andreas900
25.03.2008 19:07:29
HP Compaq hangub teatud asendis. |
HP Compaq nx6110 win xp home
Leides kindla kohe nt laual saab ilusti kasutada, kuid väikegi liigutus ning läpakas hangub.
Olen proovinud win´i üle lasta ja ka lahti võtta ning tolmust puhastada kuid sellest pole abi olnud.
lugesin teisest foorumist, et IBM´l on mingisugune kõvaketta kaitse, kas hp kh selline asi olemas
andreas900
25.03.2008 23:03:03
| Kahjuks teist kõvaketast kontrollimiseks pole.
waux
25.03.2008 23:04:10
mis on kõvaketta mudel?
kas alati liigutades "hangub" või jookseb täitsa kokku?
26.03.2008 14:50:53
| andreas900 kirjutas: |
| Kahjuks teist kõvaketast kontrollimiseks pole. |
Ma mõtlesin rohkem tootja diagnostikautiliidiga kontrollimist.
andreas900
26.03.2008 22:12:49
Kõvakettaks on SAMSUNG MP0402H
ega keegi ei oska öelda, kust seda ketta kontrollimis utility´t leida.
Üldiselt on nii, et kui hangub ja kui siis natuke liigutada on kõik jälle ok.
angel
26.03.2008 22:14:01
selle leiad samsungi enda kodulehelt või siis tiri endale ultimate boot cd alla ja seal on olemas kohe kõik vajalikud programmid millega ketast testida.
andreas900
27.03.2008 01:06:03
ultimate boot cd ei näidanud, et kõvakettal midagi viga oleks aga imelikul kombel, peale seda kontrolli, töötab kõik nüüd korralikult.
angel
27.03.2008 09:43:54
hakkas kartma raisk
Endal HP läpparil oleva fujitsu saasta kettaga kah jama et aegajalt ketas kolksub aga testid ei näita midagi ning õnneks masin seni töötab kah korralikult (harva kolksub seega ei saa garantiise kah minna kuna raske tõestada).
Kui sa HP enda ketta lukustamise softi kahtlustad siis võid ju selle alati välja lülitada. Ja kui siis kah jukerdab hakkab ketas lihtsalt vaikselt minema või mingi muu asi seal arvutis.
VR53
27.03.2008 23:44:23
Mine arvuti BIOS-sse (F10 vist, vajuta käivitamisel) ja vaata, kas siis ka hangub. Võid veel ketta välja võtta. HP-l ei ole kettakaitset ja ma olen 95% kindel, et viga ei ole kettas. Pigem emaplaat.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
andreas900
30.03.2008 16:51:05
| VR53 kirjutas: |
| Mine arvuti BIOS-sse (F10 vist, vajuta käivitamisel) ja vaata, kas siis ka hangub. Võid veel ketta välja võtta. HP-l ei ole kettakaitset ja ma olen 95% kindel, et viga ei ole kettas. Pigem emaplaat. |
Täitsa võimalik, et viga oli emaplaadis aga igatahes peale ultimate boot cd kasutamist kõik siiani ok.
MPuhk
31.03.2008 21:09:57
võin öelda, et kasutaja VR53 täiesti õigus: olete otsinud viga valest kohast.
endal oli eelmine läppar hp nx6110 ja ka home - nii et täitsa sama
hakkas sama moodi jukerdama, et teatud asendis töötas ilusasti ja siis samas nagu enam mitte.
see et ta enam ei jukerda hetkel, ei ole mitte teade korras olekust, vaid lihtsalt ajaline viivitus.
on hea ja halb uudis: hea- et hp annab varakult märku veast, halb- et varsti võid oma emaplaadiga hüvasti jätta.
olen kindel, et varsti sul hp emaplaat leiab oma lõpu. sisse lülitades näitab sulle ainult hp logo või umbes nii.
kui mul see aeg kätte jõudis, et emaplaat otsad andnud, läksin garantii remonti (kunglasse), kuigi mu garantii ammu läbi oli. sealt tahtsin ja saingi teada mis arvutil viga.
