Edit eelnevale:
1. Leidsin siis ühe lehe kus on toodud terve rea erinevate Huawei modemite AT-Commande mitmeteks variantideks.
Sellele ei tasu tähele panna, et on ühes arusaamatus võõrkeeles, aga Vene lingid on viimasel ajal tihti palju informatiivsemad kui Lääne lehed.
https://3ginfo.ru/page53.html
2. Modem peab töötama siis Dial-Up modemina.
Ja see käsurida kirjutatakse siis modemi "Advanced"-aknasse.
Näide siis Huawei E1820 näitel:
3. Igatahes teeb seesama AT-Command ka E1820-e ühenduse palju stabiilsemaks kui ilma selle lisa-kommandita.
Milles võib muidu probleem olla?
Mul on aastast 2010 Huawei E1752 netipulk. Windows 7'mega töötab see ideaalselt. Windows 8.1'ga jällegi keeldub töötamast. Device Manageri järgi teatab, et jah pulk on taha ühendatud. Samas soft ütleb, et pole kas netipulka ühendatud või SIM-kaarti või näitab teksti "You can't connect before register an available network". Milles muidu probleem võib olla? Kas viga on selles, et netipulk on liiga vana?
Softi all sa mõtled mida? Eile lappasin täpselt samale pulgale uuendusi/Mobile Partneri uuemat versiooni otsida ja sattusin Eesti ühe teenusepakkuja (3 neid on) lehel Mobile Partner versioonile, mis spets Win8 jaoks.
Mobile partnerit ikkagi. Ma tegin ka soft'i update'i ja miskipärast mitte mingit vahet pole.
Nüüd tee arvutis pulga tarkvarale uninstall ja lase see uus versioon arvutisse ka peale.
Kui aus olla, siis ma olen ka seda trikki juba teinud
Lisaks ma ei näe võrguühendustes Elisa internet'i, aga võrguühendustes peaks olema dial-up ühendusena see pulk.
Kui mälu nüüd ei peta, siis enamike pulkadega teeb selle dialup ühenduse seesama dashboard proge kui esmisest korda ühenduse lood. Proovi see compatiility mode-s käima lasta, kas siis saab parem?
Tõmba HyperTerminal ja seal LAN mode lubamine:
AT^U2DIAG=276
Peale seda töötab pulk mitte enam dial up modemina, vaid loob mobile broadband ühenduse, siis peaks toimima ka win 8 all
edit: btw, kõigepealt sisesta command ATZ ,et tekst nähtavaks muuta. ja pulk siis arvuti tagant ära peale LAN mode lubamist ja uuesti tagasi, et installitaks vajalikud draiverid
AT^U2DIAG=276
Ei tea, kas viga on minus või pulgas, aga asi ei tööta ikka. Samas ta tunneb selle kui ühendusena ära, aga läbi selle Mobile partneri keeldub ühendamast.
Softi avamisel tuleb mul muidugi selline pilt (lisatud manuses).
Mobile Partneril seal kuskil seadete all peab olema valik NDIS või Dial Up, sealt NDIS pannes ikka ei tööta? Ja seda softi pole ju tegelikult üldse tarvis, vähemalt 7-ga saab kella juures ikoonil klikkides valida sealt listist ühenduse ja connect pressida, 8-ga seda võimalust pole?
8'ga mul ei näitagi seda võimalust. Windows 7'mes pole ma seda võimalust muidugi mitte kunagi kasutanud. Ta ikkagi ei tunnista mul Windows 8'ga Sim kaarti vist.
Siis ikka mingi draiverite kala. Proovi seda äki link
edit: eh, see link vist ei tööta enam Pole win 8 ka ,et katsetada ,kuigi see sama modem on mul olemas...
viimati muutis 2 trini 23.01.2015 01:07, muudetud 1 kord
Öelge, kust saab vaadata arvutis interneti reaalset kasutuse mahtu - kasutusel on tp-link tl-mr3420 v2 ja huawei E3272. Vista op.
Kas selles ruuteris oleks võimalik ka kuidagi VAID 4G peale sättida, et ei siiberdaks 3G peale vahepeal?
Tänud ette
Tänud ette
Kasutust saab vaadata Iseteenindusest, nagu kõigi operaatorite puhul.
sanderkla kirjutas:
Ah kurat tundub, et lihtsam on uus pulk osta. Tegin oma arust hea idee ja update'sin firmware'i ära. Nüüd ei tööta asi ka wondows 7'mes.
Nüüd juba hilja küsida , aga restarte tegid vahepeal, kui kardinaalselt mingeid seaded muutsid, installe tegid jmt? Endal oli üleeile, eile peaaegu sama piix - no ei saanud vahepeal tööle. Asja lahendas eelmainitu...
starmanil pole praegu iseteeninduses kasutuse vaatamise võimalust
firmware on 2 uuemat versiooni veebis, aga need ei tee justkui midagi uut siia päikese alla. vbl siis tp linki enda programmist mingi nipp mul kasutamata?
Tänud ette
V1-l on "network > internet access" all valikud "3G preferred, 3G only, WAN preferred, WAN only", kas V2-l, kui selle küljes on 4G võimeline pulk, mingit "4G preferred / 4G only" valikut pole?
"Network > 3G (V2 puhul 3G/4G?)" all on veel "modem settings" nupp ka, ehk saab sealt ka võrku valida? Mul pole hetkel pulka, millega vaadata.
Mahtusid saad ruuteris "System tools > statistics" alt monitoorima seada. Samas ma pole kindel, kas see oskab vaid välisühendust lugeda või võtab siseliikluse ka arvesse. Teenusepakkuja lehel on kindlasti täpsem. Starmanil on elisa nett, sealt kaudu ei saa kuidagi? Mobile Partneri laadselt sa igal juhul logida ei saa, kui pulk on arvuti asemel ruuteri küljes.
The router provides four Internet access mode for you to choose:
3G/4G Only - Only use 3G/4G as the access to the Internet.
3G/4G Preferred - Use 3G/4G as the primary access, WAN as a backup.
WAN Preferred - Use WAN as the primary access, 3G/4G as a backup.
WAN Only - Only use WAN as the access to the Internet.
esimene valik on valitud ja vilgubki 3g ja 4g vahel
et siis ei saa jah
