Vlman
28.06.2008 11:00:30
Probleem heliga |
| sellin jama siis, et sai uus kast ostetud ja winxp kenasti peale installitud ja kõik kena aga ei suuda välja nuputada kuidas sound device tööle saada? Nimelt Device Manageris audio driverid ja koodekid olemas aga tundub, et arvuti ei suuda millegipärast helikaarti üles leida, kuna ühtegi sellist asja manageris silma ei hakanud. Mida teha, milles jama?
tsihh
28.06.2008 17:33:50
| Kas me peame ära arvama, mis arvuti sa omale ostsid?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Vlman
siLc
28.06.2008 20:18:20
| Nimelt Device Manageris audio driverid ja koodekid olemas aga tundub, et arvuti ei suuda millegipärast helikaarti üles leida, kuna ühtegi sellist asja manageris silma ei hakanud |
Segane jutt, kui seal oleksid audio driverid olemas, siis peaks helikaart üles olema leitud, mitte vastupidi. Ega seal pole kollase hüüu- või küsimärgiga asja nimega "PCI Device" ?
Näiteks CPU-Z`ga vaatad mis emaplaadi mudel on ning siis selle järgi võtad emaplaadi tootja kodukalt helikaarti draiveri. Aitab ka BIOS-i vaatamine, et ega seal int. helikaarti kinni pole keeratud. Märksõnaks "HD Audio...".
186 |
Vlman
29.06.2008 11:55:02
| siLc kirjutas: |
Näiteks CPU-Z`ga vaatad mis emaplaadi mudel on ning siis selle järgi võtad emaplaadi tootja kodukalt helikaarti draiveri. Aitab ka BIOS-i vaatamine, et ega seal int. helikaarti kinni pole keeratud. Märksõnaks "HD Audio...". |
BIOS-is audio enabled ja manageris on just see PCI Device küsimärgiga. CPU-Z uurisin aga ei loe sealt ka helikaarti kusagilt välja?
Olen igasuguse abi eest väga tänulik.
kraff
29.06.2008 12:10:20
Mida CPU-Z Mainboard kohapealt ütleb?
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
Vlman
29.06.2008 12:20:08
| kraff kirjutas: |
| Mida CPU-Z Mainboard kohapealt ütleb? |
model: NFORCEM6M-A
chipset: NVIDIA/MCP61
southbridge: NVIDIA/MCP61
LPCIO: Winbond/W83627EHF
BIOS
brand: PHONEIX
Version: 6,0
Grapihc interface
Version: pci-express
Link width: x16 max x16
See on kõik mis Mainboardi all on.
kraff
236 |
Vlman
29.06.2008 12:56:15
ei aidanud
kraff
29.06.2008 13:08:51
Mis firma logod siis arvutiga kaasa tulnud driverite plaadil on?
236 |
Vlman
29.06.2008 13:54:43
samamoodi REALTEK aga ei toimi.
HELP!
siLc
29.06.2008 14:36:36
Ütleme siis nii, et seni kuni Device manageris on nimetatud PCI Device, siis ei ole mingit helikaarti draiverite pealelaskmist. Nagu stickys olevates teemades mitmeid kordi on leierdatud, siis on vaja peale lasta KB888111 UAA Audio Bus hotfix, et see PCI Device kaoks ning asemele tuleks "Audio Device on High Definition Audio Bus".
kraff-i antud draiverite paketis mine kausta MSHDQFE -> Win2k_XP -> us -> kb888111xpsp2.exe <- lase peale ja alles siis Realteki draiveri installer käima.
186 |
Vlman
29.06.2008 17:22:57
| siLc kirjutas: |
kraff-i antud draiverite paketis mine kausta MSHDQFE -> Win2k_XP -> us -> kb888111xpsp2.exe <- lase peale ja alles siis Realteki draiveri installer käima. |
muidu väga hüva nõu aga mul SP3 ja see ei lase seda installida ütleb, et "no need".
any ideas? Anyone?
siLc
29.06.2008 17:27:30
| Vlman kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
any ideas? Anyone?  |
SP3-s see uuendus sees küll...
http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_15.17.html <- Tõmba, lase peale, ehk teeb midagi...nForce 520 kiibistikule.
186 |
Vlman
30.06.2008 20:35:03
no tee või tina aga ei aita, ikka pci devcice ja ei mingit heli. Asi kisub juba suht lootusetuks vist
EDIT: kas tõesti selline pähkel, et ükski guru ei oska lahendust pakkuda?
ei tea kas formatist oleks abi? Suht jama küll kõike uuest sättida aga kui muu ei aita mis teha
01.07.2008 12:56:20
1. Osade masinatega on ette tulnud juhuseid, kus SP3 installiga kaob heli millegipärast. Proovi nLite'iga slipstreamida Windows XP installikasse SP3.
2. Ega sa Windows Update kaudu ei uuendanud helikaardi drivereid? Kui jah, siis proovi Device Manageris vastava seadme alt Roll Back Driver funktsiooni.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
Vlman
10.07.2008 13:53:40
Niisiis, peale selle LEHE läbilugemist õnnestus teha "unknown pci device-st" pci device. Sellest hoolimata ei õnnestu ühtegi draiverit peale saada?
