| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
sõnum  |
Evil
Hull
18.12.2016 23:28
| von Wu kirjutas: |
Juba 4,4 GHz peal läheb koormustestis 85 kraadi. 1,37v
Jahuti on korralik. Thermalright HR-02 |
Ahi.
Ei teagi miks amd-sid kuumadeks nimetatakse.
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
19.12.2016 00:20
| Evil kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Ahi.
Ei teagi miks amd-sid kuumadeks nimetatakse.  |
Intel on kuum, kuna TIM IHS-i ja prose vahel on sitt (aitab deliddimine). AMD praegused on ahjud, kuna tegu on väga kehva 32nm arhidektuuriga mis nõuab kõvasti voolu, et tagada aksepteeritav jõudlus.
Seega kaks erinevat põhjust. Inteli poolelt ma kardan, et midagi muutumas pole. Jutud käivad, et 7700K on OC-ides vähemalt sama kuum, kui Skylake, kui mitte kuumem. AMD Ryzen (14nm) tuleb samas tunduvalt asjalikum kui see sodi mida nad praegu veel müüa üritavad.
Samas lugedes siin numbreid, siis ei suuda ära imestada - 2500K mis on joodetud IHS-ga läheb mul mainstream jahutiga (212 EVO) tolmu täis kastis mitte rohkem kui 70 kraadi ringis koormuse all. Kõige suurem number mida ma näinud olen on 84c ja see oli eelmise aasta suvel kuumalaine ajal (väljas ligi 30c, toas rohkemgi) LinX-ga stressates @ 1,42v
Annab aimu kui palju joodetud IHS ikkagi aitab. Vana 32nm prose kõrgemal voldil ja 4,7Ghz peal on jahedam, kui uus prose madalamal voldil parema jahutiga.
_________________ Müüa 32GB DDR4 mälu |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
anubis
19.12.2016 01:05
2700k = 216mm2 @95W TDP
3770k = 160mm2 @77W
4770k = 177mm2 @84W
6700k = 122mm2 @91W
7700k = tõenäoliselt veidi väiksem @91W
Lihtsalt näitena, E5-2686v3 Haswell-EP oma 662mm2 @120W kiviga ei lähe täiskoormuse all väga üle 50C normaalse jahutusega.
_________________ “Always remember that the crowd that applauds your coronation is the same crowd that will applaud your beheading. People like a show.” - sir Terry Pratchett |
| Kommentaarid: 277 loe/lisa |
237 |
angel
19.12.2016 09:33
| Evil kirjutas: |
| WäntWõll kirjutas: |
Evil, Jõulud tulid varem  |
Jõulud tulevad siis kui ma ise tahan ja piisavalt tegija olen.
Kuidas rahval 6700K temperatuurid hea õhkjahutusega(NH-D14, NH-D15 jne.) stockis on? Load huvitab loomulikult.
See prose mul igatahes 4,8ghz 1,35v win loadi ajal bsod-i viskas bequiet dark rock pro 3-ga. 4,7ghz tegi superpi 1m ära sama vcorega. |
Noctua tower peal ja proovitud korraks Asuse automatic OC softi. Laseb 4.6GHz peale koos 1.375-1.4xxv kanti. Temp üle 75c mäletamist mööda ei lähe. Jahutuse vendid on suht vaikuse peale confitud ehk siis kusagil ~7-8v peal. Huvi korral võin Asus'e enda softiga üle testida. Volti annab automaat OC ainult liiga palju peale. Emaplaat annab juba stockis 1.325v ära (hwmonitor max cpu core, pidevalt selle peal ei tiksu).
Õhtul mahti on siis võib realbench'i peale lasta ja proovida mida teeb. Ja kui palju temp tõuseb.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Evil
Hull
19.12.2016 16:34
| angel kirjutas: |
Õhtul mahti on siis võib realbench'i peale lasta ja proovida mida teeb. Ja kui palju temp tõuseb. |
Tänud info eest. Tundub, et on paras ahi ikka see skylake, isegi hea õhkjahutusega.
180 |
angel
19.12.2016 22:45
Stockis on peale 3Dmark'i prose temp kusagil 60c max väärtus (hwmonitor logib). 4.6GHz peal auto OC'i kasutades (max volt on 1.4 ) sain 3Dmark'is 71c ja RealBench ajal läks üks tuum 78c aga üldiselt on teised 75c juures. Jahutab noctua nh-d14 kaasas olevad vendid. Ventide kiirus on kusagil 7v peale keeratud ehk siis kast on suht koht vaikne. Hetkel ei ole mahti saanud, et uurida kas 1.35v või 1.375v peal teeks 4.6ghz ära stabiilselt. Tempid vast siis ka paremad.
