uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
dazza
dazza
sõnum 07.07.2008 13:26:35 Arvuti ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Mis juhtus? Õhtul tulin töölt koju ja panin masina käima, põhimõtteliselt eesmärgiga torrentit kakkuda. Töötas oma 5 tundi siis tekkis isu näppida 3D simulaaorit. Käivitasin simulaatori ja sain vist oma 5 minutit lennatud kui äkki heli jäi ühte ja sama kordama/hakkima ja ekraanil tekkisid artifaktid. Windows läks ka lolliks selle peale, Task Manager ei tulnud lahti. Mis seal ikka, tegin masinale restardi ja voilaaa enam pilti ette ei võtnud. Emaplaadi logo ei ilmunud, pilt must. Ekraan justkui saaks signaali kätte kuna teadet, et signaali ei ole ekraanil polnud. Võtsin masina lahti, ventid kõik töötavad.
Mis võis selles olukorras läbi minna? Kas emaplaat või protsessor ja kuidas detekteerida kumb?
Masina spec:
emaplaat: Epox EP-9NPA+ULTRA
protsessor: AMD64 3000+
video: GF 7900 GS - testitud töötab!
Samsungi LCD monitor.
Ramones
Ramones
sõnum 07.07.2008 14:17:30 vasta tsitaadiga
Ega vast muud üle ei jää kui laenata kelleltki protsessorit või emaplaati ja järgi proovida.
KzxTc
KzxTc
sõnum 07.07.2008 14:46:03 vasta tsitaadiga
Proovi mõni mälu(ram) küljest ära võtta ja vaata kas siis pilt tuleb ette icon_rolleyes.gif .
dazza
dazza
sõnum 08.07.2008 11:55:15 vasta tsitaadiga
KzxTc kirjutas:
õhtul proovin.
EDIT: Proovisin nii üht kui teist mälu, erinevaid pesasid, ei midagi.
infidel
infidel
sõnum 08.07.2008 11:58:01 vasta tsitaadiga
Üks võimalik süüdlane on toide, mis ei suuda piisavalt voolu endast läbi uhada - võta niipalju tarbijaid järelt ära kui võimalik ja proovi siis. Endal lõppes paar kuud tagasi üks masin sarnaste sümptomitega - toite vahetus aitas.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
dazza
dazza
sõnum 12.07.2008 20:39:13 vasta tsitaadiga
Toidet ei kahtlustaks, kuna hiljuti sai ostetud päris võimas toiteplokk.
EDIT: viimased uudised
Võtsin täna arvuti komponentideks lahti. Nina ütleb, et emaplaat on see kurjajuur, mis otsad andis. Õigemini NVIDIA nForce4 Ultra kiibistik on otsad andnud, seal tuleb ninale vastikut lõhna kõige rohkem. Aga 100% kindel küll olla ei saa. Tegin emaplaadi täiesti puhtaks prosest, mälumoodulitest ja ühendasin toitega. 2 ledi läksid põlema aga oleks pidanud põlema minema ainult chipset'i led. Arvatavasti läheb prose HV foorumis müügiks no ja katkine emaplaat ka kui kellelgi huvi:D
apelsin16
apelsin16
sõnum 16.07.2008 13:54:28 vasta tsitaadiga
tiidu93 kirjutas:
viga võib videokaardis olla, proovi teise videokaardiga...
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 16.07.2008 13:57:59 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et mälud on läbi...
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
