praegune kellaaeg 24.09.2026 19:45:46
react
25.06.2008 00:15:55
Latitude D430 ja dock ei näita DVI pealt videot |
Kasutusel on siis Dell Latitude D430 mis on PR01X port replikaatori peal. Monitoriks on Dell 2407WFP. Häda selles, et pilti näitab ainult VGA pordist. Kui pistan DVI otsa, siis on pilt bootides ja Vistat laadides, peale seda paneb monitori magama.
Kui lasin draiverid maha, siis oli DVI pordiga pilt olemas, kuigi jah, ülisuurelt ja kehvade värvidega, aga ta oli olemas. Teine imelik asi on see, et kui pilt tuleb VGA pealt siis käima pannes ei ole pilti ees, pilt tuleb alles siis kui Windows käib juba.
Olen testinud teiste monitoridega, probleem on sama. Teist läpakat ja docki pole võtta hetkel.
Kahtlustaksin docki, aga samas ilma draiveriteta pilt oli peal. Ja olen proovinud kah erinevaid draivereid ja neid maha lasknud jne. Siiani ei ole edu saatnud. Bios on kõige uuema versiooniga. Biosist valisin veel et video tuleks docki pealt, tulemus sama, siis valisin et kasutaks läpaka videot, ikka sama jama.
v2hja
25.06.2008 01:34:19
ei saa ju bios'i viga olla kui pilt kaob siis kui driver laaditud saab
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
react
26.06.2008 15:52:01
Ei väitnudki seda, lihtsalt proovisin kõik võimalikud variandid läbi.
Kusjuures eile ma ei saanud enam biosi ka ette välise monitoriga. Jäi lihtsalt must ekraan ette ja uimas. Kui läpaka enda monitori lahti tegin ja käima panin siis toimis.
EDIT: Lahendus leitud. Dock ise on vigane. Sain sõbralt samasuguse lenata, viskasin töötava läpaka peale ja näitas hetkega pilti.