-edit-
Vendid kiiremini tööle pannes langes max temp 76c peale. Enamasti kõik tuumad on 74-76c. Vendid 100% pinget samas ei saa kuna kontroller vahel ning see sööb natuke volti ära (vist oli 10-11v max mida suutis vendile anda, täpselt ei mäleta).
stockis 3dmark'i ajal on 55c vendid maha keeratud ehk siis kasti lauapeal eriti kuulda ei ole. Tava inimese jaoks vast hääletu, müra tundlikute jaosk vast "tasane vendi kohin"
152 |
73 |
20.12.2016 11:55
samas on näha, et haswell/skylake i5 vastu see kuidagi ei saa.
sealjuures eriti mängudes.
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
sama123
20.12.2016 20:17
| Palju on normaalne cor-edel tempide vahe? Ma mõtlen mobiilsel platformil i7 4-ja tuumastel?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
20.12.2016 20:21
| sama123 kirjutas: |
| Palju on normaalne cor-edel tempide vahe? Ma mõtlen mobiilsel platformil i7 4-ja tuumastel? |
Mul desktop masinal on sõltuvalt sellest millega kõiki tuumi samaegselt koormata, 2-5 kraadi...
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
sama123
20.12.2016 23:00
| Etz kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Mul desktop masinal on sõltuvalt sellest millega kõiki tuumi samaegselt koormata, 2-5 kraadi... |
ma mõtlen 100% burni, siis tuleb kõige trastilisemalt esile. Minul on max. 98 - 99 külmimad 2 tuuma kusagil 97
21 |
olafsand
21.12.2016 07:57
sama123, kole tulised
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
sama123
21.12.2016 10:21
| olafsand kirjutas: |
sama123, kole tulised  |
See ei ole tavaseadetes vaid 600MHZ klocki all. Default seadetes 75-85C ja see on koormuse all normaalne. Kas keegi on uurinud prose õhkjahutuse dünaamikat. Kui muuta vendi pöördeid palju muutub temperatuur? Õhuhulka on muidugi raske määrata. Plaanis panna lisavent prose vendile ette mis hakkab SUURE tõesti suure surve all ja ~10000p/min andma prose vendile ette lisaõhku (tegu sülearvutiga), siis saab selgust jahutussüsteemi max. jahutusvõimes. Kõik mahub ilusasti ära ainult arvutile tuleb panna natuke kõrgemad jalad tahapoole
21 |
21.12.2016 10:24
sama123, sülearvutil määravad eelkõige õhu hulga jahutusavad korpuses...
168 |
Evil
Hull
21.12.2016 13:41
| sama123 kirjutas: |
| Minul on max. 98 - 99 külmimad 2 tuuma kusagil 97 |
AHI.
180 |
21.12.2016 13:44
Evil, ahju juures on olulisem küttevõimekus (tdp/voolutarve), mitte temperatuur
207 |
dohc-48v12
21.12.2016 13:56
| sama123 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
ma mõtlen 100% burni, siis tuleb kõige trastilisemalt esile. Minul on max. 98 - 99 külmimad 2 tuuma kusagil 97 |
Sull peaks rakenduma intel speedstep selliste kraadide juures !!!! Isegi kui sull on see välja lülitatud intel speedstep siis see rakendub kohe kui 100C saavutatud. Ning siis hakatakse prose clocki alla viima.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Siga armastab muda, aga mudane siga armastab puhast aset! |
85 |
WäntWõll
make.believe
21.12.2016 14:40
Kui sa bioasest Inteli Thermal kaitset ise väljalülitanud ei ole lükkab masin ennast kohe välja, kui CPU temp on kas või millisekundiks 105c
Mingit kloki alla viimist ei ole ühegi Inteli puhul 8 aasta jooksul näinud.
GPU'd on ehitatud kuumuse juures throtteldama.
