uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvutil pilt eest või siis automaatsed restardid märgi kõik teemad loetuks
tige kala
tige kala
sõnum 01.07.2008 01:02:54 arvutil pilt eest või siis automaatsed restardid vasta tsitaadiga
Probleem järgmine siis, mängudes(eriti aga Warrockis) viskab arvuti lambist pildi eest ja heli jääb seisma, kui reset teha siis läheb jälle ilusti tööle ja kõik on korras. Vahest teeb ka automaatselt restardi. Kahtlustasin ,et videokaardi(x1650pro agp) jahutus on ilmselt väsinud ja see lärmas ka nagunii, nii ,et see sai ümber vahetatud accelero s2 passiivjahutuse vastu, aga ikka jamab samamoodi. Teistes mängudes väga hullu ei olegi tegelt aga ikka viskab vahest pildi eest. Milles probleem võib olla icon_neutral.gif prose ja mobo temperatuurid on nagu korras alla 50 kraadi mõlemad(isegi peale mängimist jne) aga samas videokaardi jahutus ka ei lähe ülemäära kuumaks. Andurit sel kaardil küll pole nii käega katsudes on küll soe aga mitte väga tuline. Kas on müügil mingeid andureid mida saaks temperatuuri jälgimiseks kaardile näiteks kinnitada või on siis accelero nii kehv jahutus ,et ei suuda ära jahutada kaarti. Jahutus istub muidu ilusti kaardil ja originaal jahutuse pasta on kenasti vahel, nii et kontakti peaks ta küll saama. Arvutiks on profiili arvuti.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
weedstone
weedstone
sõnum 01.07.2008 01:29:46 vasta tsitaadiga
video jahutus ikka kindlalt korralikult peal?
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
tige kala
tige kala
sõnum 01.07.2008 02:34:27 vasta tsitaadiga
Ramones
Ramones
sõnum 01.07.2008 13:24:52 vasta tsitaadiga
Ehk jääb toide lahjaks? On väsinud.
tige kala
tige kala
sõnum 01.07.2008 13:26:41 vasta tsitaadiga
ka võimalus, pean volte nauke jälgima, kui suur kõikumine on lubatud voltidel?
