uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem utorrentiga märgi kõik teemad loetuks
Badmad
Badmad
sõnum 06.07.2008 13:00:42 Probleem utorrentiga vasta tsitaadiga
Tere,
selline mure on nimelt, et kui käivitan utorrenti (Limewirega seda täheldanud ei ole, kuigi point peaks sama olema) siis sellest ajast ei funka internet sellel masinal. Kõik muu ei tööta, peale utorrenti enda, mis downloadib/uploadib midagi. et see korda saada tuleks teha arvuti või/ja modemi restart, kuigi mu teisel koduarvutil töötab internet täiesti hästi edasi. Milles jama võiks olla ja mida vaadata? utorrentis olen connectable. Kasutan elioni digi-tv ühendust.
darkside
darkside
sõnum 06.07.2008 22:32:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
HacaX
HacaX
sõnum 07.07.2008 10:57:30 vasta tsitaadiga
Alternatiivina võib ka TCP patchi peale ajada, uT tarbis minu mäletamise kohaselt tollest 10st ühes sekundis lubatud ühenduskatsete loomisest vaikimisi 8 ära, nii et teistele netiprogedele pole lihtsalt võimalust ühendust püsti panna. Idee poolest peaks ka EventLog asja kajastama suure hulga 4226 veakoodidega.
IMO & GPLed
sõnum 07.07.2008 12:25:54 vasta tsitaadiga
HacaX, see probleem on muu
tcp patch on vajalik selleks, et utorrent saaks meeletus koguses ühendusi tekitada kiirelt (p2p ühendustega on tihti see jama, et loomine pole kiireim), mis tegelikult pole kunagi probleem, kuna utorrent on teadlik sellest piirangust ja ei saa wini kotti ajada
ruuteri aga ajab umbe see, kui ühenduste koguarv väga suur on (sitt ruuter ei kannata palju ühendusi)
HacaX
HacaX
sõnum 07.07.2008 13:00:09 vasta tsitaadiga
Olen kursis, aga teemaalgataja postis ju mainitakse, et teisel masinal on nett kasutuskõlblik, sestap panustasin ruutri asemel Winni kalamisele. uT modernsematel versioonidel on sekundis üritatavate ühenduse loomiste arv tõesti Winni piirangut arvestades paika pandud, aga see 2 võimalikku katset mis uT ära ei kasuta on liialt vähe opsüsteemi enda vajaduste jaoks icon_wink.gif
IMO & GPLed
kedambarai
kedambarai
sõnum 07.07.2008 13:14:10 vasta tsitaadiga
mina lahendasin oma sarnase jama nii, et suunasin ruteris uT pordi ära. Enne seda poos neti väga väga kinni ja kiirus oli jura uT-s, pärast suunamist läks asi normaalseks.
k.
Badmad
Badmad
sõnum 07.07.2008 20:00:11 vasta tsitaadiga
no ma olen proovinud seda porti suunata, kuid see ei aita ikkagi icon_sad.gif
isegi kui download/upload rate on väga väikesed, läheb internet ära..
Dijital
Dijital
sõnum 07.07.2008 20:17:46 vasta tsitaadiga
asi pole upload/download rate's, vaid ühenduste arvus, mida su massinale tehakse.
Badmad
Badmad
sõnum 07.07.2008 21:45:28 vasta tsitaadiga
no võtsin neid vähemaks, abi pole.. :S
darkside
darkside
sõnum 09.07.2008 22:09:51 vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
Ühenduste pilt
ml on nii nagu pildil, kasutusel st716wl ja töötab
Badmad
Badmad
sõnum 10.07.2008 07:51:14 vasta tsitaadiga
mul veel vähem, ja ikkagi internet kaob ära suht.. ja tegelikult vahepeal kaob ka teisel arvutil ühendus ära, ta nagu ei ütle et disconnected vms, aga lihtsalt ei lae ära saite ega msni. port on edastatud ruuteri settingute alt.
darkside
darkside
sõnum 10.07.2008 16:14:24 vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
peacemaki
sõnum 10.07.2008 20:24:57 vasta tsitaadiga
Lase utorrent tööle ja tee run - cmd - netstat -b ja vaata, mitu ühendust lahti on.
Kas teised asjad nagu msn ja skype töötavad sellel ajal kui utorrent jookseb?
Irw, selline koom võib ka olla, et sul port sissetulevate ühenduste jaoks on port 80. icon_smile.gif icon_lol.gif
Kui sul mingit privaat trackeril mingit sada torrentid ei ole, peaks sa äkki uue versiooni peale laskmist proovima.
Viirusetõrje setted võid ka üle vaadata.
sõnum 10.07.2008 22:32:39 vasta tsitaadiga
uTorrenti alt saab ju selle maximum 10 TCP ühenduse näiteks 5 peale sättida. Siis uTorrent 10 ühendust korraga kooma ei tõmba kui asi selles.
http://i236.photobucket.com/albums/ff15/salatoimikud/utorrentseaded.png (vaikimisi to number seal pildi peal 10 icon_exclaim.gif)
sõnum 12.07.2008 02:35:07 vasta tsitaadiga
eksid, vaikimisi on seal 8
sõnum 12.07.2008 17:54:17 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
darkside
darkside
sõnum 12.07.2008 19:49:54 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
mikk36 kirjutas:
sõnum 16.07.2008 21:47:44 vasta tsitaadiga
hah, torrentibossid, suurendasin endal ka ühenduste arvu ja headaega max300 kbps kiirused thumbs_up.gif
sõnum 17.07.2008 08:06:11 vasta tsitaadiga
maksimaalset loomisel pooleli olevate ühenduste arvu või utorrenti maksimaalset koguühenduste arvu ?
kickflip
sõnum 12.05.2009 19:14:30 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
kui suure arvu peale panid?
M: Ipod Touch 32GB 1G. 3000.- Kenny-est@hotmail.com
