praegune kellaaeg 23.07.2026 11:54:12
mats matu
01.07.2008 19:35:11
jama arvuti bluetoothiga |
Ostsin uue arvuti ML N520 aga bluetoothiga on siuke jama, et ei hakka tööle. Võtsin lahti setupi laeb ja jääb ka laadima.
Mida teha???????????
Lukksepp
01.07.2008 21:17:32
| äkk kirjeldad vähke täpsemalt?!? üks printscreen ka paha ei teeks
waux
01.07.2008 21:19:08
| lase driver ja soft uuesti peale?
siLc
01.07.2008 23:42:13
| Vajuta power nupust paremal olevat nuppu kuni arvuti BT mooduli ära tunneb, sellest annab märku Windowsi heli.
mats matu
03.07.2008 22:09:22
Parandan lauset nati, setup jääb driverit installima (Installing the Bluetooth driver. Please wait.) Sama sugune asi vahib vastu kogu aeg ykskõik mis ma avan kas Bluetooth Information Exchangeri, Wireless File Transferi, Bluetooth Settings. Kust saaksin normaalse driveri.
siLc
03.07.2008 22:29:57
Panin täna ühe samase (sama) masina üles, XP koos draiveritega.
Alustame nullist ja vaatame, et kõik asjad oleksid õiges asendis...
Vajuta power nupust vasakul olevat esimest nuppu (mitte "P1" ja "P2") kuni eesoleva musta iluliistu paremas otsas põlevad vahetult üksteise kõrval roheline ja sinine tuluke. See näitab, et WiFi ja BT moodulid on sisse lülitatud. Kui ise pole midagi pekki keeranud, siis peaksid kaasatulnud draiveriplaadilt Toshiba Bluetooth Stack peale ilma probleemideta. Kuidas sai Bluetooth Information Exchanger jms. töötada kui draiverid peale ei läinudki? Või sain millestki valesti aru?
Kõik draiverid on siin, mis ei pruugi olla uuemad kui need mis draiveriplaadil.
mats matu
05.07.2008 12:42:49
Otsisin plaadi üles, Kui avan windows installeri paketi või setup Launcheri siis on sama jutt vastus:
The installshield(R) Wizard will allow vou to mdify, repair, or remove Bluetooth Stack for Windows by Toshiba.
klikkisin next
Remove the program
You have chosen to remove the program for your system.
Click remove to remove Bluetooth Stack for Windows by toshiba from your computer.
After removal, this program will no longer be available for use.
Mis teen!!!
