paarkümmend sekundit iga radikat (kasutasin neid ainult mäludel küll). Tulemusena võib kaarti radikaid pidi üles tõsta ja ei liigu nad ka mõningase kangutamise peale paigast. Kontakt tundub ka hea olevat, mäluradikad on kuumad (tean, tean et ei tasuks nii usaldada, aga pole võtta kuskilt korralikku varustust).
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
01.07.2009 13:24
angel, millal sa viimati proovisid? nad on äkki midagi muutnud selles osas. paar nädalat tagasi jäid radikad küll vägagi korralikult peale.
207 |
angel
01.07.2009 14:44
hm selles suhtes ei oskaks vastu vaielda. aga olen S1, S1 rev 2 x3tk omanud + twin turbo ja kõigiga oli sama jama. Uuema partii radikaid ei ole saanud proovida. Ehk tõesti juhtus ime ja sai AC aru et see viga tuleks ära parandada. Endal jäid osad kinni osad mitte täpselt nagu ülevaadetes alati kirutud on.
152 |
RassK
01.07.2009 20:02
mul on igast nalja nendega olnud. Minuarust parimad on ikkagi zalmani sinised junnid - need kleepusid mul igal pool, isegi seal kus oomipoe teip kinni võtta üldse ei tahtnud..
89 |
AJ
01.07.2009 23:46
Miul vist jahutustega vedanud. Olen S1 rev2 pannud 3-me kaardi peale ja kõigil on radikad mälude külge pidama jäänud. Enne radikate paigaldamist olen mälud brake cleaneri ja nitrolahustiga ära puhastanud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
02.07.2009 09:26
Ise olen S1 rev 1 näppind ja ei jäänd need radikad mingi valemiga kinni, küll sai puhastus bensiiniga veel puhtaks tehtud aga kui ikka liim sitt siis pole midagi teha.
193 |
02.07.2009 11:50
nagu öeldud, sai ise viimast korda paar nädalat tagasi s1 kaardi peale aetud. kuna vrm radikakesed esimese hooga peale toppisin ja pärast maha pidin sikutama, siis võin kinnitada, et jäid kinni küll. nägin vaeva, et ilusti maha saada.
vana rev2 oli küll ikaldus, aga kustukummi trikk aitas päris hästi.
207 |
sacher
02.07.2009 13:50
sai siis Zalman ZM-RHS70 radikas peale pandud, kuna see termoteip oli ikka suht emane. kõigepealt oli vaja radika ribid pooleks saagida, sest twin turbo jahuti alla muidu ei mahu.
ning radikas peal.
28 |
omgwtf
02.07.2009 15:33
Efektiivsuses ilmselt annab tunda see,et 50% lühemad ribid on Aga mis teha.
137 |
CoiL
02.07.2009 23:03
sacher, imo said natuke lollusega hakkama Need Zalmani radika ribid peaks saama niiviisi ära painutada, et lähevad otstega gpu jahuti ribide vahele
Ja kui nii tõesti ei mahu siis lihtsalt need plastik-kinnitused kruvide vastu vahetada ja ribid külgedele välja painutada. Igatahes võimalusi oleks teisigi olnud.
PS, kaarti sünteetilise vaiba peal hoida ka paras lollus kui kõrval on parkett olemas Staatilisest elektrist oled varem kuulnud?
83 |
sacher
06.07.2009 17:13
| CorsairX kirjutas: |
PS, kaarti sünteetilise vaiba peal hoida ka paras lollus kui kõrval on parkett olemas Staatilisest elektrist oled varem kuulnud? |
proovisin neid algselt painutada siia- sinna, kuid lõpuks loobusin. poole ära saagides saab jahutust küll.
efektiivsusest niipalju, et töötaks stabiilselt ning hästi. vent surub pealt õhku peale ning ülekuumenemist karta pole.
ja olen kogu oma lammutuse teinud nö vaibal, voodil vms ning selle aja jooksul pole miskit juhtunud. ning seni kuni ei juhtu- lasen edasi. ja staatiline elekter tekib liikumisest- ära siis vehi niipalju. ise maandasin end ära küll.
28 |
Celos
06.07.2009 19:51
| sacher kirjutas: |
| ning seni kuni ei juhtu- lasen edasi. ja staatiline elekter tekib liikumisest- ära siis vehi niipalju. ise maandasin end ära küll. |
Tubli ...
AJ
36 |
angel
09.07.2009 22:28
meenutab kuidagi seda mida keegi kunagi mingi Thermalright jahutusega "modis" enda 4870 peale. Aga jah... "jahe" kaart ikka see 4870 ja 4890
152 |
