| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
sõnum  |
heretic666
18.09.2008 19:22
2.66GHz Nehalem clocks to 4GHz
Mingi 1M ära teha siis resa ka icon_biggrin.gif Kui 24/7 kannataks siis oleks tegija.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9490&Itemid=1
Our sources have confirmed that...
Must be true !
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
G80
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
193 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
193 |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
WäntWõll
make.believe
17.09.2008 13:59
Otseselt vist pole öeldud,või olen ise kah midagi kahe silma vahele jätnud
293 |
ceemic
24/7@kalal
17.09.2008 13:58
Millal NDA kukub?
Sorry, ei viitsi pr ise otsida...
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
73 |
MaitK
16.09.2008 12:01
Kas mingitest konkreetsetest kuupäevadest Intel veel ise ei ole rääkinud? Et millal võiks asi välja tulla.
Natuke skeptiliseks on artiklid küll teinud klokkumise koha pealt, kuid loodame, et leitakse mingi lahendus.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
ceemic
24/7@kalal
316 |
Ho Ho
13.09.2008 21:56
| eks igalühel ole oma infokanalid. |
Just täpselt, igaüks ei peagi kõike teadma, just nagu ka shanghai kohta. Mulle rääkisid väikesed linnukesed, et pole mingit probleemi klokkimisega, mälu klokkamine ei mõjuta proset rohkem kui c2d puhul ning asi klokkub vaat et pareminigi kui c2d. Aga vat näe kiusu pärast ei räägi kes kus mida rääkis
Muidu "algus" on üsnagi suhteline mõiste, hea kui esimese paari kuu jooksul üldsegi mingit low-end kraami liigub
86 |
13.09.2008 19:45
soovitan asja uurida
eks kindlasti võib volt kahjustada kontrat. aga kui see kontra on prose sees
siis mida see volt kahjustab? vean kasti õlle peale kihla, et alguses ei klokku
keskmine nehalem üle 3.5ghz. kes vaidleb vastu võib mulle rahumeeli kasti
õlle välja teha.
mitte, et ma niisama mölisen vms. eks igalühel ole oma infokanalid.
ning raudselt proovin ma nehalemi suht kohe peale launchi ära, nagu ka kõige muu nn high end rauaga
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
13.09.2008 19:37
| Winterwind kirjutas: |
ma ütlen: looda vähem, siis on pettumus väiksem.
fakt on see, et int mem kontraga prose võib tappa liiga suur mem volt.
usu, isegi suur kunn intel võib teinekord kala maha panna.
meenutaks prescotti ja korduvaid OC teemalisi väljaütlemisi |
Ise pole uurinud aga mis AMDl oli int. kontra peale minekul?.Läks ka prosesi hulgikaupa prükkarisse liiga kõrge voldi tõttu?.Pigem pean tõenäoliseks,et liiga kõrge mälu volt kahjustab lihtsalt kontrat ja nii kõrgeid OC-e enam aja jooksul kätte ei saa nehalemist või siis peab aja jooksul volti uppima,et stabiilsust säilitada.
73 |
13.09.2008 19:33
727 |
13.09.2008 19:28
Intel's upcoming Nehalem architecture brings in a host of changes. One of the most important of them is that the processors now carry memory controllers. From what is known so far, the upcoming Nehalem processors come with official support for DDR3 800 MHz and DDR3 1066 MHz though talk is that it just could slip in DDR3 1333 MHz support on an official scale. Here's a complication: Some of the computer enthusiasts with plans of retaining their current DDR3 1800/2000/beyond may have severe problems running the memory at their rated frequencies on a Nehalem chip. They might not work on their rated frequencies at all.
The reason behind this is that Nehalem has processor and memory voltages synchronized. Fresh studies suggest that a voltage of 2.0 V can fry a Nehalem processor. It was earlier noted that this voltage limit was 1.60 V to 1.70 V. It would need extreme caution for you to set the core to run at even 1.8 V since at that voltage the processor could start degrading and finally cease to work. The conclusion is that the Nehalem platform, with its synchronized CPU and memory voltages, will be limited by the DDR3 modules ability to reach high frequencies at lower voltages. This could have implications on the kind of memory kits that come out in the near future. Manufacturers could offer high-end kits that function well within 1.6 V with the supposedly high frequencies albeit loose timings, just to keep the memory and processor operating safely. |
tundub, et Nehalem ja oc ei tule päris käsikäes. esimene int mälukontraga prose, kuuldavasti väga madal
fsb taluvus ja võimalus, et mäluvolt tapab prose on enam kui reaalsed.
pakun küll, et takt vs takt on nehalem kiirem kui yorkfield/wolfdale aga klokkuvad c2d prosed ikka kõvasti paremini |
bullshit ütlen selle amdfanboysaidi möla peale praegu.Vaatame kui välja tuleb siis kui tõeks osutub võtan oma sõnad tagasi aga praegu bullshit
73 |
WäntWõll
make.believe
13.09.2008 18:32
Just lugesin sama ja tundub et esimese lennuga küll seda ostma ei kipu.
