artur-
22.06.2008 18:51:57
Koduse Wifi lakkas töötamast |
Väga imelik lugu. Eile õhtul lambist kadus lauaarvutist nett(wifiga ühendatud) Digi TV speedtouch seadmesse.
Näitab et võrk on olemas aga connectib mitu minutit ja tulemuseta. Prooviks lasin windowsi clean installi ja nüüd leiab wifi jällegi üles, signaal on excellent aga connect nupule vajutades ütleb: "windows is Unable to connect to the selected network. the network may no longer be in range. please refresh the list of available networks and try to connect again". Võtsin teise PCI wifi kaardi, lasin draiverid peale ja sama lugu
Eile ei viitsind sellega jamada ja kasutan laptopi mis töötab läbi wifi ilma probleemideta.
Clean win install tehtud ja kaart ka vahetatud aga jama kestab
Any ideas?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
rex
22.06.2008 19:17:44
| Spiidtatsile restart?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
artur-
22.06.2008 19:19:03
| rex kirjutas: |
| Spiidtatsile restart? |
Proovitud juba ammu.
Kõige kahtlasem ongi see, et läppari wifi töötab ilusti
72 |
rex
22.06.2008 19:38:20
| Kas lauamasin poleks üldse mõistlikum kaabliga ühendada? Ma ise mõtlesin ka algul juhtmevaba varianti kasutada, kuid katsed näitasid, et juhtmega on ikkagi katkestustevabam ja ka kiirem. Sama ST780WL.
227 |
avrn
22.06.2008 19:50:43
| MAC kaaperdatud ?
flake
22.06.2008 19:53:33
mida ruuter ütleb, kui sellesse sisse logid läbi admin liides?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
artur-
22.06.2008 23:03:17
Mis ta ikka ütlema peab. Vaatasin confi ja kõik on nagu OK.
Kaablivariandi unustame ära kuna ma tõesti ei viitsi teisele korrusele kaablit hakata vedama ja siiamaani on ühendus vägagi hea olnud.
MAC ei saa olla kaaperdatud kuna erinevatel kaartidel on erinevad macid.
EDIT:
Kahtlane lugu. Võtsin X-fi kaardi välja ja sain wifi tööle. Miski jooksis nende vahel konflikti. Aga mismoodi see võimalik on?
Ei teinud mingeid softi uuendusi ega midagi. Praegu üritan soundi ja wifit koos tööle saada ja tundub suht võimatu.
assrape ei millestki ja vaeva kui palju.
72 |
Drakan
23.06.2008 12:14:55
Konflikt saab siis olla, kui mõlemad kaardid (heli ja wifi) omavad sama IRQ-d. Vanasti oli see tõenäolisem kui tänapäeval. Vaata, mida sulle "system information" ütlenb, ning kas neil on samad IRQ-d?
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile. |
artur-
24.06.2008 20:20:14
| Drakan kirjutas: |
| Konflikt saab siis olla, kui mõlemad kaardid (heli ja wifi) omavad sama IRQ-d. Vanasti oli see tõenäolisem kui tänapäeval. Vaata, mida sulle "system information" ütlenb, ning kas neil on samad IRQ-d? |
Jõudsin enne juba sellele jälile, et videokaart ja võrkar kasutavad sama IRQ-d.
Ei leia praegu võimalust kuidas seda muuta.
Aga mimoodi ikkagi lambist hakkavad mingil heal hetkel sama IRQ-d ksutama
EDIT:
Tõstsin wifi kaardi teise PCI pessa ja asi toimib nüüd normaalselt
Põmst võib teema prükkarisse saata aga keegi tark võiks seletada millest selline asi tuleneb.
72 |
Drakan
24.07.2008 10:46:38
Vanasti oli see natuke suurem probleem, kui tänavu. Siis pidi väga ettevaatlik olema, mis IRQ-d teiste seadmetega kattuvad. IRQ-sid on alati arvutil vähe olnud
IRQ-d ei tohiks niisama muutuda. BIOS tegeleb IRQ-de jagamisega. Windows arvestab BIOS-i infot, kuid ei pruugi. Kui BIOS-i resetid, siis võib windowsis tulla mõningad muudatused. Muid juhuseid ei oskagi öelda.
Päikest
24.07.2008 10:55:03
artur-, pane BIOS-ist need seadmed kinni (Disable), mida sa ei kasuta. ise panen alati: serial, parellel, firewire, floppy jne... sellega vabastad IRQ aadresse.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
