praegune kellaaeg 07.11.2026 17:57:23
mutianpu
13.06.2008 11:54:43
Heebrea keel |
Paistab, et elektroonikatööstus on lõplikult ülemaailmse juutide vandenõu kuntrolli all ehk siis elektroonikakaupade võimalike ostjatena nähakse peamiselt Talmudi tarkade nõukogu.
Millest muidu need heebreakeelsed lühendid : SDHC, HDXA quality is 1920x1080 at 17MBPS, The biggest saving grace for this camera and the reason I bought it is the CCD technology. CMOS, which seems to be in everything these days, is the elephant in the room that no one talks about.
Mõne salasõna selgitust ei leia ei wikipedia'st ega tootja enda kodulehelt, teisel on rohkem tähendusi kui kõige jubedamal hiina hieroglüüfil.
näiteks:
http://en.wikipedia.org/wiki/CCD
Kui Ubuntu on "Linux for human beings", siis millal hakatakse elektrinodi spetsi kirjutama inimolendite kasutatavas keeles.
Marduuhin
13.06.2008 12:00:27
Re: Heebrea keel |
| mutianpu kirjutas: |
näiteks:
http://en.wikipedia.org/wiki/CCD |
| ...this camera |
Wikist samalt lehel 1. asi kohe vaadata tehnoloogia alla ja 1. rida käib kohe kaamerate kohta.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
mutianpu
13.06.2008 12:08:22
aga:
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search=HDXA&go=Go
Ma ei kavatse ju kogu oma elu kulutada kõikvõimalike tehnokraatide ajude kõikvõimalike sünnitiste pähe õppimiseks.
Ma valin ju kaamera ikka filmimiseks, mitte selleks, et sõpradele seletada kuimitu ADS'i tal QWERTY't on.
Põle nagu väga põhjust nii mõttetute teadmistega uhkustada, mis juba mõne aasta pärast on aegunud.
Marduuhin
mutianpu
Marduuhin
13.06.2008 12:33:29
No, aga kui Panasonicu enda lehele minna, siis tuleb ju väga konkreetne info, kus pole mingeid kahtlaseid lühendeid peale selle SDHC mälukaardi.
http://www2.panasonic.com/consumer-electronics/shop/Cameras-Camcorders/Camcorders/Hi-Def-Camcorders/model.HDC-SD9_11002_7000000000000005702
| HDXA quality is 1920x1080 at 17MBPS |
Never Miss a Detail with 1920x1080 Full-HD Recording
Panasonic full-HD camcorders record horizontal pixels at an HD resolution of up to 1920 pixels, which results in a total of around 2,070,000 pixels. And with progressive scanning, our hi-def camcorders provide twice as much data per picture as conventional interlace scanning. This means you get breathtaking images with exceptional resolution and detail. Combine that with a 1080/24p format, which lets you capture scenes with a rich, film-like quality, and you can see why Panasonic full-HD camcorders take visual expression to the next level. |
Max Powers
13.06.2008 12:38:38
| Enam juhendites lühendite seletusi polegi kaasas?
mutianpu
13.06.2008 12:39:23
Muidugi võin ma neile helistada ja alati küsida mida see või teine WDF tähendab.
Tegelikult on asi ju põhimõttes. See on ju mõttetult lühiealine terminoloogia ja ostjad pole juba ammu mingid tehnohullud vaid on täiesti tavalised inimesed.
Müügigurud võivad ju omavahelist kirjavahetust mistahes salakeeles pidada, aga ma ei saa aru miks tarbijad selle juraga nii innustunult kaasa lähevad.
Marduuhin
mutianpu
rex
13.06.2008 13:26:00
Ma vaatan, et oled täna reganud. Aastane HV foorumi staaz ja sa ei teeks enam sellist teemat.
Celion
13.06.2008 13:48:28
Kõigepealt tuleb vahet teha kaht liiki lühenditel - need, mis on tööstuses terminitena kasutusele võetud, ja need, mis on lihtsalt selleks, et end konkuretidest eristada.
Esimest liiki lühendid on kasutusele tulnud pikki termineid tekstis korduvalt kasutades. Kumb on parem - lõik, kus on korduvalt kasutatud lühendit HDMI või lõik, kus esineb mitu korda "High Definition Multimedia Interface"?
