KarTmaN
11.06.2008 15:14:46
Acer Aspire 5100 - ei leia wifit peale restarti |
Tervist,
on selline probleem, et kui installin wifikaardi draiverid ära(ja restarti ei tee), siis leian wifi võrgud ilusti ülesse, kuid kui arvuti kinni panen või restardi teen siis enam wifi võrke ülesse ei leia. Seega pean jälle algusest alustama: Installin draiverid, trykin wifi võrgu parooli sisse jne.. suht tüütuks muutub selline tegevuse kordamine
wifikaardiks on "Broadcom 802.11G Network Adapter".
On kellelgi sarnast probleemi olnud? Kuidas seda lahendada?
KarTmaN
12.06.2008 10:58:15
veateadet ei anna.
draiverid ei ole windows update kaudu uuendatud.
peale restarti enam wifit uuesti ülesse ei leia.
KarTmaN
14.06.2008 01:32:44
ei oska seda öelda kas ta nüüd lülitub välja restarti tehes või mitte(aga arvutit kinni pannes ikka vist lülitub, seega probleem ju ei tohiks selles olla?)
ja wifi ühendus on täitsa olemas network connectionsi all
Ise mõtlesin, et kas on võimalik et peale arvuti taaskäivitamist kirjutatakse ehk midagi registris "valeks" draiveri seadetes. On see võimalik? ja kuidas seda teada saada mis registris peale taaskäivitamist muutub.
14.06.2008 13:55:18
Ei tahaks uskuda, et registri või driverite jama. Kas sul on ePowerManagement installitud? Võimalik, et arvutit (taas)käivitades valitakse sealt vaikimisi kasutatav profiil, milles on WiFi antenn välja lülitatud. Jamasin oma Aspire'iga samamoodi alguses. Uuri seda ePowerManagementi.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
KarTmaN
14.06.2008 19:44:48
olgu, aga kust ma selle ePowerManagemendi leian?
Mainin siis ära et alguses oli masinal Vista peal. Kuna vista ei istunud, siis sai XP peale lastud.
siLc
16.06.2008 12:35:38
| KarTmaN kirjutas: |
Mainin siis ära et alguses oli masinal Vista peal. Kuna vista ei istunud, siis sai XP peale lastud. |
Noh, sellest olekski võinud alustada
KarTmaN
21.06.2008 22:01:55
aga alguses kui XP peale sai lastud siis töötas
