praegune kellaaeg 24.09.2026 19:45:45
wolfe
31.05.2008 01:08:14
Kõvaketas kooleb? Kuidas toimida? |
Sai vennale otsitud odav AutoCad'i tööloom Dell Inspiron 1720 näol.
Kuid uuel läpakal probleem. Viskab lihtsalt töötades üsna tihti BSOD'i. Sai siis jooksutatud Dell diagnostic'ut ja esimesel katsel lõi kõvaketta peale lärmi. Veakoodi veidi googeldades selguski, et tegemist sureva kõvaketta sümptomitega.
Siit aga küsimus kuidas peaks edasi toimima. Sest viimased 2 korda dignostikat jooksutades sai kõvaketas läbi. St. ketas on suremas aga pole surnud. Meeldiv oleks tugineda 3. aastasele garantiile ja lasta nendel ketas välja vahetada, kas seda üldse tehakse? Aga kas probleem pole liiga raskesti taasesitatav? Läpakas on veel alla nädala vanune, 14 päeva jooksul saab ka välja vahetada, aga läpakas muidu hea. Kiire aga kulukas oleks vahetada ise ketas välja, kuid väga nagu ei taha hakata jaurama ja uut OS'i kusagilt otsima.
Mis teha?
SSD
31.05.2008 02:44:28
kui on kehtiv garantii siis ära ise küll ketast vaheta. kui võimalik siis ehk saad terve arvuti ringi vahetada aga
kui ei saa siis ikkagi garantii teema. ehk siis vii remonti 8)
siLc
31.05.2008 09:26:13
cdrom, kuidas ta peaks terve arvuti ringi saama vahetada kui ainult ketas koolemas?
Kuna ise töötan läpakate garantii alal, siis ei näe põhjust miks nad ei peaks vahetama kui diagnostika viga karjub ning arvuti BSOD-e viskab. Mis marki ketas on? Ega ometi Samsung?
Kui ostsid Sale24-st ja kui kiirus oluline, siis nendega ära hakka jamamagi, vaid vii asi kohe Delli ametlike esinduste - max123 või IT Grupp garantiisse, kui neil sellise suurusega ketas laos, siis peaksid saama suht kiiresti ringi vahetada. Kui ilusti küsida, siis peaksid nad Windoosa ka peale laskma kui litsentsikleeps on ikka arvutil all. Küll tasuks arvestada maxi käitlemistasuga 250.- (tutvu tingimustega)
wolfe
31.05.2008 10:15:08
Tänud! Masin marsib siis garantiisse.
Samsung jah. Tasub garantiis mõnda muud tootjat küsida? Võib-olla isegi veits lisaraha selle tarvis investeerida?
Täna hommikul testi uuesti jooksutades lasi kõvaketta jälle läbi aga seekord karjus mälu peale.
See on kõik nii väga huvitav... ...garantii-inimestele.
