praegune kellaaeg 17.11.2026 08:35:16
HMP
19.06.2008 16:57:39
Tühjad read, tühi muutuja, erimärgid ja UTF8 Perlis |
Tere!
Olen hädas perliga. Kuna tegemist esimese programmiga, siis pole ka imestada. Programm peab tegema järgnevat:
1. Eemaldama failist kõik tühjad read
2. Poolitama failist loetud rea TAB klahvi kohast (tekib kaks osa)
3. Kontrollima et teine osa poleks tühi (tekib veateade 5. punktiga)
4. Kuna fail on UTF8 peaks ta olema nii, et täppidega tähed oleks korralikult nähtavad (äöõüÄÖÕÜ) mitte UTF8
5. Kuna ridades võib esinda erimärke ´ ` ' jm. siis need tuleb escapeda (kuidas seda nimetataksegi)
6. Nüüd tuleb need kaks osa ilusti keasti MySQL baasi lisada
Hetkel valmis kirjutatud kood näeb välja alljärgnev:
#!/usr/bin/perl
use FileHandle;
use strict;
use warnings;
use Mysql;
use Encode;
use utf8;
# CONFIG VARIABLES
my $host = "localhost";
my $database = "minuandmebaas";
my $tablename = "minutabel";
my $user = "minukasutaja";
my $pw = "minuparool";
my $connect = Mysql->connect($host, $database, $user, $pw);
# Tühjendame andmbaasi
my $myquery = "TRUNCATE TABLE ajutine";
my $execute = $connect->query($myquery);
my $file = 'logifail.log';
open(INFO, "<$file");
while (my $txt = <INFO>) {
chomp($txt);
# Poolitame loetud rea TAB klahvist
my @osad = split(chr(9),$txt);
my $teine = quotemeta($osad[1]);
my $esimene = quotemeta($osad[0]);
my $myquery = "INSERT INTO $tablename SET esimene='$esimene', teine='$teine'";
close(INFO);
Antud programmil on probleemiks eelpool mainitud punktidest järgnevad asjad: 1, 3, 4 ja 5 punkt. Oskab keegi antud asjaga aidata?
_________________ Ma küsisin midagi? Järelikult on endal juhe kokku jooksunud, ehk juhe.ee |
nene
19.06.2008 19:54:48
Re: Tühjad read, tühi muutuja, erimärgid ja UTF8 Perlis |
Ilmselt pead kasutama regulaaravaldist, kontrollimaks, kas rida on tühi. Näiteks:
| if ( $text =~ /^\s*$/ ) print "rida on tühi."; |
Sul on kasutatud split(chr(9),$txt);, loetavam oleks: split("\t",$txt);
Vaata vastust esimesele küsimusele.
Perl saab UTF8 formaadis sisendiga iseseisvalt hakkama. Sina oled küll deklareerinud use utf8; kuid see pole ilmselt see mida sa tahad. See direktiiv tähendab hoopis seda, et nüüd saad sa oma programmis kasutada muutujate ja funktsioonide nimedes täpitähti. Näiteks $säärane_muutuja;. Samuti pole sul ilmselt tarvis kasutada Encode moodulit.
Küll aga võib tarvis olla MySQL-le öelda, et sisend saab olema UTF8 formaadis. Enamasti aitab SET names utf8
Seda nimetatakse varjestamiseks. Kuid seda on parem lasta andmebaasiliidesel endal teha. Sinul on millegipärast kasutuses Mysql moodul, mille kohta CPAN'is öeldakse, et see on iganenud ja ärge seda kasutage. Parem variant on DBI. Sel juhul teed lihtsalt nii:
| $mysql->do("INSERT INTO $tablename VALUES (?, ?)", $esimene, $teine); |
6. Nüüd tuleb need kaks osa ilusti kenasti MySQL baasi lisada
Vaata eelmist punkti.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
HMP
11.07.2008 20:13:17
| nene kirjutas: |
Vabandan et selle vana teema uuesti ülesse võtsin, kuid olen jõudnud kaugemale, kuid ikka on probleem varjestamisega. Kood on ilmselt rohmakas, aga kõik muud lisab nii baasi nagu vaja välja arvatud varjestamata tekstid. Parandusettepanekud on ka oodatud.
