uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide nõrk? märgi kõik teemad loetuks
ReinZ
ReinZ
sõnum 11.06.2008 19:21:10 Toide nõrk? vasta tsitaadiga
Probleem järgmine:
Nädalapäevad tagasi ütles üles Liteoni CD-RW
muidu töötas aga plaati sisse pannes ketrama seda ei hakanud...
mõtlesin et vahet pole, ostan DVD-RW
enne seda proovisin muidugi ka 52x CD-ROM-ga mis riiulis seisis, et kas töötab. Töötas täpselt nii kaua et kui plaadi sisse panin ja ketrama hakkas viskas arvuti pildi taskusse. Ei aidanud muu kui vool täitsa maha (seinast välja või toiteka lülitist välja)
võtsin CD-ROM'i küljest ära et see ka siis ei taha töötada. Ilma selleta läks arvuti ilusti tööle.
Käisin tõin poest DVD-kirjutaja, panin sisse kõik ilus, töötab... paar päeva hiljem panin plaadi sisse, kirjutasin valmis ja peale seda kui plaat kirjutatud oli ning uuesti sisse panin sama plaadi, pani jällegi arvuti pildi kotti....
Küsimus siis, kas asi võib olla selles, et toitekas hakkab otsi andma?
Pilt kaob eest ära enamasti siis kui DVD-kirjutajale midagi sisse panna, muul ajal ei ole täheldanud... korra läks ka siis kui juhtusin juhtmeid liigutama töötava arvuti sees icon_razz.gif
Tiim
Tiim
sõnum 11.06.2008 23:12:36 vasta tsitaadiga
arvuti konf aitaks ...
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
ReinZ
ReinZ
sõnum 12.06.2008 08:43:53 vasta tsitaadiga
CPU: Athlon XP 2500+ (Barton)
MB: ASRock K7NF2-RAID
Graafika: Leadtek GeForce4 Ti 4200-8xAGP
DVD-RW: Samsung, täpsemat marki ei tea
Mälu: 1,5GB
HDD: 2x160GB WD1600JS RAID-1
Toide: suvaline 400W ATX
Tiim
Tiim
sõnum 12.06.2008 09:06:48 vasta tsitaadiga
esiteks kontrolli kõik ühendused ketaste, ja kirjutajate ja emaplaadi vahel üle....
ReinZ
ReinZ
sõnum 12.06.2008 09:15:10 vasta tsitaadiga
esimene asi mis tegin, kui pildi taskusse arvuti pani, oli toitekas välja ja puhusin kompressoriga tolmu välja sealt seest. peale seda sai ka kõik juhtmed korralikult tagasi pandud, nii toitejuhtmed kui ka data-kaablid
ise kahtlustaksin, et toiteka kondekad hakkavad otsi andma või on mõni juba andnud ja kui dvd-kirjutaja ketrama hakkab, siis jääb voolu väheks et mootor tööle saaks hakata, ning panebki pildi tasku
sõnum 13.06.2008 21:31:58 vasta tsitaadiga
ReinZ: Toiteplokkides surevad kondekad küll ja täiesti edukalt.
ReinZ
ReinZ
sõnum 18.06.2008 17:40:35 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
et siis võin täitsa õigel teel olla?
EDIT:
Vahetasin toiteploki ära, tundub, et kadus ära see anomaalia... andsin vana toiteka ühe elektrooniku kätte, kui ta viitsib, siis vaatab järgi kas asi oli kondekates.
