sõnum |
ReinZ
11.06.2008 20:21:10
Toide nõrk? |
Probleem järgmine:
Nädalapäevad tagasi ütles üles Liteoni CD-RW
muidu töötas aga plaati sisse pannes ketrama seda ei hakanud...
mõtlesin et vahet pole, ostan DVD-RW
enne seda proovisin muidugi ka 52x CD-ROM-ga mis riiulis seisis, et kas töötab. Töötas täpselt nii kaua et kui plaadi sisse panin ja ketrama hakkas viskas arvuti pildi taskusse. Ei aidanud muu kui vool täitsa maha (seinast välja või toiteka lülitist välja)
võtsin CD-ROM'i küljest ära et see ka siis ei taha töötada. Ilma selleta läks arvuti ilusti tööle.
Käisin tõin poest DVD-kirjutaja, panin sisse kõik ilus, töötab... paar päeva hiljem panin plaadi sisse, kirjutasin valmis ja peale seda kui plaat kirjutatud oli ning uuesti sisse panin sama plaadi, pani jällegi arvuti pildi kotti....
Küsimus siis, kas asi võib olla selles, et toitekas hakkab otsi andma?
Pilt kaob eest ära enamasti siis kui DVD-kirjutajale midagi sisse panna, muul ajal ei ole täheldanud... korra läks ka siis kui juhtusin juhtmeid liigutama töötava arvuti sees
_________________ HAHA |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Tiim
12.06.2008 00:12:36
arvuti konf aitaks ...
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
ReinZ
12.06.2008 09:43:53
CPU: Athlon XP 2500+ (Barton)
MB: ASRock K7NF2-RAID
Graafika: Leadtek GeForce4 Ti 4200-8xAGP
DVD-RW: Samsung, täpsemat marki ei tea
Mälu: 1,5GB
HDD: 2x160GB WD1600JS RAID-1
Toide: suvaline 400W ATX
Tiim
12.06.2008 10:06:48
esiteks kontrolli kõik ühendused ketaste, ja kirjutajate ja emaplaadi vahel üle....
43 |
ReinZ
12.06.2008 10:15:10
esimene asi mis tegin, kui pildi taskusse arvuti pani, oli toitekas välja ja puhusin kompressoriga tolmu välja sealt seest. peale seda sai ka kõik juhtmed korralikult tagasi pandud, nii toitejuhtmed kui ka data-kaablid
ise kahtlustaksin, et toiteka kondekad hakkavad otsi andma või on mõni juba andnud ja kui dvd-kirjutaja ketrama hakkab, siis jääb voolu väheks et mootor tööle saaks hakata, ning panebki pildi tasku
13.06.2008 22:31:58
ReinZ: Toiteplokkides surevad kondekad küll ja täiesti edukalt.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
ReinZ
18.06.2008 18:40:35
tahanteada kirjutas: |
ReinZ: Toiteplokkides surevad kondekad küll ja täiesti edukalt. |
et siis võin täitsa õigel teel olla?
EDIT:
Vahetasin toiteploki ära, tundub, et kadus ära see anomaalia... andsin vana toiteka ühe elektrooniku kätte, kui ta viitsib, siis vaatab järgi kas asi oli kondekates.
lisa lemmikuks |
