sõnum  |
kr77
06.07.2008 12:36
Mure läpaka monitoriga |
Ma ei tea, kas postitan õige teema alla...aga mure siis selles, et läpaka monitori raam läks katki :S
nimelt, kui hakkasin kaant avama, siis monitori parema nurga juurest läks raam katki, kinni keerata ka ei saa, kuna
murdunud on kohe kruvikohtki :s
Kas keegi oskab öelda, mis selline asi maksma võiks minna. Monitor ise on töökorras. Ainult raamiprobleem siis
Tegu on ML sylearvutiga.
Tänud juba ette, kui keegi oskab suunata
06.07.2008 13:11
Kaks võimalust:
- kas leiad teise, katkise ekraani osa, millelt saad selle raami.
- teed rauatööd ja meisterdad selle raami sisse tugeva abiraami.
Aga väga nõrgukesed on need raamid küll - paljudel väändub kas rõngasse või "kaheksasse".
kr77
06.07.2008 13:17
Kui ma ise oleks mingi kuldsete kätega tegija, siis võib-olla ehitakski, aga mind on õnnistatud seelikukandjana ja ausõna
ei oska ma miskit sellega peale hakata.
Ei tea kui ML parandusse viia, kas lyyakse väga suur kirves selga
06.07.2008 13:41
Eks pead siis uurima, et kui palju tahetakse selle uue raami eest. Halvemal juhul tahetakse müüa "kogu mäng" - siis võib asi päris kopsaka hinnaga olla.
- vaata ka ringi allpool olevas läpparite osade müügirubriigis. Ehk keegi müüb mõnd katkist kasti osadeks.
PS: Ajaloos mõningate läpparite korpuseid on parandada tulnud. Seetõttu võib mainida, et on olnud lapitavad asjad. Iseasi - kui kaubanduslik välimus jääb või mitte.
siLc
06.07.2008 14:01
| Kui teemaalgataja ütleks mis mudeliga tegu (kirjad läpaka põhja alt) ja/või teeks pilti, siis oleks võimalik umbkaudse hinnagu anda palju ML-i viimisel raha tahetakse.
kr77
siLc
06.07.2008 22:37
| Kui ülejäänud masinal mingeid ilmselgeid kukkumisjälgi ja/või väära kasutuse jälgi pole, siis ideepoolest peaks ML asja garantii korras korda tegema (uue pildil vasakpoolse plastikraami panema). Kui nad peaksid raha küsima, siis ehk tööraha + ~300-400.- kanti peaks kulu olema. Pole eriti levinud mudel, seega võib vajamineva detaili saadavus olla kaheldav.
kr77
06.07.2008 22:40
Tänan sind siLc vastuse eest
07.07.2008 08:13
kr77: Tundub, et sellel on asi vähe rohkem katki, kui pildilt välja paistab. Et ka "alumisse kasti" minev kinnitus on kannatada saanud. Sel juhul ootab Sind ees olukord, et remondis vahetatakse nii terve alumise kasti raam + siis:
- ekraani terve raam (mõlemad küljed) või
- terve ekraan.
Aga selliseid on lapitud, nagu varem mainitud.
themm
07.07.2008 11:03
| tundub et sul kruvi kinnituspesa katki, kui jupid olemas siis saaksid ta ise korda lappida, attack ja kuum liim abiks, aga jah sinupuhul ma arvan et vahetatakse terve lcd korpus välja hind vast kuskil 500 kanti + tööraha, kui see pole neil mudelitel levinud probleem siis nad garantiikorras küll seda välja ei vaheta
