uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Hp pavilion dv2000.. ei võta pilti ette. märgi kõik teemad loetuks
jansaman
sõnum 06.06.2008 11:37:41 Hp pavilion dv2000.. ei võta pilti ette. vasta tsitaadiga
Hp pavilion dv2000 ei võta pilti ette. Tulukesed põlevad, ekraan jääb mustaks. Ilmelik on see, et vahel harva õnnestub pilt ette saada. Läheb tööle ja kõik tundub korras olevat. Kui restart teha siis jälle sama probleem. Võin käivitada kümneid kordi, tulukesed põlevad aga ekraan jääb mustaks. Paluks abi.
sõnum 06.06.2008 13:04:19 vasta tsitaadiga
jansaman: Kaks võimalust siis seda tüüpi masinaga:
1. Emaplaadil on mõni kehv ühendus või külmjoode.
2. See masin on kõvasti tolmune, seetõttu on temperatuurid taevas ning termokaitse ei luba masinat tööle minna.
Ja olen remontinud mõlemaid veatüüpe. Seetõttu võib öelda, et see viga on täiesti remonditav. Kuigi - kui on temperatuuriviga, siis liialt kauaks molutama pole mõtet jääda. Ühel heal päevla on mingi vidin lõplikult maha põlenud, sõltumata siis emaplaaadil olevast termokaitsest.
Estnx
Estnx
sõnum 06.06.2008 13:13:29 Re: Hp pavilion dv2000.. ei võta pilti ette. vasta tsitaadiga
jansaman kirjutas:
Kas garantii kehtib veel?
Kui kehtib, siis kähku sellega remonti.
Emaplaat on kutu. Isiklikult nüüdseks juba kokku puutunud 20 erineva HP DV Paviljoni isendiga,
millel emaplaat otsad andnud. (Vahet pole kas 2xxx, 6xxx või 9xxx seeria, surevad kõik)
Kui garantiid enam pole, siis emaplaadi vahetus on sellel mudelile kuskil 3500-4000 + tööraha Serviceneti's.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
sõnum 06.06.2008 13:22:26 vasta tsitaadiga
Estnx: Ära aja jama - kutu emaplaat ei tee nii, et "korra töötab ja siis ei tööta" icon_biggrin.gif Kui emaplaat on kutu, siis on ta kutu ja ei võta midagi ette.
Sellised - kod on ja kord pole, on täiesti remonditavad emaplaadid. Olen neid remontinud ja kõik on remonditavad olnud.
Ja väga kahju, kui Sa kasutad firmateenust, kus firma töötajad kas ei taha või ei suuda vigu otsida detaili-trükkplaadi tasemel icon_wink.gif
Estnx
Estnx
sõnum 06.06.2008 13:39:00 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Enda DV2007 mudelil oli täpselt sama jama.
Kord võttis pildi ette,
kord ainult sihverplaadi Ledid põlema ja arvuti käima ei läinud.
Emaplaat vahetati mul ära garantii korras.
Visuaalset viga ei leidnud ise, masin oli pilbasteks laiali.
Ja see on praeguste HP-läpakate tüüpviga.
(Ei soovitaks oma vaenlasele ka praegu HP-läpakat osta)
Selles mõttes õigus, et teeninduses ei viitsita viga otsima hakata ja vahetatakse kogu plaat ära.
Aga see on nii paljudes paranduspunktides.
sõnum 06.06.2008 13:52:28 vasta tsitaadiga
Estnx: No ja mis siis et "tüüpviga" icon_wink.gif Seda lihtsam on ju järgmisest masinast seesama tehase viga üles otsida ja jäädavalt ära likvideerida. Nii et see HP käib pikki aastaid või aastakümneid, ilma et see viga enam rohkem korduks.
See on ääretult loll tänapäevane IT-elektroonikaloogika, et kui garantii on läbi, siis masin prügikasti ja uut ostma. Kasvatades sellise mõttetu ostmisega ainult tootja ja edasimüüja kasumeid. Ning tootjad ja müüjad itsitavad pihku, et küll inimesed on ikka toredad - viskavad töötava asja minema ning siis tulevad teist, sama pidust või veel pidusemat terve pähe asemele ostma icon_biggrin.gif
afex
afex
sõnum 06.06.2008 14:28:30 vasta tsitaadiga
Kaua sul siis sellise plaadi parandamine aega võtab ja kas garantii ka tööle annad?
sõnum 06.06.2008 15:42:57 vasta tsitaadiga
afex: Aega võtab niikaua, kuni viga on üles leitud ja jäädavalt ära kõrvaldatud. Ja sellega kaob ka igasugune garantiivajadus ära, kuna sama viga rohkem ei kordu. Ja mõni muu viga on mõni muu viga, mitte seesama viga. Nii lihtne see "Vene ajal õpitud koolitus" ongi...
