sõnum  |
omgwtf
02.04.2011 16:35
Proovi siis termopastat vahetada vms ja eks seda to,mu ole ka kogunenud mida silmaga näha ei ole,radikas tolmune ja ongi tempid kõrgemal.. Muud moodi seda selgitada ei saa.
137 |
Gap
02.04.2011 17:39
njah... kahjuks ei oska ma seda termopastat vahetada pole kogemusi kahjuks ei hakka turkima seda kaarti :S Mängisin praegu black opsi,brotherhoodi ja Shifti kõik töötas ilusti... panen pärast vanemad driverid tagasi mingi 266.77 vaatab mis siis teeb... kui siis ka jamab, eks siis jääb see Crysis 2 ära seekord,kunagi kui uue arvuti ostan ehk siis saab seda mängida Tahtsin lihstal ka proovida seda ja arvuti veab ilusti välja selle mängu kõik jooksis ilusti gamer settingutega isegi hardcore peal jooksis kuni tuli BSOD
edit: Kas minu kaardile saaks mingi lisajahutuse ka peale panna? kui oskaks ja saaks siis paneks lisajahutse peale see ikka midagi ju paremaks teeb ? ei tahaks praegu veel hakata uut kaarti ostma ja sellele rondile pole mingit head kaarti ka panna
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
pots4t4j4
02.04.2011 19:16
no kui sa ise tõesti selle kaardi pasta vahetamise ja puhastusega hakkama ei saa, siis otsi foorumist keegi kes selle miski summa eest ära teeb parem ikka kui uut kaarti ostma hakata see GTX 295 jooksutab sul mänge nii et vähe ei ole
| Kommentaarid: 446 loe/lisa |
357 |
Gap
02.04.2011 19:23
seda küll jah... sul on õigus et kaarti veel küll... jah aga kes ?
Evil
Hull
02.04.2011 21:19
Selle võileivaga peab ettevaatlik olema, on juhtumeid kus peale pasta vahetust on kaart surnud.
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
omgwtf
02.04.2011 22:35
Ettevaatliks jah tasub olla Lisaks sellele coolerit pole am,ainult vist vesi oli.
137 |
Gap
03.04.2011 00:22
mis am ?
njah tahtsin ka nii väga seda uut crysist proovida, aga jääb ära mul see lõbu Panin siin vanemad driverid peale tagasi mis mul enne olid 266.77 aga ikka on videokaardi temp idles liiga kõrge 74C ennem ei olnud mul niipalju,oli mingi 55-60 vahel Kuigi teised mängud jooksevad ilusti ei ole sellist probleemi.... aga kui on driverite vahetustega vendi kiirus paigast ära,nagu Winterwind väitis, kas on siis kuidagi võimalik ta endisele kiirusele tagasi reguleerida? Ma vahepael ei vahetanud tükk aega drivereid mingi novembri algusest saadik oli mul üks driver peal ja nüüd paar korda vahetasin jah,poles pidand ehk
omgwtf
03.04.2011 00:37
| Sry aftermarket cooler oli mõttes AM näol.
137 |
Gap
03.04.2011 11:16
Keegi ei saa siis mind aidata ? Kui on natuke abi vaja siis ei tea keegi mitte midagi, aga muidu on küll neid tarkasi ja überklokkijaid koos videokaartide teemas
omgwtf
03.04.2011 11:18
| Mis abi sul siis vaja on? Pasta vahetuse abi?
