uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  muusika kõlab kui Live versioonis?! märgi kõik teemad loetuks
Vince
sõnum 01.06.2003 18:02:08 muusika kõlab kui Live versioonis?! vasta tsitaadiga
Esitan selle küsimuse ka siin (enne kirjutasin turvafoorumisse).
Kas keegi oskab nõu anda, ma pole eriti asjatundja arvutialal.
Kui kuulad muusikat, kõlavad osad pillid ja rütm hästi, samas vokaalosa on peaaegu kadunud. Kõlab, nagu kuulaks kontserdil lava taga või ühe kõlari ees.
Seda kõikide playeritega, mis mul on: real, w-media, ati ... See on nii mp3-musa, kui tavalise audioplaadiga CD lugejas.
Enne seda jama ei torkinud ma midagi, tundub, nagu oleks ise juhtunud. See jama oli kohe peale arvuti käivitamist. Enne seda korda oli kõik ok.
viimati muutis Vince 01.06.2003 18:06:21, muudetud 1 kord
3001
3001
sõnum 01.06.2003 18:58:31 vasta tsitaadiga
Kõigepealt tuleb veenduda et see heli fail oleks korras
Siis vaata kas arvutis ei ole mingeid lisa progesi – näiteks mingid asjad mis tekkitavad (või peaksid tekkitama) ruumilist heli
Ja vaata kõlarid üle (et seal ei ole mitte mingeid nuppe näpitud)
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
DoS
DoS
sõnum 01.06.2003 18:58:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Vince
sõnum 01.06.2003 19:05:53 vasta tsitaadiga
3001 kirjutas:
Selline jama on kõigi failidega ja ka audioplaadiga, kui seda cd lugejaga mängida.
Proovisin kõrvaklappide ja kõlaritega (mul on grammofoni võim ja kõlarid taga)
Progesid pole ma ka installinud lähiajal.
Mis võiks veel viga olla?
Nimeta
Nimeta
sõnum 01.06.2003 19:12:02 vasta tsitaadiga
ei saa kah aru, miks kahte identset teemat vaja.. oleksid võinud paluda kedagi, et teemat liigutataks...
Vince
sõnum 01.06.2003 19:19:41 vasta tsitaadiga
Nimeta kirjutas:
Vabandan! Sel juhul arendan edasi vaid turvafoorumi all olevat teemat.
Kuid kui kellelgi näpunäiteid või ideid, palun lahkesti jagada- seal siis.
Tänan!
Muhkel
Muhkel
sõnum 01.06.2003 21:09:22 vasta tsitaadiga
Selline asi tekib siis, kui on olemas stereosignaal ilma massi otsata! Sel juhul monosignaal (see, mis mõlemast kõlarist ühetugevuselt peaks tulema nagu näiteks laul reeglina) kompenseerub. Kõvasti kõlavad sellised helid, mis ühes kanalis on olemas, teises mitte (või vaikselt).
Kontrolli grammofoni minev ühendus/juhe üle! Kui ei usu, pane kõrvaklapid helikaardi väljundisse ja siis peaks heli korralik olema.
keegi-Hannes
sõnum 02.06.2003 08:17:07 vasta tsitaadiga
Sama soovitus kontrolli klappide või juhtmete ühenduste ühist (loe maandus) klemme või Advanced Audio Properites sealt äkki 3D- mode peal.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Beanladen
Beanladen
sõnum 02.06.2003 08:22:05 vasta tsitaadiga
ponx
sõnum 02.06.2003 16:49:56 vasta tsitaadiga
mul jälle selline teema et kui muusikat kuulan siis on sahin taustaks (see viimastel päevadel tekkinus a ei tea millest) ... nagu raadio mis pole levis korralikult.
MC Riot
sõnum 02.06.2003 16:52:47 vasta tsitaadiga
Integreeritud audioga on see sahin suhteliselt tavaline nähtus, eriti kui kõvakettad vms miskit teevad...
MC Riot
ponx
sõnum 02.06.2003 17:22:13 vasta tsitaadiga
Vince
sõnum 02.06.2003 21:05:43 vasta tsitaadiga
Arvan, et see võibki selle massi viga olla, kuid seda arvuti pistiku juures või helikaardi juures, sest nii kõrvaklappide kui võimu kasutamisel on sama viga. Kuigi pistiku liigutamine ei muuda asja.
3D-mode ei paistnud peal olevat.
Kui ma võtsin Volume Controlist ja lükkasin Wawe'i balance ühele või teisele poole, läks näiteks audio heaks, midagi muud aga kadus ära, kuid heli tuli ikkagi mõlemast kanalist. Volume balance töötas õigesti, üks kanal kadus ära, kui balansist välja lükkasin.
See integreeritud helikaart on aga nii peen värk, et selle juures ei oska ega julge midagi turkida. Räägin homme garantiiremondiga.