Mida aeg edasi seda kurvemaid uudiseid tuleb.
Prose on ise hea juba stockis aga tahks ikka näppida ka...
293 |
13.09.2008 18:31
link :: Memory Overclocking Could Pose Risks and Limits on Nehalem
727 |
WäntWõll
make.believe
12.09.2008 08:45
Monica Chen, Taipei; Joseph Tsai, DIGITIMES [Thursday 24 July 2008]
293 |
73 |
G80
193 |
10.09.2008 08:52
X58 kiibistik pidavat hakkama maksma ~$52 mis on tsipa kallim kui X38 aga odavam kui X48 8) .P45 maksab $40.
Muidugi see ei tähenda,et X58 plated nüüd odavamad tulevad kui X48 kuna tootjad näevad siin head võimalust kasumit teenida
73 |
G80
08.09.2008 18:27
| Kristoferr kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Õhuga >1.5V juures quadcore >4GHz stable. Tundub, et nood prosed kuuma ei karda  |
HoHo, mis alusel väidad seda?? Mulle tundub küll täpselt vastupidi.
Nende ametlik TDP on 130W, seega ei saa kindlasti öelda et nad jahedad on, isegi default pingega on nad full loadis parajad ahjud.
Ma pakun välja, et sellisel voldil on see ahi suuteline eraldama ca. 200W sooja, õnneks S-pi 1M koormab ainult ühte tuuma ja alla 10sec-i
Pange tähele, et tegu oli Xtrem versiooniga, millel lahtine kordaja,- kogu OC toimuski kordajaga- 22 > 31, FSB jäi default-ks (133MHz)+ lisapinge (Vcore)
Tava i7 sellist asja ei luba. |
Loomulikult ei saa me stabiilsusest siinkohal rääkida. Loodedavasti satub ka üks ES nehalem eestlase kätesse???
Kui Fuzilla avaldatud pildike tõtt räägib, siis SPi on nehalemil 4041K pp kanti. See tähendab, et alla 7sekundi teha ja WR ligi jõuda, oleks vaja 5850mhz kanti saada
Kui õhuga tõesti võimalik lasta 4G, siis ln2 all on ilmselt ka WR tehtav. Vähemasti ES prosega.  |
Ma ei usu küll, et 5850MHz nehalemi näeme, mayby nelahemi shrink westmere 32nm saab sellega hakkama.
Praegu lammutavad ikka E8600-d edasi.
Intel Nehalem (Havendale) in Q1/2010!
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.hardware-infos.com%2Fnews.php%3Fnews%3D2368&hl=en&ie=UTF-8&sl=auto&tl=en
Nexus unveils the LGA1366 (Bloomfield) ready FLC-3000 CPU cooler
- Measuring: 128 (L) x 105 (W) x 119 mm
- Weights: 450 grams
- Intel LGA 775 - 1366 and AMD AM2/AM2+
- 4x Heatpipes
- 92mm PWM fan + LED with 30 angle Airflow
http://forum.donanimhaber.com/m_26313786/tm.htm
193 |
Jaan
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
122 |
04.09.2008 19:36
| Jaan kirjutas: |
| seda kordajat oskab praegu muuta ainult prose ise- turbo mode-s tõuseb fsb 2x. |
Mina lugesin,et 1x.
22>23
73 |
Jaan
04.09.2008 19:10
Kuna FSB puudub siis kas saab üldse rääkida FSB piirist?.Siis peaksima hakkama rääkima ICM-st?(Internal Clock Multiplyer - 133Mhz) piirist.
see 133MHz on samamoodi "fsb" nagu a64 prosedel.
imho on küsimus selles, kas "fsb"/QPI kordajat lubatakse ise muuta. (FSB/HTT analoog amd-l siis)
122 |