Teist liiki lühendeid kasutatakse kaubamärkidena või vähemalt konkreetsele tehnoloogiale viitamiseks. Sellepärast ei olegi meil lihtsalt "mälukaart", vaid on SD, CF, MMC, xD ja nii edasi - kõik mingi tootja variandid. Sellised asjad nagu O.I.S. on pigem lihtsalt ostjale hämamiseks - see on marketing, et ennast teistest eristada, kuigi sisuliselt on tegu sama asjaga. Teine näide on pildistabilisaatorid - Canonil IS, Nikonil VR, Sigma jt. kasutavad veel mingeid lühendeid...
Võtame näiteks sellise lühendi nagu SDHC. Lahtikirjutatuna on see Secure Digital High Capacity, mis ei ütle ka mitte midagi. Kui nüüd veel seletada, et "Secure Digital kaardid suurema mahutavusega", siis on tulemuseks a) pikk ja lohisev termin ning b) mõningane segadus - kas see suurem mahutavus on mingi uus tehnoloogia või lihtsalt see, et kaardid mahutavad suurusjärgu võrra rohkem aga tehnoloogilist vahet ei ole?
Selles osas olen ma nõus, et igasuguses dokumentatsioonis peab olema konkreetselt lahti seletatud, mida üks või teine lühend tähendab. HDXA tõepoolest ei anna ühtset selgitust - High Definition... eXtra Accurate? Samuti on neid lühendeid tohutult palju ja kelleltki ei saa eeldada, et ta neid kõiki teaks. Kasvõi lehekülg-paar lühendite nimekirja. Poodide puhul võiks olla ka mingi lisalehekülg, kus need lahti on seletatud. Seda aga takistab reeglina eelarve - milleks raisata raha mõnedele üksikutele kasutajatele, kes abi vajavad? Mingu küsigu mujalt või ostku pimesi midagi - mõlemal juhul jääb pood kasumisse.
Kui nüüd poodide konkreetsete toodete infost rääkida - selline info on punkthaaval ja lühenditena just selleks, et saaks asju omavahel kiiremini võrrelda. Reeglina on välja mindud sellele, et ostja teab, mida ta tahab (ja seega ei pea müüja oma aega seletustele kulutama), seega on tal ka ülevaade sellest, mida konkreetsed lühendid endast kujutavad.
Lõppkokkuvõttes - jah, see lühendite segapuder on kõrvalseisjale arusaamatu, aga samahästi võiks küsida, mida tähendab autode puhul V-8 või 185/80R13 rehvid. Igal valdkonnal oma terminoloogia ja IT/multimeedia puhul kipub see lihtsalt nii pikk ja lohisev olema, et kergem on lühendeid kasutada.
_________________ Ostan Roger Zelazny "Amberi kroonikad" (soovitatavalt eesti keeles). |
mutianpu
13.06.2008 14:40:23
Just sellepärast regasingi. Ma ei kavatse siia foorumi aastateks elama jääda, kui mul midagi öelda pole.
Jutu mõte oli selles, et salakeele huvilised võivad oma lühenditega rääkida palju tahavad, aga tavatarbija jaoks peaks jutt olema lihtinimesele arusaadav. Olen seni ostnud seukesi kaadervärke, mis peavad vastu aastaid ja kui nad lõpuks aeguvad, siis ei ole enam selle teadmisega midagi peale hakata, mida mõni JIURGHEH omal ajal tähendas.
Inimesed on lihtsalt liiga edevad, et "vaata mind, näed, mina tean mis vahe on V-8 & 185/80R13'l"
Ausalt öelda mina ei jõua väga huvi tunda, mida kõik teised inimesed teavad.
Häirib see, et suur osa "tehnilistest näitajatest" on lihtsalt mula.
Tehnilised omadused:
CCD 1/6 - mahuks sellele reale ära ka ilma lühendita
E.I.S. pildistabilisaator = elektrooniline pildistabilisaator (vastandina optilisele) - ärge eputage esitähtede eristamise oskusega
Digitaalne zoom 700x - ajage naerma. Olgu või 7000000x
Säriaeg 1/50 1/8000(liikuv kujutis), 1/25 1/2000(liikumatu kujutis) - "liikuv kujutis" = filmimisel, "liikumatu kujutis" = pildistamisel
jne jne
Lihtsalt loll jutt paistab seda vähem loll, mida arusaamatum ta on. Taani kuninga rõivad tulevad meelde.