293 |
rycyve
21.12.2016 16:21
| Evil kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
AHI. |
+1 ja varsti näeme seda siin HV-s müügis
| Mingit kloki alla viimist ei ole ühegi Inteli puhul 8 aasta jooksul näinud. |
See throttlemine on juba ammust ajast läbi käinud Inteli prosega läpakatel ja olen ise ka selle üle elanud
ja seda siis i7-2720QM prosega Selle vastu aitab proge ThrottleStop
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
77 |
sama123
21.12.2016 20:53
ja seda siis i7-2720QM prosega Selle vastu aitab proge ThrottleStop [/quote]
Teisel tehaseseadetes masinas on asi imelikum, külmima ja kuumema tempide vahe on 8-10C ja sellised näidud tulevad dokis tehaseseadetes Siin on kõik tehaseseadetes ja midagi ei anna muuta, vähemalt takti tõstmist ei anna teha.
21 |
dohc-48v12
21.12.2016 21:41
Kas radikas kinni või siis pasta halvaks läind või siis kehvasti vahe.
Veel 10C tuuma vahe nii enam vähem norm. Üle selle, paneks mind juba tegutsema.
Ise näidud i5 4690k kui ka i7 4790k-ga speedstep rakendumist kui temp 100C ära tulnud on. Kusjuures oli veel see tiluluilu välja lülitatud biosest koos EPU-ga. Koguaeg jooksis ette antud clock kiirusel.
85 |
sama123
22.12.2016 06:11
| dohc-48v12 kirjutas: |
Ise näidud i5 4690k kui ka i7 4790k-ga speedstep rakendumist kui temp 100C ära tulnud on. Kusjuures oli veel see tiluluilu välja lülitatud biosest koos EPU-ga. Koguaeg jooksis ette antud clock kiirusel. |
Kahjuks (vist) on sitavõitu prose sattunud. Nii ta on olnud kogu aeg (vähemast mäletamitist mööda) lisaks turbol tehas lubab 3500MHZ, see glokkub 1-e tuumaga mitte palju üle 3200MHZ. Sülearvuti platformil glokkub pidevalt 1-e kordaja võrra vähem kui max, see peaks siin siis glokkuma 3400MHZ, 200mhz on vahe. Muidu aga on töötanud.
21 |
rycyve
22.12.2016 06:45
sama123
Läheb väga OT aga nägin nüüd millega tegu kurikuulus 2920xm.Tahsin isegi seda tollal kui olin läppari omanik aga otsustasin odavama ja jahedama kasuks kuna foorumites tiba tuhlatud selgus,et see ongi paras ahi ja seda ohjata oli võimatu isegi Alienwaredel,Schenker XMGdel jne.Sellex,et see TS korralikult toimiks sai kõigepealt unlockitud bois AMI Aptio MM Toolsiga.Igathes mõttetu ja tüütu küberneetika on kogu see läpakate modimine  Muidu aga kui huvi siis külasta Techinferno,NotebookReview foorumeid
sealt leiad kindlasti vastuseid oma küssadele aga ka Google annab kohe 2920xm throttle https://www.google.ee/?gfe_rd=cr&ei=aUhbWOquOYqAZqGpjKAB&gws_rd=ssl#q=2920xm+throttle Edu
77 |
sama123
22.12.2016 07:32
Tegu on 3-e sülearvutiga kõik Dellid Precision M6500 ; 4600 ; 4800.
1) M6500 2009a. platform prose 920XM, parim neist glokkub +500MHZ standardjahutusega prosel core temide vahe ainult 2C. Tegelikult glokkub üle 600MHZ.
2) M4600 2011a. platform prose 2920XM viletsaim bios lukus ja siin pole midagi teha. Tempide vahe cor-del üle 10C.
3) M4800 2014a. platform ja 4940XM prose. Glokkub +400MHZ tempide vahe core-del ~8-12C. Vahepealne neist. Muidugi oma andmetelt on mäekõrguselt teistest üle ja seetõttu tootlust pole mõtet võrrelda.
Kui pastad on korras ja jahutus samuti siis need vahed tulevad (vist) prosedel kvaliteedist. Kui on joppanud ja külm prose sattunud siis peaks tempide vahe minimaalne olema 8-cor burnil. Kõike neid saite mis eelpool loetletud on üksikasjalikult läbi käidud ja uuritud. Ega proset niisama vahetama ei hakka, see mis on sattunud selelga tuleb leppida.
21 |
-myyr-
22.12.2016 12:32
Selle tuumade erinevusega puutusin ka just kogemata kokku..
Ladusin siis 6700k ja krait 3x kokku.
Jahutiks h100i v2.
Alguses olid tempi vahed üle 10'.
Idles 26 paar core ja mõni oli lambist 40.
Nüüd oc kaelas 4.8' peal ja tempide vahed 26/33.
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
