praegune kellaaeg 01.06.2026 14:38:49
Platinet
09.06.2008 23:28:29
Probleem TYPHOON kõlaritega |
TYPHOON ACOUSTIC 5.1 AMPLIFIED SPEAKER SYSTEM
http://www.typhoon.de/en/art.php?p=752
Need kõlarid olnud kasutusel siis juba üle kahe aasta. Kuid viimased ajal on asi natuke trikitanud, paistab, et täna lõpetas lõplikult tegevuse.
Nimelt võimust kogu süsteemi sisse vajutades, käib kõik korralikult, nagu vanasti oli. Aga seda lõbu jagub umbes 20 sekundiks. Peale seda lükkab kogu jandi uuesti välja. Vool nagu kaoks, lükkab display pimedaks. Samas kõikidesse kõlaritesse jääb ikkagi väike sahin sisse. Lasen siis natuke asjal seista 2-5 min. ja vajutan uuesti sisse, töötab jälle nii 20 sek. ja lülitub välja jne.
Kiskusin sellel võimul kaane ka maha, ma ei oska nagu midagi vaadata seal. Arvatavasti probleem selles samas karbis ikkagi on.
Kahju ka asjast tegelikult pole, oli suht odava otsa asi. Kuid siiski, ehk annab parandada ja ei pea veel uusi kõlle muretsema.
Võin asjast pilte ka nikerdada, kui see peaks abistama.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
09.06.2008 23:36:30
Lyhis, leke, suur ylekoormus. Kui kohe remondid, v6id korralikult korda saada. Kaua m6tled, v6ib mingi asi j22davalt v6imu l2bi kypsetada!
Praegu peaks veel t2iesti remonditav olema.
Postitatud mobile device
211 |
vladimir
10.06.2008 16:36:51
| Kas heli tuleb läbi, kui displei pildi tasku lükkab? Sahin kõlarites viitab sellele, et eelvõimu osa korrast ära (ehk ainult displei, mispuhul pole probleem kuigi tösine), lõppvõim aga OK. Lõhnab külmjoote järele - külmast peast annab ühendust, soojenedes aga mitte. Vii meistrimehe juurde, külmjoote parandamine käib suht kähku.
Platinet
10.06.2008 16:48:30
| Heli viskab ka kohe minema. Ainult väike sahin kuulda.