et jah emaplaat on läbi kärsanud. öeldi et aaa see ju nx6110, ja jah selle mudeli emaplaadid on nii tiheda rajade(need vask triibud emaplaadi peal) ehitusega, et kuumenedes on mõni rada jäädavalt deformeerunud ja seetõttu kuskil mikrolühis.
lahendus: uus emaplaat(hind kuskil 4000-9500 vahel), kui garantii kestaks siis saaks tasuta(garantii korras).
loodan, et sul ei juhtu nagu minul, et arvuti annab saba siis, kui sa seda kõige vähem ootad.
parimat..
Martin
andreas900
01.04.2008 20:47:24
| No nii viga tagasi, arvutiga hüvasti jätta küll ei tahaks. Äkki veel lahendusi kuidas seda emaplaadiga hüvasti jätmist ennetada.
angel
01.04.2008 20:51:47
kui garantii veel alles siis vii garantiise... ainult hoia eemale sellisest kohast nagu: ado... mingi pask. (sry nimi ei meenu).
andreas900
05.04.2008 14:06:23
| garantiid kahjuks ei ole, ega siis vist midagi eriti teha ple.
MPuhk
08.04.2008 23:59:14
ega muud üle jää jah kui et hakka uue jaoks raha koguma
andreas900
10.04.2008 10:24:23
no eks vaatab, ilmselt kasutab lihtsalt niikaua kui kestab, sest läpakas sai ise ostetud 2200kr eest ja topelt hinda sinna juurde investeerida ei taha
13.04.2008 21:47:40
andreas900: Aga osta siis 10-20x suurendusega suurendusklaas (luup), tester ja jootekolb.
Mul piisas küll viimati nendest vahendistest, et 2003 aastal toodetud Compaqi katkine jootekoht üles otsida.
Töö järjekord oli:
- õrnade "koputustega" määrasin koha (piirkonna).
- siis vaatlesin luubiga hoolikalt emaplaadi trükiradu ja detailide jooteid, kuna tavaliselt pole katki trükirada, vaid et mõni detail ei anna korralikult ühendust (n-ö pinddetailid).
- testriga konrollisin üle, et "koht ei anna ühendust".
- seejärel katkise koha lappimine
- testriga veelkordne kontroll.
Ja valmis... Ning nii lihtne see elektroonikavärk ongi
VR53
14.04.2008 20:39:28
tahanteada, mul on üks õnnetu HP/Compaq nc6000 aastast 2004, mis vahel ei käivitu (aitab klaviatuuri paremasse serva vajutamine, tüüpviga). Kuna endal pole aega sellega tegeleda, siis pakun sulle 400.- kui korda saad
Garantiikorras vahetati emaplaat 2007 novembris välja (Kungla Dialoogi väitel täiesti tutika vastu ) ja veebruar 2008 on täpselt sama probleem tagasi Garantii nüüdseks läbi.
andreas900
18.04.2008 11:01:41
| tahanteada kirjutas: |
Töö järjekord oli:
Ja valmis... Ning nii lihtne see elektroonikavärk ongi  |
eks nv võtan asja ette.
commer
05.06.2008 17:46:32
| VR53 kirjutas: |
| tahanteada, mul on üks õnnetu HP/Compaq nc6000 aastast 2004, mis vahel ei käivitu (aitab klaviatuuri paremasse serva vajutamine, tüüpviga). |
endalgi sama mure
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi |
05.06.2008 18:12:10
| commer: See HV-lase VR53-e HP-probleem on juba ammu-ammu tasapisi ära tehtud tegevus 8) Ja sellega oligi nii, nagu siin teemas oletatud - kahtlased jooted, mis siis mängisid vastavalt emaplaadi paindele.
andreas900
10.06.2008 14:24:55
no nii lõpuks võtsin asja kätte ja hakkasin igatipidi testima. Selgus, et viga on hoopis ddr pesas, mis asub klaviatuuri all .
Nüüd jäänud veel vaadata mix usb peale põrutust ei tööta.
