soulshaker
17.06.2008 10:16:48
MX Revolution hakib (usb kala?) |
Nimelt on järgnev probleem. Vahepeal hakkab hiir hakkima. Samal ajal kui hiir liigutada, siis hiir jääb ühte kohta paigale ja siis äkitselt on juba hoopis teises ekraani nurgas.
Hiireks on MX Revolution.
Ideid?
USB-sse on ühendatud veel USB kõvaketas, mälukaardi lugeja ja klaviatuur.
Abi?
219 |
RassK
09.07.2008 21:52:30
mingi asi segab signaali vb. MX1000 peal oli hoiatus olemas, et vastuvõtja juures ei tohtinud midagi olla, mis segab signaali (metall esemed ja muu tehnika)
proovida võib ka ainult sedasi et jätad hiire usb'sse
105 |
soulshaker
09.07.2008 21:54:41
| viimasel ajal pole kala esinenud. Sai ka Vista Ultimate SP1 peale lastud. Võimalik, et oli tarkvaraline kala.
219 |
Traf
25.09.2008 12:24:41
Oskab keegi aidata, nimelt on mu hiljuti omandatud MX Revolution uimane ja ebatäpne. Isegi Trusti odav juhtmevaba julk on parem täpsuse koha pealt. Olen kasutanud MX1000'et ja tean milliselt sellise kaliibri hiir käituma peaks ning Revo ei tee seda hetkel mitte. Sai proovitud teise arvuti taga teises kohas ja probleem säilis, viga ei saa signaalis olla. Hiirel võib tuvastada silmnähtavat lag'i, samamoodi ei kannata täpsus mittemingisugust kriitikat. Isegi arvutikauge tuttav tundis, et midagi on viltu. Proovitud sai lihtsalt arvutile järele ühendades ja kaasatulnud tarkvara installides, probleem säilis.
Kas viga võib olla hiires endas ja peaks garantiiteekonna ette võtma?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
soulshaker
25.09.2008 12:30:45
Traf, mina sinu asemel sellisel juhul viiksin küll asja garantiisse.
Ma ise sain enda hiire normaalselt funksama, kui tõin USB saatja hiirele lähemal, ehk siis panin mingi usb pikenduse otsa ja tõin kõrgemalt saatja. Huvitav, sest hiire ja saadja kaugus oli vast alla 2m.
219 |
alliance
The Transporter
25.09.2008 13:35:57
| hiirel ja saatjal peaks silmside olema.kui saatja on masina taga peidus siis on vahetevahel asi mittetoimiv.
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
soulshaker
25.09.2008 14:19:30
alliance, just täpselt nii oligi, mis on absurd, sest kuidas saab laua all oleval kastil silmside olla laua peal oleva hiirega - hämming
219 |
alliance
The Transporter
25.09.2008 14:36:15
vx-il on sama asi.eks ta veider logitechi kohta on jah.aga no mis sa teed.hiir on ka liiga hea et ringi vahetada.
kasulik on jupikest usb pikendust kasutada,kui teistmoodi ei saa.
_________________ --- |
431 |
