Beast performance jah on mõttetult kallis ja XE polegi kunagi mõeldud 99.9% kasutajate jaoks, puhtalt perfi vaadates ja kellatavust vaadates on suht ulmeline tükk.
Ütleme siis nii, et i9 perf per W muutub kehvemaks OC tehes. Jah jõudlus paraneb aga voolutarbe tõuseb kiiremini kui OC-st saadud jõudluse kasv. Ilmselgelt efektiivsuskurvist väljas seega. Sama lugu ka 4,2Ghz TR-ga.
londiste kirjutas:
kuna sa paistad spetsialist olema, siis küsimus sulle - mis taktil töötab threadripper 1950x kõige 16 core loadiga, näiteks cinebenchi jooksutades?
teoorias on all-core boost 3.7ghz.
praktikas tulemuste pealt vaadates jookseb pigem 3.6ghz, eeldades tulemuste lineaarset skaleerumist (mida need peaks tegema).
7980xe on sama number teoorias 3.4ghz ja 7960x jaoks 3.6ghz. tulemused ja oc tulemused paistavad seda kinnitavat.
7960x on seega samal taktil 5% kiirem. mis on siin puhas ipc vahe. selle suurus (või õigemini väiksus) on üsna oodatav, cinebench on kindlasti zenile soodus benchmark.
aga rääkides perf/w ja oc-st:
3.6 > 4.0 on 11.1% overclock, 268 > 410 on 53.0% voolu lisaks. 4.8% (12.8w) per % oc.
3.4 > 4.3 on 26.5% overclock, 274 > 553 on 100.2% voolu lisaks. 3.7% (10.5w) per % oc.
usun, et kui andmepunkte oleks rohkem, siis me leiaksime, et ebaefektiivsuse kõveral on 7980xe laugemal kohal kui 1950x.
ja nagu sa ise ütlesid, on pcperi 7980xe tarbe numbrid ühed halvemad.
paneme selle legit reviewsi irvitamist väärt olnud pildi numbrid ka kõrvale:
3.4 > 4.9 on 44.1% overclock, 268 > 845 on 215.3% voolu lisaks. 4.9% (13.1w) per % oc.
edit:
inteli cinebenchi tulemused on tuumade ja takti pealt väga lineaarselt paigutatavad.
selle järgi ennustan, et 7940x (14 core ja all-core boost 3.8ghz) cinebenchi multithreaded tulemus tuleb 2900-2930p.
edit2:
8700k all-core boost on väidetavalt 4.3ghz.
7980xe tulemus samal taktil 18 tuumaga on 4211p, kolmandiku tuumadega tuleb teoreetilise arvutuse pealt 8700k tulemus 1404p.
lingilt - reaalselt saadi 1441p. 2-3% siia-sinna puhtteoreetiliselt vs reaalne tulemus on täitsa hästi
omaette küsimus on, kas see paar % võib mingi reaalne arhitektuurne muutus olla. _________________ - londiste
selle oc3d 1950x oc asjast ma päris hästi aru ei saagi.
näitavad tr artiklis, et said selle 4.2ghz aga see ei olnud kõigis benchides stabiilne ja leppisid 4.0ghz-ga. samas, testitulemused on enamasti paremad kui 4.0ghz oodata võiks. ja voolutarbe number on selline nagu neil kirjas.
see esimene lugu on neil mingi review isendiga, engineering sample. neil on olemas järjelugu retail prosedega, mis neil läks kõigil coredel samal pingel ja sama kuumalt ainult 3.8ghz peale nii et nad ei saanudki oc testida (sest see olnuks kohati aeglasem kui stock).
Kenad aga intel vahetab socketeid kui sokke, siis pole mingit mõtet premium plaati osta aastapärast on kallis lumelabidas.
Ei ei ei .... Odav lumelabidas, sest kalli lume labidaga saab ka viisaklt lund loopida, aga kulukad lumelabidad igal juhul. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Sama seis kui neil kes z270 ostsid, uue prose jaoks ostad jälle uue plaadi.
Arvestades mis ajuvaba hinnaga neid plaate pakutakse, siis võiks asi ikka paar aastat uusi prosesi toetada.
Ma arvan ,et on vähe neid kes iga aasta või kahe tagant proset välja vahetavad. Eriti kui võimekuse kasv on olnud mõned protsendid ainult . Seega enamik inimesi kasutab ühte plaati ja proset nii kaua ,et kui uuendamiseks läheb on areng nii kaugel niivõinaa ,et tuleb ikkagi uus socket ja prose. Isegi, kui intel laseks mitu aastat ühele pesale prosesid välja.
Ise küll iga uue genniga ei torma poodi. Varem oli nii, et kui prose jõudlus tõusis minu CPU'st 50% rohkem siis ostsin. Viimased 8 aastat pole seda juhtunud. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
SilQ, No kui profiilis olev 7700 (K?) siis elementaarne, et pole mõtet poodi tormata Coffee Lake järele ega isegi Ryzeni peale. Ma arvan, et sa ei pea uuendama reaalselt enne Ice Lake ja Zen 2 või Zen 3 väljatulekut. Kui sul just kohe rohkem tuumi vaja pole.
Sandy Bridge ma arvan on tsipa teine lugu. i5 SB pealt on kindlasti mõtet uuendada nt i7 või Ryzen 7 peale. i7 SB on tänu HT-le palju paremas seisus.
Ryzeni launchi ajal myysin 7700k maha mis oli deliditud ja 5.2 peal lippas, siis ostsin 1700 ja see läheb peale coffee releasi myyki, sest seda on nii igav kellata ja single core perf on liiga potato.
Enamus inimesi samas tahab asja mis töötab ja OC tehes pool maja maha ei põleta ilma vesijahutuseta. Ryzen on selles suhtes parem. Mul on omad kahtlused selles osas kui hästi 8700K hakkama saab õhkjahutiga OC tehes. Lisatuumad tähendavad, et see on ilmselt kuumem, kui 7700K.
Pealegi AMD eelis on see, et iga aasta saad uue CPU istutada samale plaadile (eeldusel, et tootja on viitsinud uue BIOS versiooni väljastada) ja iga kord saad ehk tsipa jõudlust juurde. Intel sobib pigem neile hästi kes ehitavad pikaks ajaks arvuti ja ei plaani midagi vahetada.
pots4t4j4, Ryzen imo VEIDI overhyped.. nagu cool jne, et rohkem tuumasi aga mängud nagunii neid ei kasuta ja single core perf on tõesti väga kaka ikka... osades mängudes mingi 20-40FPS vahe 1080p peal.. üüratu ikka. Intel still king.. kuigi veidi pricey nüüd kui arvestada AMD-d _________________ Minu Youtube - HDTanel<- EESTIKEELSED VIDEO ÜLEVAATED!
Minu Facebook - HDTanel
Minu Twitch - HDTanelEST
salatoimik, kuskil seal vahemikus GTA V näiteks _________________ Minu Youtube - HDTanel<- EESTIKEELSED VIDEO ÜLEVAATED!
No GTA on jubaalgusest peale teada, et tegu mingi inteli lembuses mänguga. Veel mõne oskad nimetada?
Kuigi näen siin vaevu vaevu 20FPS vahet kõige aeglasema ryzen 7 puhul aga olgu