137 |
Gap
03.04.2011 11:22
Mina ei tea ju mis tal viga on ? Praegu on arvuti töötanud mingi pool tundi ja idles näitab juba kaardi temp 66C ? Kas äkki on kuidagi võimalik seda tempi ise alla saada ? reguleerida venti kuidagi või on siis tõesti vaja kaardi endaga midagi teha. termopasta vahetada nagu te väidate Mina ei ole kahjuks õppinud IT alaseid teadmisi
sant
03.04.2011 11:25
| Gap kirjutas: |
Mina ei tea ju mis tal viga on ? Praegu on arvuti töötanud mingi pool tundi ja idles näitab juba kaardi temp 66C ? Kas äkki on kuidagi võimalik seda tempi ise alla saada ? reguleerida venti kuidagi või on siis tõesti vaja kaardi endaga midagi teha. termopasta vahetada nagu te väidate Mina ei ole kahjuks õppinud IT alaseid teadmisi  |
Millal sa kaarti viimati suruõhuga tolmust puhastasid? See aitab, ja kui ei aita, siis on tõepoolest vaja lahti teha ja pasta ära vahetada.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
55 |
Gap
03.04.2011 11:37
suruõhuga puhastasin viimati mingi paar nädalat tagasi. Arvad et peaks uuesti puhastama ? ja sry ehk viitsid seletada kuidas kaardil pasta ära vahetada ? Huvitab kuskohas on videokaardil see pasta ? Keegi ei julge sellel kaardil pastat vahetada et nagu siin enne mainiti et see kaart võib otsad anda ? miks nii siis ?
Chidori
03.04.2011 11:47
Gap, Suruõhuga puhastamine on tõrtsu keeruline kuna sedasi ei pruugi saada sealt tolmu kätte.
1. Lase suruõhuga tagant õju väljumise kohast sisse paar korralikku surakat ja vaata kas venti läks tolmu
2. Kui lased vendi poolt siis hoia venti ennast kinni, et mitte venti ära rikkuda.
Reaalsuses tuleks paar aastat kasutuses kaart aga lahti võtta ja jahuti puhtaks pesta ja siis uuesti pasta panna.
84 |
Gap
03.04.2011 11:55
tänud Chidori Ma olen siis valesti teinud küll jah :S nimelt olen lihtsalt selle suruõhu ballooniga lasknud kaardi vendi peale väikese vahemaaga kuna kardan et äkk ikaart saab staatilist Ükskord puhastasin arvutit esimest korda siis tolmuimejaga ja ATI kaart ei kannatanud ära seda sai staatilist ja andis otsad aga jah ma proovin ükspäev uuesti puhastada ja kui siis ei aita siis ma ei tea äkki leiab siit kedagi kes mingi summa eest teeks selle ära kuna mul endal ei ole kogemusi kahjuks selles asjas. Platoon oskab asja kindalsti
03.04.2011 12:24
| Gap kirjutas: |
| Ükskord puhastasin arvutit esimest korda siis tolmuimejaga ja ATI kaart ei kannatanud ära seda sai staatilist ja andis otsad |
Nu too oli kindel staatikalaks ju.Tolmuimejaga ei tohi KUNAGI arvuti sisemust surkida
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
heff
03.04.2011 12:57
+ suruõhk ei tekita staatilist.
Ei ole küll kursis GTX295 täpse jahutuslahendusega (tundub, et väga keeruline), aga lihtsaim variant käepäraste vahenditega on aeg-ajalt kaart kastist välja võtta, nähtavad tolmurullid avade juurest ära korjata ja tugevalt puhuda jahutusavadesse, mingit erilist maagiat siin küll ei ole...
Tolmuimejaga puhastamine on jah rumalus, arvutid ja tolmuimejad kokku ei sobi.
Millest üldse nii suur paanika? Kui loadis ära jahutab ja ventika kõrgemad pöörded ei häiri, ei tohiks olla põhjust muretsemiseks imo.
