roolik
25.06.2008 11:52:11
Gigabyte P35-DS3R |
Probleem seisneb siis selles et eile õhtul lülitus nagu monitor vms lambist välja.
Restardid ja clear cmos ka ei aidanud. Vahetasin siis graafikakaardi teise vastu ja ikka mitte mingit pilti ette ei tule, isegi biosis.
Äkki emaplaat peetis ?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Andr3az
25.06.2008 21:59:54
Tee CMOS reset. Kas sa oled clockind?
Muidu võiksid proovida ka ühe pulga ramiga ja ilma kõvaketaste ja optiliste draivideta.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
roolik
25.06.2008 22:02:05
| Andr3az kirjutas: |
Muidu võiksid proovida ka ühe pulga ramiga ja ilma kõvaketaste ja optiliste draivideta. |
CMOS reseti tegin ei mõiganud proovin neid teisi asju ka
EDIT: Ei aidanud need ka
Windowsisse läheb ka sisse aga ainult pilti pole
viimati muutis roolik 25.06.2008 22:18:21, muudetud 1 kord |
59 |
loser
25.06.2008 22:10:47
| Käivitamisel teeb oma tavapärase piiksu ikka ära mis peaks tähendama edukat bootimist või annab mõne veakoodi selle asemel?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
roolik
25.06.2008 22:20:37
| loser kirjutas: |
| Käivitamisel teeb oma tavapärase piiksu ikka ära mis peaks tähendama edukat bootimist või annab mõne veakoodi selle asemel? |
kõik nagu tavaliselt käivitudes aga ainult pildita
59 |
loser
25.06.2008 22:22:51
| Monitor ikka annab elumärke,näiteks kurdab et signaali pole kui ta sisse lülitada või oled mõne muu aparaadiga proovinud talle pilti ette saada?
16 |
roolik
25.06.2008 22:28:23
| loser kirjutas: |
| Monitor ikka annab elumärke,näiteks kurdab et signaali pole kui ta sisse lülitada või oled mõne muu aparaadiga proovinud talle pilti ette saada? |
Kasutan DVI->VGA üleminekut
Monitor kurdab et signaali ei ole siis kui ilma üleminekuta on ja kui üleminek küljes siis ei kurda et no signal (kui pole kaardiga ühenduses)
kahe monitoriga proovinud ja sama jama
59 |
Marie
25.06.2008 22:30:42
| roolik kirjutas: |
Äkki emaplaat peetis ? |
Kui pilti ette ei tule ja kõik nagu töötaks, siis vast videokaardis viga, videokaardi lisatoide ühendus katkenud
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
loser
25.06.2008 22:39:45
Re: Gigabyte P35-DS3R |
| roolik kirjutas: |
See teine kaart vajab ka lisatoidet või,proovisid sa juba erinevaid toitekaableid toiteplokist?
16 |
roolik
25.06.2008 23:32:37
| Marie kirjutas: |
| roolik kirjutas: |
Kui pilti ette ei tule ja kõik nagu töötaks, siis vast videokaardis viga, videokaardi lisatoide ühendus katkenud |
Silmaga vaadates ei paista et oleks katkenud
Teine kaart oli 6600GT ja too ei vaja lisatoidet
sellel toitel ainult üks 6 pinine lisatoite juhe on ja tollel 2 tükki neid küljes ja mõlemaga proovitud
EDIT:
Võtsin kaardil jahutuse maha, sellel core kõrval olev kiip mis ka jahutust vajab, tolle peal olnud termopadi on mingit kleepuvat vedelikku välja ajanud (ilmselt liim?) ümber kiibi ja jahutuse
EDIT2:
Sai siis see imelik pask sealt vahelt ära puhastatud ja uus termopadi pandud ja nüüd tuli kohe pilt ette
Tänud kõigile abi eest
59 |
