terminaator
25.06.2008 13:49:54
läppar jookseb kokku (vahetult enne muutub ekraan säbruliseks) |
Selline jama juba pikemat aega, et läppar (IBM T41) jookseb aeg-ajalt kokku -- vahel pikema vahel lühema perioodi vältel. Käis remondis kah, aga seal töötas ilusti ja vigu ei tundunud olevat. Kaks mälu on ning kõigis konfiguratsioonides sama värk. Nüüd turgatas, et kunagi videokaarti ülekiirendades (mitte sellel arvutil) tegi ekraan umbes samasuguseid asju -- kui tõesti asi videokaardis on (Ati Radeon 7500), siis mida saaks üldse ette võtta? Radikat videol ei ole... Hoidsin nüüd klaviatuuri ja toda hiire katet pealt ära ning sõrmi videokaardi kivi peal ja tundus töötavat, aeg ajalt viskas kerget säbru kah aga kokku ei jooksnud. (Sõrmed peale pannes algul veidi põletas aga siis tundus, et osa soojusest läks näppu ja sai edasi hoida ) Ruumi radika jaoks pole kuigi palju, kuid kas näiteks mingi plekitüki peale liimimisest aitaks -- paneks keskele termopastat ja nurkadess liimi?
XYZ
25.06.2008 14:00:30
| Kui sa jahutuspinda selle meetodiga suurendad ja õhuvoolu ei takista, siis aitab. Vastasel juhul pigem kahjustad.
25.06.2008 14:01:06
See viga on küll ülekuumenemisest või et kiirenditega on videot "üleküpsetatud". 8)
Seega - radiaks võib veel ehk asja päästa. Kuigi radikat pole mõtet suvalisest plekitükist ehitada. Radikas peaks olema sellise kujuga ja materjalist, et video soojus juhitakse "tuulekanalisse". Ning tõenäoliselt tuleb ka ventilaator panna võimsam, et suudaks ka juurdelisanduva soojuse arvutist välja puhuda.
Kunagi enda läpparil jahutusi muutes olin probleemi ees, et vana ventikas ei suutnud enam piisavalt jahutada. Nüüd on võimsam ventikas asemele pandud ja võib jahutusega rahule jääda.
Andykas
25.06.2008 14:05:05
| Asi ei või ainult kuumusega seotud olla, võimalik on ka driverite viga. Mingit radikat on sinna raske peale aretada kuna ruumi on ju väga vähe.
meelis63
26.06.2008 21:08:38
| ...asjal ju lausa tüüpviga...olen ise ikka päris paljudel 4-5 tükki nii t40 kui ka t41 sama veaga näinud...videokaart hakkab saba andma või lahti tulema emplaadi küljest.
virks
26.06.2008 21:34:23
meelis63 räägib õigust. Viga on selle videokaardi ja emaplaadi vahelises ühenduses. T4* tüüpviga (radeon 7500 videoga).
Omal seisab 2 plaati samade sümtomitega (ühel kaob pilt ja peale kivile koputamist tuleb mõneks ajaks tagasi, teine töötab kui kivil survet hoida)
Leidsin kunagi sellise video
Ei oska kommenteerida - pole proovinud.