#!/usr/bin/perl
use FileHandle;
use strict;
use warnings;
# Andmbaasiks
use DBI;
use DBD::mysql;
my $database = "ANDMEBAAS";
my $tablename = "TABELINIMI";
my $user = "USERNAME";
my $pw = "PAROOL";
my $dsn = "dbi:mysql:$database:localhost:3306";
my $DBIconnect = DBI->connect($dsn,$user,$pw) or die "Viga: $DBI::errstr\n";
my $esimene = "";
my $teine = "";
my $file = "logifail.log";
if($txt =~ /^\s*$/) {
# print "TYHI RIDA\n";
} else {
my @osad = split("\t",$txt);
$esimene = $osad[0];
# print "$esimene ";
if(!$osad[1]) {
$teine = 0;
# print "$teine\n";
} else {
$teine = $osad[1];
# print "$teine\n";
if(!$teine) {
# print "Muutuja tuhi";
} else {
my $query_handle = $DBIconnect->prepare("INSERT INTO ajutine SET esimene='$esimene', teine='$teine'");
$query_handle->execute();
$DBIconnect->disconnect();
nene
12.07.2008 14:31:02
Selle asemel, et kirjutada ise muutujad otse päringustringi sisse, nagu sa teinud oled:
$query_handle->execute(); |
Peaksid SQL-is kasutama hoopis kohahoidjaid (küsimärgid), ning seejärel alles päringu käivitamisel andma sellele ette väärtused, mis siis pannakse DBI poolt küsimärkide asemele ja kui vaja, siis ka varjestatakse:
my $query_handle = $DBIconnect->prepare("INSERT INTO ajutine SET esimene=?, teine=?");
$query_handle->execute($esimene, $teine); |
Ülaloleva koodi saad kirjutada ka ühe reaga:
| $DBIconnect->do("INSERT INTO ajutine SET esimene=?, teine=?", $esimene, $teine); |
Soovitaksingi sul seda lühemat varianti kasutada. Mõnikord võib olla hea kutsuda prepare() ja execute() ka käsitsi välja, et valmistada üks päring tsükli alguses ette ja siis seda korduvalt tsükli sees erinevate argumentidega välja kutsuda, kuid see on rohkem optimeerimise teema ja ilmselt ei anna sulle olulist võitu enne, kui sul tabelitesse miljoneid kirjeid pole tarvis lisada.
See asi kah, et $DBIconnect on natuke kohmakas muutujanimi, sest ta väljendab mingit tegevust (ühendumist), parem oleks kui ta väljendaks mingit asja/objekti, näiteks $connection (ühendus) või $db (viimane on vist üldse levinuim nimetus andmebaasiühenduse objektile).
23 |
HMP
12.07.2008 23:40:48
| nene kirjutas: |
See asi kah, et $DBIconnect on natuke kohmakas muutujanimi, sest ta väljendab mingit tegevust (ühendumist), parem oleks kui ta väljendaks mingit asja/objekti, näiteks $connection (ühendus) või $db (viimane on vist üldse levinuim nimetus andmebaasiühenduse objektile). |
Tänan, lõpuks ometi sai asja toimima nii nagu vaja. Ise ma selle lahenduse peale poleks vist jõudnud. Google abiga nägin ka neid kohahoidjaid (küsimärke), kuid ma ei saanud sellest aru. Harjunud kõik otse kirjutama. Tõsi, sellel lühemal variandil andis vea, kuid sellele eelnev variant toimib.
Veaks või hoiatuseks andis järgneva rea:
| DBI::db=HASH(0x927df6c)->do(...): attribute parameter 'juuli 28 16:50:18 *' is not a hash ref at ./test.pl line 43, <INFO> line 3. |
Nii see rida seal failis tõesti algab juuli 28 16:50:18 * aga sellele eelneb tühi rida ja sellele eelnevat rida ka ei kasutata. Rida #43 ongi $DBIconnect->do(.....
nene
13.07.2008 17:20:17
Paistab, et teise atribuudina tahab DBI assoc-massiivi draiveri-spetsiifilise infoga. Selle saame jätta defineerimata kirjutades selle asemele undef, seega:
| $DBIconnect->do("INSERT INTO ajutine SET esimene=?, teine=?", undef, $esimene, $teine); |
Natukene kohmakas on see undef sinna vahele toppida, aga parem ikka kui eraldi prepare ja execute.
23 |
HMP
14.07.2008 09:25:57
| nene kirjutas: |
Natukene kohmakas on see undef sinna vahele toppida, aga parem ikka kui eraldi prepare ja execute. |
Tänan, nüüd toimib ka lühike variant. Online juhendites ja näidetes nägin sõna DEFAULT. Proovisin ka seda aga see ei toimingud.
