garrett
24.06.2008 17:59:27
ATI function driver |
| Vaatasin device managerist et mul on ATI function sound driveritel hüjumärk ees. See tähendab vist seda et tuleks drivereid vahetada. Aga mul on need driverid kaua olnud juba aga kas see võib olla põhjuseks et mängusdes heli vahel pragiseb?
punktiir
24.06.2008 18:05:17
| update driveritele äkki olemas, seepärast küsmärk. aga kas kui vanad driverid peal, mis on alati töötanud, hakkavad uute tulekuga kahtlaselt käituma? äkki tõesti. Kunagi endal windowsiga samalaadne probleem, heli hakkas ühel päeval ragisema, driverid uuesti peale (sama versioon kah veel? ja siis töötas jälle ilusti.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
garrett
24.06.2008 18:29:36
| Aga ma tahaks uusi drivereid proovida. Kust ma need saaks?
punktiir
38 |
garrett
24.06.2008 20:15:27
| Need on ju video driverid.
punktiir
24.06.2008 21:01:47
| kas see helikaart ongi lihtsalt ATI function sound??
38 |
olc
24.06.2008 21:16:02
| win update kaudu saab selle driveri
130 |
garrett
25.06.2008 08:11:32
| kuidas seda windows update teha?
punktiir
25.06.2008 09:53:41
1. Click Start, and then click Control Panel.
2. Depending on which Control Panel view you use, Classic or Category, do one of the following:
* Click System, and then click the Automatic Updates tab.
* Click Performance and Maintenance, click System, and then click the Automatic Updates tab.
3. Click the option that you want. Make sure Automatic Updates is not turned off.
vaata siis, et sul oleks mittepiraat windows. muidu vist ei saagi update teha!?
38 |
garrett
25.06.2008 10:46:57
Ma tegin enne nii et tõmbasin need driverid maha ja siis tõmbasin uuesti peale aga installides ütles et ilmnes viga ja ikka ja jäi seal device manageris see hüjumärk ette.
Proovisin seda automatic update teha aga mul ei olnud seal seda perfomance asja
punktiir
25.06.2008 11:05:35
mis win sul on?
mine lihtsalt systemikasse control panelilt ja vaata kas automatic update on sees. see vist peaks kui on update olemas seda ka tegema hakkama, ehk aitab enne restart.
38 |
garrett
25.06.2008 11:11:08
| mul on win xp home service pack 2. Automatic update on sees aga see ei tee midagi
punktiir
25.06.2008 13:11:28
see masin pole vist esimeses nooruses? ati IMO enam helikaarte ei tee. ma üritasin otsida neid drivereid sellele aga ei leidnud.
mingi scan for device changes funktsioon peaks ka vist olema
38 |
garrett
25.06.2008 13:19:59
| Aga ma lasin selle ati heli driveri maha ja midagi ei tundu nagu viltu olevat
punktiir
25.06.2008 13:38:14
| heli töötab? siis ju kõik korras. ei tea kas ka peale restarti asi töötab ?
38 |
garrett
25.06.2008 19:28:25
| Tõmbasin uued ATI video driverid ja siis tulid need heli driverid ka ja enam seal ees hüju mäeki pole nii et asi on korras.
