uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP pavilion dv6000 wifi märgi kõik teemad loetuks
maremark
sõnum 28.08.2007 20:17:34 HP pavilion dv6000 wifi vasta tsitaadiga
Kasutan siis arvutit nii, et kui töö tehtud, siis panen lihtsalt nö ekraani kinni ja see seisab mul mitu tundi. Ta mingit stand by või sleepi ei tee siis, sest võtsin maha.
Aga kui nii olen hoidnud, siis alati kui tagasi läpaka taha tulen, siis wifi tuli on läinud siniselt oranžile(disablenud). Ma ei tea küll miks icon_neutral.gif Igaljuhul on probleem selles, et nüüd see nupp nagu ei tahaks üldse funkama hakata...vajuta ükskõik kummale poole, siis on ikka oranž (ehk wifi disabled).
Oskab keegi aidata?
matu21
matu21
sõnum 29.08.2007 09:26:12 vasta tsitaadiga
võta device manageri alt wifi kaardilt power management setingust linnuke maha, mis lubab wifi välja lülitada, et säästa powerit.
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
maremark
sõnum 29.08.2007 14:04:30 vasta tsitaadiga
korda sain!
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 01.06.2008 11:44:57 vasta tsitaadiga
aga mida teha kui wifi kaarti üldse ei näita device manageris?
Ennem olid 2 hüüumärki... üks neist oli webcam...
Teist ei teagi aga peale seda kui sai kõiksugu wifi draivereid ja veel mingeid draivereid proovitud hakkas ka wifi tööle.
Täna panin arvuti tööle ja enam wifit pole... põleb samuti orants tuli... ja ei muutu ka midagi kui seda liigutada.
ei oskafi kuskilt peale hakata sest device manageri järgi nagu polekski wifi kaarti.
http://www.neti.ee/cgi-bin/cache?query=bcm4311kfbg&alates=0&url=http%3A%2F%2Fwww.wifi.ee%2Ffoorum2%2Fviewtopic.php%3Fp%3D13065
leidsin mingi sellise teema kuskilt...
selle järgi vaadates võiks arvata ,et emaplaat või wifi kaart otsas...
Üldse tundub jube s**t see läpakas olema... kui niipalju on igasugu juhtumeid kus midagi jälle ei tööta.
Kas on neid siis lihtsalt nii palju müüdud ,et see vigaste läpakate protsent tundub jube suur... või ongi tegu läpakaga millest tuleks kiiremas korras lahti saada?
____________________
sõnum 02.06.2008 11:41:00 vasta tsitaadiga
Kui omanik oma dv6000-normaalselt ringi käib, siis ei juhtu nende masinatega midagi. Küll kardavad need masinad tolmu (tuulekanalite tolmu-ummistust) ja sellest tingitud kõrgeid temperatuure. icon_biggrin.gif
See, et midagi ära kaob, ei pea olema sugugi masina viga. See võib olla ka kas katkise kõvaketta viga, mille tõttu Win-i failid kaovad. Või ka näiteks mõne viiruse tõttu, kuna see viirus pistab isukalt Windowsi faile ja kataloogi-nimelist kohvi peale rüübates.
Nii, et enne masina aknast välja viskamist, tasub ikka tegelik viga välja analüüsida. Ning tihti on tegu ka mingite omanike endi valede käitumiste ja otsustustega. Selles suhtes jälle arvuti süüdistada on täiesti vale lähenemine...
Adebisi
sõnum 02.06.2008 13:39:03 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Sry aga see on loll jutt vähemalt selle mudeli puhul. Tean vähemalt 2 masinat (ülejäänud ca 10 masina puhul pole kindel) mida hoiti nagu sitta pilpa peal ja ikka otsustasid tuksi minna.
Vale otsus on juba see mudel osta. Wifi läbiminek on üks selle mudeli põhivigadest, mille puhul aitab üldiselt ainult emaplaadi vahetus.
maremark
sõnum 01.07.2008 10:56:47 vasta tsitaadiga
Endal läks ka emaplaat tuksi. Õnn oli, et garantii veel kestis..
EDIT:
nüüd siis tekkis uus jama, wifi kadus 2ra, ta küll tuleb m6nikord tagasi aga siiski mingi jama on. olen uurinud, et see tyypviga dv6000 seerial -
lugesin siin teemat, kus kännuämmelg oli postitanud sellise teksti:
nende AMD variantidel on mingi tõsine kala, mistõttu HP pakub peale garantiiaja lõppemist suisa aastat aega võimalust emaplaat välja vahetada.
Kusagil mingi mihkel jõudis arusaamale, et probleem on ebaõnnestunud insenerlahenduses, mistõttu kuuma saades ilmselt Nforce kiip annab omamoodi saba ja hakkab wifi-.kaardiga keplema.. hiljem võivad lisanduda display ning käivituse jamad
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=355862&postdays=0&postorder=asc&highlight=hp+dv6000+wifi&start=10
kui nii, siis kas minu arvuti ka v6iks sinna HP garantiisse j6uda, kuigi ta juba korra on k2inud l2bi poe garantiis icon_rolleyes.gif
asjameez
asjameez
sõnum 01.07.2008 10:57:18 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et wifit enam ei näita seal HP Wireless programmis, ainult bluetooth on alles. Seda akent kus näitab wifi võrke pole ka kuskilt avada. Peale installi mingi paar kuud töötas ja siis ka ühendas ainult ilma paroolita võrku. Installitud on õigete plaatide pealt mis sai enne enne reinstalli kirjutatud samas arvutis mingi spets hp backup progega vms. Tõmbasin netis HP wireless 3.0 (enne oli 2.0), siis hakkas wifit ka näitama ja oli võimalik ka ühendada aga peale shutdowni jälle vana nali. Ei aita repair ega reinstall. Selline tunne et pane terve Windoss uuesti peale.
maremark
sõnum 01.07.2008 11:57:52 vasta tsitaadiga
proovisin ka windowsit maha lasta, aga sama probleem j2tkus, arvan, et ka HP ei v6ta enam mu masinat garantiisse, nii et pean vist USB WiFi adapteri ostma l2pakale icon_neutral.gif
sõnum 01.07.2008 12:44:41 vasta tsitaadiga
