uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Operating System not found!? märgi kõik teemad loetuks
SkyFire
SkyFire
sõnum 09.07.2008 16:25:02 Operating System not found!? vasta tsitaadiga
Panin läptopi kinni järgmine päev tahtsin tööle panna ei läinud algusest edasi must taust ja üleval selline kiri "Operating System not found"
Mis värk on keegi oskab öleda?
Nuudlid ja Hapupiim!
XYZ
XYZ
sõnum 09.07.2008 16:28:04 vasta tsitaadiga
ketas...........
SkyFire
SkyFire
sõnum 09.07.2008 16:30:26 vasta tsitaadiga
Ketas õhtul omadega? aga korra hakkas windowsi lugema peale mitut proovimist ja XP plaadi sisse panemist aga siis kiilus kh kinni...
XYZ
XYZ
sõnum 09.07.2008 16:33:00 vasta tsitaadiga
sel juhul võimalusi lisaks - temperatuur ja/või emaplaadi kettakontroller
SkyFire
SkyFire
sõnum 09.07.2008 16:35:50 vasta tsitaadiga
Kui need läbi annab neid vahetada kah?
XYZ
XYZ
sõnum 09.07.2008 16:51:52 vasta tsitaadiga
Ketast saad ise vahetada (käsiraamat õpetab), emaplaati küsimuste järgi otsustades on parem lasta töökojal vahetada.....temperatuurid - neist on mitmes teemas siin romaanid kokku juba kirjutatud, midagi võid ise üritada aga põhjalik kontroll ja töö on sul ehk taas parem töökoja hooleks jätta.
SkyFire
SkyFire
sõnum 09.07.2008 16:56:27 vasta tsitaadiga
Tundub et ketas läbi .. panin Vista plaadi sisse et Installida aga ketast pole... palju "120GB SATA 5400 rpm " maksta võib umbes?
loser
sõnum 09.07.2008 17:04:23 vasta tsitaadiga
sõnum 09.07.2008 19:08:51 vasta tsitaadiga
SkyFire kirjutas:
Kas see Vista plaat on see, mis lapakaga kaasas oli? Kui ei, siis ei pruugi tal sobivat SATA driverit olla, mistõttu ketast ei näegi.
siLc
sõnum 09.07.2008 20:04:02 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
SkyFire kirjutas:
Oleks veidi naljakas kui tootja kaasapandud plaat ketast ei leiaks, eeldusel et ketas korras on.
Kas siis arvutil enam garantiid pole, et kohe uut ketast osta tahta? Isegi kui arvutil on aasta-kahene garantii, on ketastel 3-5a garantii.
XYZ
XYZ
sõnum 10.07.2008 07:35:21 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
SkyFire kirjutas:
Ära tee hullu nalja, vistal pole mingeid raskusi sataga. Vajalik draiver on seal igal juhul olemas. tõrgub ikka ketas ise või kontroller emaplaadil. Ja pääseb ülikergelt kui selle põhjuseks on kuumus ja jahutuse täieliku kordategemisega kõik taas töötaks. Aga selle väljaselgitamiseks tuleb masin mõne tõesti oskaja mehe kätte anda.
thy
sõnum 11.07.2008 22:43:59 vasta tsitaadiga
BIOS näitab ketast?
SkyFire
SkyFire
sõnum 30.07.2008 16:47:01 vasta tsitaadiga
Ketas oli õhtal... sai ära vahetatud ja korras.
