uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Väliste kõvaketaste ühenduskiiruste erinevused? märgi kõik teemad loetuks
X
X
sõnum 12.06.2008 10:44:33 Väliste kõvaketaste ühenduskiiruste erinevused? vasta tsitaadiga
Plaanis osta väline kõvaketas ja panna see mõne sülearvuti taha. Probleemiks on see, et erinevatel kõvaketastel on erinevad ühendamise võimalused.
On USB2, eSATA, Fireware ja veel Lan ühendus.
USB2-kiirus peaks olema siis 80MB/s
Lan-1000MB/s
Fireware-400 ja 800 Mbs
eSata- 3500MB/s - kas eSata üldse eksisteerib sülearvutitel?
Kuidas saab lan olla nii palju kiirem ja kas lan kiirus ei ületa juba kõvaketta enda kiirust. Ma just mõtlen seda, et milline oleks kõige kiirema ühendusega väline kõvaketas. Kui ühenduskiirus on kiirem, kui kui kõvaketas ise suudab, siis pole ju sellest midagi kasu? Ma mõtlen, et kas on mõtet osta laniga või mitte? Ja küsiks ka siis juba, et kui kõvaketas on ühendatud RJ-45, kas siis wifiga internetti saab samal ajal?
sõnum 12.06.2008 10:49:40 vasta tsitaadiga
Firewire. Alati olemas ja to'o'kindel.
Postitatud mobile device
wicked
wicked
sõnum 12.06.2008 11:19:38 vasta tsitaadiga
X, bitid ja baidid nagu pudru ja kapsad
USB on 480Mbit/s = 60MB/s, reaalne kiirus jääb sinna 30-35MB/s vahele
Firewire on kas 400 või 800Mbit/s, 400-l on reaalne kiirus veidi parem kui USB-l, aga teoreetilist 50MB/s maxi ikka kätte ei saa, 800 ei tea kommenteerida
LAN on kas 100 või 1000Mbit/s = 12,5/125MB/s, reaalselt saab jällegi vähem kätte. Heaks omaduseks on mitme arvuti korraga teenindamise võimalus kui ketas switchi külge toppida
eSATA oli vist 3Gbit, veaparanduste jms tuli 300MB/s, ketas ise seda välja ei anna muidugi. Aga kiiruse poolest vist kõige parem variant, sest tegu ju pmst otse kettakontrolleri külge ühendamisega. Pole vahepealseid lülisid. Uuematel arvutitel on ta ka juba olemas.
tahanteada, firewire ei ole päris kindlasti alati olemas. Kui mõtlesid selle all läpakate-lauaarvutite küljes olevat pesa..
Kui vaja suvalise arvuti taga kasutada, siis USB on universaalseim, ilma selleta arvutit on juba suhteliselt raske leida.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
X
X
sõnum 12.06.2008 11:47:29 vasta tsitaadiga
Nojah, heaküll, aga eSATA jaoks on ju vaja emplaadile ligi saada, mis on sülearvuti puhul ju võimatu. Kui eSATAt peaks saama ühendada sülearvutiga oleks LAN ja eSATA parim valik. Kui mitte siis vist Fireware ja LAN. Universaalsus mind väga ei huvita, mind huvitab konkreetse tootega võimalikult head kombinatsioon. Ma ei taha sülearvutile suurt ketast, vaid hoiaks suuremaid asju välisel kõvakettal. Ja et kiirus oleks nii hea, et ma saaks välisel kõvakettal otse faile käivitada (mängida, filme vaadata vms).
wicked
wicked
sõnum 12.06.2008 11:49:40 vasta tsitaadiga
Kui eSATA üldse on, siis ikka eraldi pesana, nagu USB või LAN.
sõnum 12.06.2008 11:49:46 vasta tsitaadiga
Sai katsetatud ketast, millel nii USB2.0 ja Firewire. FW tegi reaalto'o's USB-le kiiruses 1:0 puhtalt 2ra. Ja kopeeriti sadu gigabaite videomaterjale.
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.06.2008 11:54:08 vasta tsitaadiga
Isiklikult oman Western Digital Passport 250gb ketast, mis on siis USB pealt, filmide vaatamine nüüd küll probleemiks tule, välisele kettale üldiselt ei soovita mänge INSTALLIDA, cd imaged võivad olla, ei juhtu midagi, aga mängimise korral, eriti kui kahe arvuti vahet vedada ei tule midagi välja, registry lihtsalt ühe arvuti puhul ei tea mängust midagi + üle usb on asi uimane.
Kui ketta enda peal majandada(lahtipakkida, kopeerida, liigutada) siis pole suurt vahet mis liides seal on.
ainult ühelt kettalt teisele liigutamisega tekivad probleemid.
Passporti puhul on muidu eeliseks see(mis sai ka ostu puhul määravaks), et tal pole vaja eraldi toidet vaid saab oma voolu USB-st
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
X
X
sõnum 12.06.2008 12:06:07 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Ma ei saa aru, mis siia 2 arvutit puutub? Mina mängin küll teise kõvaketta pealt, windows ei tea sellest midagi, küll sisemine ketas. Miks siis välise oma pealt ei peaks saama? Aga ma pole näinud veel ühtegi sülearvutit millel oleks eSata pesa?
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.06.2008 12:20:13 vasta tsitaadiga
Üldiselt, et näiteks mängu update-da peaks ta registrysse kantud olema.
wicked
wicked
sõnum 12.06.2008 12:32:53 vasta tsitaadiga
Foxxx, praegusel juhul on tegu ühe arvutiga. Seega võib välist ketast käsitleda kui tavalist ketast. Ühendusviisil pole vist ka vahet, peaasi, et iga kord sama tähe saab.
Hmm, paistab tõesti, et eSATA-t mingil põhjusel veel läpakatel pole..
SurfData
SurfData
sõnum 12.06.2008 13:18:53 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
ca 15 läpakamudelit on millel on e-sata juba küljes muidu.
Mis teemasse puutub siis see täitsa oleneb mida selle välise kettaga vaja teha on. Enamasti võetakse 2,5" välised kettad mis lisatoidet ei vaja (toidab üle 1-2 USB ära), kui aga suuremat ketast vaja siis WD-l on suht mõnus valik kettaid millel on kohe olemas USB/FW/e-sata icon_smile.gif
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.06.2008 13:52:40 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
My bad, sain aru, et ketast läheb vaja kahe arvuti jaoks.
X
X
sõnum 12.06.2008 14:16:33 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad/74970/ et näiteks midagi sellist siis oleks parim valik? Muidugi, ma hakkasin vaatama, et need millel on RJ-45 pesad, siis neil pole muid ühendusviise. Aga kui on need 3 ühendusviisi: eSATA, USB ja FireWare, siis üldjuhul peaksid need kõik arvutiga ühilduma?
Et ühes müügiteemas oli üks väline kõvaketas lan ja usb auguga, aga müüja väitis, et usb pesa saab kasutada ainult teise kõvakettaga ühendamiseks? Oli vist see https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad/60120/ vaatasin kodukat ja seal tõesti polnud rohkem ühendamisvõimalusi märgitud.
Sülearvutitele saab ka http://www.tomshardware.com/reviews/addonics-cardbus-adapter,1363.html selle osta, siis eSata olemas. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad/74970/ kas sellel see sisemine kõvaketas on enamvähem?
