ärihai
02.06.2008 16:02:59
võrgu kapp |
kuidas või mis moodi teha võrgukapp, et juhtmed oleksid kõik korralikult kindlas kohas praegu on kodus nagu ämbliku võrk.
ega see just ei ole eriti ilus ka, kui mu tuast jookseb läbi 10-ne inimese neti kaabel.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
alliance
The Transporter
02.06.2008 16:05:45
mix wifit ei kasuta siis
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
ärihai
02.06.2008 16:17:12
korterite vahemaad on liiga pikad wifi jaoks.
_________________ Ütle siis mõtle  |
135 |
02.06.2008 16:45:21
Aga igasugu kappe müüakse ju igasugustes poodides. Võta ja vali - milline aga meeldib...
Ja tihti polegi kapi leidmine peamine probleem, vaid probleem on et kuhu ja kuidas juhtmete rägastik ära peita.
211 |
ärihai
02.06.2008 16:45:25
mis nime all need kapid võiksid olla?
uuriks netist lähemalt.
135 |
02.06.2008 16:56:31
ärihai: Netist nii ei tea - ehk on abiks Elfa ja Oomipoe kodulehed. Elfa paberkataloogis on küll igasugu kola olemas - s.h. kapid-karbid. Seega on see siis ka internetist leitav.
Ja kui oled sega-höövliga sinasõber, võid ju ise ka mõne kapikese möödaminnes valmis meisterdada.
Ise ma eelistan ostmist elektrifirmadest - mõni väike, kena ilma sisuta elektrikapike. Ja lao sisse, mida tahad. Ja viimati ostis mu tuttav omale puidudt võrgukapikese mööblipoest.
211 |
wiidik
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
6 :: |
61 |
02.06.2008 17:16:22
ärihai: uudishimust, et kui pikad need vahemaad muidu on. Mul - siin Mustamäel on igal pool omanikel WiFi-ruuterid, mis suudavad 100-300 meetri kaugusele karjuda läbi klaaside ja betoonseinte. Selliste ruuteritega saaks katta palju suurema vahemaa, kui LAN-kaablit lohistades ja peites seina sisse või seinaplaadi taha...
wiidik: Kas on ikka mõtet kodu-3-5 tuttava kaabli tarbeks osta tuhandeid kroone maksvat profikappi. Eriti kui sinna kappi ka veel laiatarbe-odav-seebikarp-ruuter läheb, mitte mõni kümneid tuhandeid maksev profi-Ruuter.
211 |
ärihai
02.06.2008 17:26:52
kõige kaugem klient asub 100m kaugusel.
endal pole soov nii võimsatesse wifi seadmetesse investeerida ja kliendid ka ei taha.
hetkel need kümme kõik kaabliga.
135 |
shizny
02.06.2008 17:31:36
dataprojektis on kappe igas suuruses ja odavamad ka kui yeinternationalis.
www.dataprojekt.ee
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Rasmus
04.06.2008 09:46:30
Ei ole mõtet osta 600mm sügavust kappi, kui sinna mingeid tõsiseid aktiivseadmeid sisse ei panda. Switch ja "seebikarbist" marsruuter mahuvad ära vabalt ka näiteks 280mm sügavusega kappi. Kapi kõrgus jääb juba sinu enda otstustada. Kui sa tahad tõesti korralikku kappi teha, kus kõik seadmed paiknevad ja kus on otsastused tehtud paneelidel, siis on tore. Selline lahendus on väga hea hiljem teenindada. Küll aga soovitaks taolise kapi asukoha pealt natuke nõu pidada. Kortermajas paigaldaksin taolise kapi võimalusel kuhugi trepikotta vms kohta, mis ei jääks kodus ette.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
