praegune kellaaeg 24.10.2026 12:39:09
Creative5
24.06.2008 18:12:49
HELP: hiirt ja klaver |
Panin arvuti tööle, klaviatuur oli taga ja hiirt veel külge ühendatud polnud. Siis lisasin hiire ja arvuti hiirt ei tunne.
Mõtlesin, mis ikka seda jama on ennegi olnud, (ka teistel) panin arvuti mõneks ajaks kinni ja õhtul uuesti sisse lülitades ei tunne arvuti ka klaviatuuri ära. Ükski nupp ei tööta.
PS2 otsikutega ja mis viga on? Küll juhtmed tagant ära võetud, seinast vool välja, restarte jne. Muidu kõik juhtmed peaks küll korras olema, siiani töötasin probleemideta. Juba ööpäev arvuti sesinud, ikka nüüd proovides ei hakka nad tööle.
Hiirt kohta ei oska midagi öelda kas ta töötab või mitte kuna arvutil mingi jama windowsiga ka, et:
"Press F1 to run setup"
"Press F2 to load defult value and continue."... aga klaviatuuri klahve ei saa kasutada ju..asjaga oleks kiire kuna seal arvutis on neti ruuteri seadistused mida tuleks seadistada-seega pole ka teistes arvutites seni netti. Tesites arvutites hiir ja klaver töötavad kenasti.
(otsingutes olid inimestel vähe teised mured)
Seega ma ei saa ilma klaverita arvutit öieti töölegi.
0 |
virks
24.06.2008 19:38:01
| Kui ps2 liidesed läbi lasid, siis päästab usb klaver ja hiir.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Creative5
25.06.2008 01:06:37
| virks kirjutas: |
| Kui ps2 liidesed läbi lasid, siis päästab usb klaver ja hiir. |
Mis moodi läbi lasin? Ennem juts olid korras, st paar minutit tagasi just töötasid (vähemalt klaviatuur küll) ja siis lülitasin arvuti kinni. Keegi pole neid puutunud ja siis paar tundi hiljem arvutit taas käivitades ei tööta?
Hallo! Oskab keegi aidata?
0 |
25.06.2008 01:26:18
| Mis moodi läbi lasin? |
Just niimoodi lasidki.
PS2 liides, erinevalt USB-st ei ole "hot plug" tüüpi - st seda pole ette nähtud lahti ega kokku ühendada arvuti töötamise ajal. Loomulikult ei saa keegi keelata sul seda tegemast, kuid tootja ei garanteeri, et su hiir, klaviatuur või arvuti emaplaadi PS2 liides sellise ühendamise üle elab. Ja isegi kui sa arvuti töötamise ajal PS2 hiire või klaviatuuri arvuti külge ühendad, ei pruugi ta enne restarti tööle hakata sellegipoolest.
Sama kehtib paralleelpordi, järjestikpordi (COM-port / RS232), VGA, DVI ja analoog-TV väljundi kohta.
See peaks olema kirjas igas arvutiga kaasas olevas kasutusjuhendis.
Creative5
25.06.2008 01:35:33
| Dogbert kirjutas: |
See peaks olema kirjas igas arvutiga kaasas olevas kasutusjuhendis. |
Tegin restarte, ei hakka tööle! Seda kuulsin ma küll nüüd esimest korda...hmm. VGA ma olen ka nii korduvalt lahti ja kinni ühendanud kui arvuti ise töötab...Selge! Ju siis homme uute järele:(
0 |
