praegune kellaaeg 26.10.2026 03:49:50
Sten456
20.06.2008 16:47:25
Windows Vista Home Basic 64Bit probleem. |
Installeerisin vista ära, töötas kuskil 15 minutit korralikult. Jõudsin ainult natuke välimust muuta, msn peale lasta ning siis pakkus mulle update mille ma ka vastu võtsin. Hakkas tegema seda ning natukese aja pärast viskas sinise ekraani ette ning mis seal kirjas oli lugeda ei jõudnud, teeb restardi. Esimese korraga üritasin safe mode'st system restore teha, esimene kord jõudis sinine ekraan jälle ette, teisel korral sain tegema pandud. Andis kirja ette, et "system restore is intilizing" ainuke asi mis nagu töötas oli üks ring liikus, muidu oli täiesti vait. Kuskil 45 min oli sama ekraan ees, siis panin alt kinni, sest isegi windowsi peale laskmine ei läinud nii kaua. Tahtsin windowsi plaadi pealt uuesti peale panna või repairida. Repairida ei lase, viskab errori ette (olenevalt tujust eri kohtades..) uuesti peale lastes väidab, et ei saa mingit faili plaadilt kätte... kui lihtsalt tööle panna ütleb midagi et "BOOTMGR..." et ctrl+alt+del restardiks...
Help?
Koht mis teistmoodi läks oli see, et ei lasnud teha partitationi osa, ei lasnud lihtsalt uut juurde teha, ülejäänud tegin kõik nagu õpetuses mis oli windows vistaga kaasas ning kuskilt netist välja prinditud.."
Proovisin uuesti ning nüüd on mulje nagu poleks kunagi varem vistat peal olnudki, midagi repairida nagu ei ole, ning ainus mis laseb teha on clean version installida, kui seda teen viskab mingi % pealt kas errori või lihtsalt sinise ekraani jutuga driveritest jne. Kas kuidgi nagu... nullist pihta saab alustada? Et ta midagi mis varem tehtud ei mäletaks ning saaks panna samamoodi pealt nagu esimesel korral?
TheDJ
Sten456
20.06.2008 20:33:32
Mitte ei usuks hetkel ülekuumenemist :S
Uus arvuti ning komplekteeritud ka selle foorumi abiga ning keegi ei maininudki, et võiks jahutusest väheks jääda.. või siis mingi praak detailidega? Ka mitte tore uudis..
Sain ka TEISE stop errori, Page_Fault_In_Nonpaged_Area
Vihjab siis "bad ram" vigasele ram'le?
Sults
21.06.2008 20:54:10
Uue arvuti puhul tuleks siiski vähemalt biosist kontrollida, kas temperatuurid on mõistlikud, sest halvasti paigaldamisel on ülekuumenemine lihtne tulema.
Arvutiosad on elektrostaatiliselt tundlikud, eriti RAM, ja nende vaäe käsitsemine võib need suhteliselt kergesti rikkuda.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Sten456
21.06.2008 22:00:41
| Sults kirjutas: |
Arvutiosad on elektrostaatiliselt tundlikud, eriti RAM, ja nende vaäe käsitsemine võib need suhteliselt kergesti rikkuda. |
Paigaldatud on arvutikeskuse poolt, usun, et komplekteerivad piisavalt arvuteid, et selliste asjadega mitte eksida.
Arvutikeskusega on juba ühendust võetud.
Bios tekitas mul kuidagi segadust, viimane kord kui vaatasin ei leidnud enam temperatuure üles, kuigi millalgi sai biosi näpitud küll... üks asi millest ma tegelikult midagi ei tea, midagi biosist ei muutnud muidugi, lihtsalt vaatasin ringi.