Küll tähendab see tihti julgust mitte vaadata kui kalli kaubamärgiga on tegu, vaid tootjapoolse lolluse ülesotsimist.
afex
afex
sõnum 08.06.2008 23:54:36 vasta tsitaadiga
Vasumeelt loogika kindlasti paljudele aga mikrotehnoloogiat kirvega ei paranda. Õppinud mees + kogemused + head tööriistad ei pruugi veel iga kord tulemust anda. Ja kui palju üks parandamine aega võtab?
Remondimees tahab vist palka ka saada? Sellega, et ta on nädal aega ühe emaplaadi parandamisele raisanud, leiba lauale ei pane.
hobi korras saab sellist asja harrastada, põhitööna jääb nälga.
sõnum 09.06.2008 07:33:59 vasta tsitaadiga
afex: Kes seda IT-tööd teha ei taha ja pelgab, et detailid on 2x3mm suured, need lähevad siis taksojuhiks või ehitajaks 8) Mina ei läinud eihitajaks siis kui elektroonika ja arvutid olid ehitatud lampide peal, seejärel transistoride peal, seejärel mikroskeemide peal. Ja ei lähe ehitma ka nüüd, kui elektroonika ja arvutid on n-ö mikroelektroonika peal...
Ja mis aega võib mingil määral võtta, on ehk see kui ei tule tegeda niivõrd vea otsingu ja lappimisega, vaid analüüsiga, et kas tegemist on tootjate konstruktorite lollustega. Kui on konstruktorite lollusega tegu, siis tuleb ka see jäädavalt ära likvideerida, et seesama viga enam rohkem korduda ei saaks.
Muidu küll mingit erilist ajakulu pole, kuna kõik vead on ju alati samalaadsed - vahet pole, mis firma nime kandvas elektroonikaseadmes see viga asub. Oleks ju väga veider, kui üks tuttav helistab, et tema Philipsi seadmes on tekkinud külmjoode - siis ütlen, et tulen joodan üle. Seejärel helistab teine tuttav ja ütleb, et tema panasonicu telekas on kehv joode - siis ma ütleks, et ei tule, kuna ma oskan Philipsi skeemi üle joota ja Panasonicu oma ei oskaks. Tegelikult ütlen ma mõlema puhul, et see kaubamärk mind ei huvita - võtan töövahendid ja lähen seda tõbist kohta korda tegema.
Sama siis arvutitega - kui arvuti kord töötab, kord ei tööta, siis sellised vead on tavaliselt olnud parandatavad, sõltumata sellest mis ja kui kallis firmamärk on sinna peale maalitud. Ja sõltumata siis tänapäevasest, üsnagi äpardunud IT-Koolitusest, kus suure jõuga pähe pekstakse, et tänapäevane elektroonika - arvutustehnika pole remonditav. Et vaheta kas terve sisu või viska minema ja osta uus.
jansaman
sõnum 09.06.2008 09:44:05 vasta tsitaadiga
Garantiid ei ole. Proovin puhastada. Eks näis mis saab.
sõnum 09.06.2008 10:51:17 vasta tsitaadiga
jansaman: Mida kiiremini ennast kätte võtad ja masina kallale asud, seda tõenäolisem on, et lihtsamalt pääsed. Pean silmas seda, et liialt kauaks vaatama jäädes võib kas ülekuumenemine või mõni kehv jootekoht ka mõnele jupstükile saatuslikuks saada. Ja selle kaudu võib olla tulemuseks masina lõplik surm.
Panin hiljuti just kokku masinat, mis minu juurde liialt hilja jõudis. Tolmu täis masin, sellest tingitud kõrge temperatuur = emaplaadi surm. Kusjuures nii kuu kaks varem ehk oleks veel asja ära päästa saanud.