BSOD võis mängu enda viga olla või millestki muust põhjustatud. Jäta GPU-Z logima temperatuure taustale, kui mängid, siis saad teada kas on asi selles või ei.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
87 |
Gap
03.04.2011 13:46
nujah las ta olla praegu.. ei tahtnud mingit paanikat külvata.... lihtsalt võiks natuke teisi poste ka lugeda milles probleem seisnes see et tolmuimejaga tegin oli mingi ma ei tea mingi 5 aastat tagasi... oma vigadest õpitakse ikka midagi.... see selleks.... vabandust et häirisin 00bandiit00
(Kahjuks ei ole kogemusi et kaart arvutist välja tirida ja puhastama hakata,kuna pole enne sellist asja teinud ja asja mitte tundes võin kaardile ükskõik kuidas viga teha)
e:jätsin GPUZ logima Crysis2 mängimise jaoks.Sain nüüd mingi pool tundi mängida kuni kiilus kinni ja viskas ekraani siniseks... vaatasin siis logi, kui õigesti see GPUZ näitab siis PCB temperatuuriks näiitab mängimise ajal max 78C ? on see palju või vähe ? Kuigi ma kahtlen et ta nii vähe näitab kui mul on praegu juba 73C
heff
03.04.2011 15:22
PCB temp ei pruugigi väga muutuda. Mis GPU temp räägib?
What, mil moel sa mind häirima oleks pidanud? Sinu postidest lugesin mure videokaardi pärast välja. Btw, lugesingi kõik need sinu postitused eelmisel lehel läbi ja alles siis postitasin...
Kui ise ei oska ja ei julge, on selleks meistrimehi küll ja küll.
87 |
Chidori
03.04.2011 17:18
| Gap, 295 on tuline kaart ja stock jahutiga 80+ on tavaline nähtus.
84 |
angel
03.04.2011 18:17
GTX 285 isegi on 80 - 85c täiesti OK nähtus. Üle selle ei lähe tavaliselt kuna siis võtab vent juba pöörded ülesse.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Gap
03.04.2011 20:13
nojah mis sest ikka targutada palju ta kannatab või ei kannata. Panin nüüd crysise käima ja selle GPU-Z logima taustaks,nüüd tuli rekord mingi pool tundi sain mängida kuni pilt kiilus kinni ja plaksti ekaarn siniseks siis. Uurisin seda logi siis aga seal
ta ei näitagi seda GPU otsest temperatuuri näitab ainult siis PCB temperatuuri mis näitab mängu ajal max on seal 79C ? Minu meelest see ei ole ju palju aga miks ta siis kokku jookseb ja mulle BSODI loobib ? tesied asjad mida GPUZ seal näitab on mingid GPU memory clock,shader clock ja core clock ? siis veel mingi VDDC Phase temperatuurid mida ma ei tea mis need tähendavad
Järgmine nädal teen suruõhuga mingi aeg uuesti, momendil mul on otsas see suruõhk... vaatab mis siis teeb.imelik on lihtsalt see et ta idles on ka mul küllaltki kõrge mingi aasta tagasi oli mul idles mingi 55-60 vahel mis on ju normaalne ? praegu 75C idles näitab HWMonitor.... Võib olla op süsteem hapu ka ( 2009 novembrist saadik mul peal) võib olla sealt tuleb ka mingi kala.100 korda erinevaid drivereid ka vahetatud peaks ehk varsti formati ka tegema... aga jah kui see suruõhk ka ei aita siis peab ehk kuhugi arvuti salongi poole pöörduma ? äkki nad teevad sellist asja... ei julge hakata nüüd siit ka kedagi tülitama sellise asja pärast et kaart tuleb välja võtta korralikult ära puhastada ja uus pasta panna nagu kasutaja Chidori soovitas
omgwtf
04.04.2011 06:20
| Kuigi BSOD võiks olla seotud millegi muuga kui kuuma videoga.. Lase nt niisama Prime95 vms tunnike,ehk hoopis mingi muu asi jebib.
137 |
Gap
Chidori
04.04.2011 22:22
| Gap, just - tari siis alla vastavalt oma süsteemile kas 32 või 64bit ja kasuta BLEND umbes 2H - kui selle ajaga errorit ei tule siis võiks enamvähem stabiilne olla.
84 |