- muide ongi "suurem mahutavus" ilma igasugu seletuseta ja kui seda jutus pidevalt kasutada, siis võib edaspidi rääkida ka ainult mälukaardist ega pea neid uhkeid epiteete igas kõrvallauses kordama. Emakeele tundidel oli ikka mingi mõte kah, kui keegi seal viitsis midagi kuulata.
Näiteks tänane Postimehe uudis:
originaal:
"Reede pärastlõunal sai häirekeskus teate tuleahju kohta Tallinnas Rannamäe teel, kus põles kahekorruseline puidust staadionihoone. Hoone sees toimus intensiivne põlemine, mille tagajärjel eraldus paksu suitsu linna kohale. Põlengus hoone puitkonstruktsioonid söestusid ja täielikult hävis juurde ehitatud abihoone. Tegemist oli ajaloolise hoonega, mis kuulus olemasolevas mahus säilitamisele."
ja juudikeeles:
"Reede pärastlõunal sai häirekeskus teate tuleahju kohta Tallinnas Rannamäe teel, kus põles KaheKorruseline Puidust StaadioniHoone. KKPSH sees toimus intensiivne põlemine, mille tagajärjel eraldus paksu suitsu linna kohale. Põlengus KKPSH puitkonstruktsioonid söestusid ja täielikult hävis juurde ehitatud abihoone. Tegemist oli ajaloolise KKPSH'ga, mis kuulus olemasolevas mahus säilitamisele."
Emakeele õpetajaile von vist vitsu vaja.
13.06.2008 16:27:11
1) ma tõesti ei saa aru mis antud isiku probleem on, keegi seletaks ehk mulle ?
2) ma ei näe siin mitte ühtainsat heebreakeelset sõna, olen mina pime või teemaalustaja loll ?
13.06.2008 17:04:29
Ja mina ei saa aru, miks seda siin meile kaebama peaks? Mida peaks HV (mutianpu, see tähendab HinnaVaatlus, kui sa aru ei juhtu saama) kasutajaskond tegema ülemaailmselt erialases keeles kasutatavate lühendite või nende kasutamise vastu kauplustes kaupade spetsifikatsioonides?
Tihtipeale ei tea ka kaupmehed ise, mida need lühendid tähendavad. Need on kirjas nende jaoks, kes on antud teemaga kursis. Kes kursis ei ole, need ei saa tihtipeale ka siis aru, millega on tegemist, kui lühend pikalt välja kirjutada.
Kõike seda arvestades kaldun mikk36 väljapakutud punkt 2) viimase oletuse poole, sest ka mina ei näe siin mingit seost heebrea keelega ega juutidega. Kellelgi on ununenud tabletid võtmata vist...
rex
13.06.2008 18:28:08
Muide, kui on vaja heebriakeelsetest asjadest aru saada, siis tuleb heebria keel ära õppida. Kui on vaja tehnikakaupa osta ja on huvi selle omadustesse süveneda, siis tuleb tehniline keel ja vastavad lühendid ära õppida. Kui huvi ei ole, siis võib lihtsalt poest piima osta, paki saad omaenda oskustega avatud, välimuse või värvi järgi digikaamera osta, automaatreziimis saab pildi ka iga keeleoskamatu vanaema tehtud jne. Ma loodan, et said mu poindile pihta. Mina oleks juba heebria keele õpiku taga kui tunneks, et mul seda igapäevases elus vaja läheb.
Emakeele õpetajaile von vist vitsu vaja. |
Jep, minu arust tuleks ka juhendites kõik need inglisekeelsed lühendid veel eesti keelde ka tõlkida. Siis sa alles näeksid, mis on heebria keel. 8)
Subu
13.06.2008 18:32:39
| mikk36 kirjutas: |
2) ma ei näe siin mitte ühtainsat heebreakeelset sõna, olen mina pime või teemaalustaja loll ? |
1 Ta kitsa silmavaatega ksenofoob vist
2 number kaks
mutianpu
16.06.2008 09:43:05
Oh issake, kuidas mega kreisid XYÜ gurud on mind siin mõnitanud.
Mul nii häbi. Lähen kohe IRL'i. Eks HV'ge siin ilma minuta elupäevade lõpuni.
infidel
16.06.2008 09:44:47
Mul nii häbi. Lähen kohe IRL'i. Eks HV'ge siin ilma minuta elupäevade lõpuni. |
Isamaa ja Res Publica liitu?
Indy Racing League'i?
Ramon Llulli Instituuti?
