uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Dremmeliga graveerimine märgi kõik teemad loetuks
kasepuu
sõnum 10.06.2008 14:25:18 Dremmeliga graveerimine vasta tsitaadiga
Kas dremmeliga graveerimisel pleksiklaasi läheb mingisugust erilist otsikut vaja?
Kuna minu praktika on olnud väga nutune,
millal on kole äär jäänud, millal on otsik umbe jooksnud.
olen proovinud erinevaid otsikuid, mis ma dremmeliga kaasa sain.
Oskab keegi näpunäiteid anda, kuidas saada ilusat ja puhast graveeringut pleksiklaasile.
Kõige suuremat muret veel pealekauba teeb ebaühtlane sügavus graveerimisel.
Äkki mõni teadjam mees oskab aidata:)
wicked
wicked
sõnum 10.06.2008 15:05:24 vasta tsitaadiga
Dremel on toote nimi. Minifrees on vist üldisem nimetus
Pleksi graveeritakse sellise otsaga:
http://arizonagourds.homestead.com/files/diamond_set.jpg
Ühtalne graveering on juba harjutamise asi
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.06.2008 00:55:28 vasta tsitaadiga
Kui tahad graveerida sirget joont, siis liigu endast eemale. Praktika näitab seda, et siis tuleb parem tulemus.
Kui LEDidega kavatsed ära valgustada, siis sügavamad graveeringud jäävad eredamalt paistma.
Katseta erinevate pööretega. Liiga palju/vähe ei ole hea. Ka pleksi jms on erineva kõvadusega, sellest võib tulemus sõltuda.
Kui teed mingit teksti/pilti, siis on soovitav see teha sissepoole, seega peab asi olema graveeritud peegelpildis.
See on nagu põhiline. Lisaks võid veel lugeda Bit-tech'i kodukalt.
lilander
lilander
sõnum 13.06.2008 17:13:42 vasta tsitaadiga
"pliiats" on ikka olemas?
kasepuu
sõnum 16.06.2008 12:48:37 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Wicked, ega sa oska öelda, kas selliseid otsikuid müüakse ka eestis/tallinnas ning palju nende hinnaks võiks kujuneda?
Postituse tegin sellepärast, et pleksi plaanin numbrid sisse graveerida ja ledid külje peale valgustama panna. Nii, et pimedas peaks ilusasti numbreid näha olema. A'la nagu glowpad'id millele on graveeritud. Tegu on tegelikult väikese home-made kingitusega. Seega mida ilusam graveering peale jääb, seda parema välimusega kink tuleb:)
e: "pliiatsit" mul pole.
viimati muutis kasepuu 16.06.2008 13:01:47, muudetud 1 kord
wicked
wicked
sõnum 16.06.2008 12:55:52 vasta tsitaadiga
www.opood.ee peaks suht kindlalt olema
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VTHDS2
pliiatsi all mõeldi äkki seda:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=D-0520
või
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VTHD01
heiki123
sõnum 16.06.2008 18:46:47 vasta tsitaadiga
Mis sa ikka selle dremmeliga jama, mul lasergraveerimispink olemas, tulemus 100% rahulolu
http://youtube.com/watch?v=vm89tfprStE
http://youtube.com/watch?v=meh60_A6aDk&feature=related
http://youtube.com/watch?v=vbHbBNpZqOY&feature=related
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 42
kasepuu
sõnum 16.06.2008 19:24:33 vasta tsitaadiga
Käisin K-Rautas otsimas minifreesi pliiatsit.
Seal saadeti mind Laagrisse, Boschi esinduskauplusesse, kuna neil ei pidanud olema seda....
Kas mitte lasregraveerimisel mitte pleksiklaasi pinnale ta ei tee seda?
st. LEDiga valgustades ei anna soovitud tulemust, kuna pole nii sügaval sisse graveeritud?
heiki123
sõnum 16.06.2008 20:05:24 vasta tsitaadiga
annab küll tulemust, keegi vend müüs siin eesti kaarti mis oli pleksile graveeritud ja külgede peal sinised leedid, päris kena nägi välja. laser graveerib selle pinna mitte läbipaistvaks ja valguse käes jääb asi väga ilus, kuid kui see variant ei sobi siis on olemas ka freespink mul, kui väga häda võib ka sellega freesida
kasepuu
sõnum 17.06.2008 00:33:32 vasta tsitaadiga
kui lasergraveering teeb töö ära, siis miks ka mitte.
mul on 2 tükki suurusega 20*25 cm
nendest esimesele plaadile (peegelpildis) tuleb 3 numbrit peale (12;3;6;9)
teisele plaadile tulevad ülejäänud kella numbrid peale.
et kaks klaasi kokku panna peaks kella numbrilauda meenutama.
mitme beer_yum.gif eest oleksid muidu nõus tegema?
(kuigi mulle tundub, et ma lähen mingi aeg boschi esindusse ja ostan "pliiatsi" ära. mulle tundub, et ma hakkan seda veel kasutama rohkem kui ühe korra)
heiki123
sõnum 17.06.2008 09:10:23 vasta tsitaadiga
kasepuu kirjutas:
beer_yum.gif sõber eriti ei ole, peaksid ennem mingi joonise saatma, siis teab täpsemlt rääkida, edasi võib juba ps-ga suhelda
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 17.06.2008 20:09:44 vasta tsitaadiga
hint: joonised katsu teha vektorgraafikas.
j2nx
j2nx
sõnum 17.06.2008 20:54:44 vasta tsitaadiga
Kui vaja teha mingit suurt pindala - ise sattusin sellise probleemi otsa.
Siis ühtlaseima tulemuse saad väikseid punkte tehes. Ühtlaselt libistades ummistad otsiku või sulatad, samuti ei suuda hoida ühtlast joont ka kõrgust. Kaugemalt vaadeldes mõjub ühtlane punktitamine kõikse paremini.
Kui suur kogus, siis võid kasutada ka migni võrdlemisi suure teraga liivapaberit (vastava otsiku otsas) saab sarnase pinna nagu alumiiniumile tehakse.
