uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Kuidas siseneda Sony Vaio sülearvutiga BIOS-i? märgi kõik teemad loetuks
Lizard
sõnum 30.05.2008 01:40:06 Kuidas siseneda Sony Vaio sülearvutiga BIOS-i? vasta tsitaadiga
Oskab keegi anda vastuse küsimusele:
Vaja eemaldada parool mille ise panin peale, kui sülearvuti käima panen tuleb kohe esimesena ette BIOS-i parooliväli, et arvutisse üldse siseneda saaks, kuidas seda eemaldada saaksin?
suur tänu vastajatele,
viimati muutis Lizard 30.05.2008 02:38:04, muudetud 1 kord
psydeblo
psydeblo
sõnum 30.05.2008 01:46:04 vasta tsitaadiga
panid selle parooli bios'ist peale? siis...
proovi aku tagant ära võtta 5 minutiks.
mingitel sony vaiodel oli biosi reseti nupp ka.
Lizard
sõnum 30.05.2008 01:51:06 vasta tsitaadiga
jah, panin selle biosist peale
võtan aku tagant ära ja läheb bios-i w?
D E S P E R A D O
psydeblo
psydeblo
sõnum 30.05.2008 01:59:24 vasta tsitaadiga
võtad aku 5eks minutiks tagant ära ja siis paned tagasi ja vaata kas küsib veel parooli
Lizard
sõnum 30.05.2008 02:02:43 vasta tsitaadiga
jaa, küsib küll, seda peab saama kuidagi eemaldad ikka DOS-i logides läpakat käivitades, aga kuidas, ei tea?
D E S P E R A D O
psydeblo
psydeblo
sõnum 30.05.2008 02:13:32 vasta tsitaadiga
ja mismoodi sa dos'i saad, kui sa ei saa post'ist edasi? ja bios ja dos ei ole omavahel seotud.
ütle oma läpaka täpne mark
Lizard
sõnum 30.05.2008 02:40:18 vasta tsitaadiga
Õigemini ongi vaja minna kohe alguses BIOS-i mitte DOS-i, vabandust, ajasin segamini, BIOS-is panin parooli peale aga enam ei mäleta kuidas sinna sisenesin, et maha seda saada, tead kuidas?
sülearvuti: Sony Vaio VGN-NR11M
D E S P E R A D O
psydeblo
psydeblo
sõnum 30.05.2008 02:46:55 vasta tsitaadiga
kui läpaka tööle paned, siis peaks näitama, et mis bios on. vaata ja proovi neid backdoor passe: http://www.uktsupport.co.uk/reference/biosp.htm
tiirP
tiirP
sõnum 30.05.2008 09:09:07 vasta tsitaadiga
Variandid sisenemiseks võivad olla: F1/F2/F7/F9/F11/Del/Esc.
F2 on Sonyga ette tulnud, aga see ilmselt oleneb BIOSe versioonist ja tootjast.
