NASA on Friday selected Elon Musk’s SpaceX to build spacecraft that would land astronauts on the moon for the first time since the last Apollo mission, according to a source selection document obtained by The Washington Post.
Ma usun ja loodan, et sa teed nalja?
Vaevalt et kaamera kaadrisagedus reaalset pöörlemissuunda on võimeline näitama. Tolm ülemise tiiviku labadel viitab igatahes "õiget" pidi pöörlemisele.
Video peal on muide hästi näha hunnik tolmu päikesepaneeli peal, nagu ma varemalt arvasin juhtuvat. Lendamise ajal ehk pühib maha, aga maandumisel sinna tolmu sisse tõenäoliselt settib uuesti peale, nii et paneeli efektiivsus pole kunagi maksimaalne. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Kui kaamera kaadrisagedus on madalam millegi pöörlemissagedusest (tiivik, autorattad, pöörlev gloobus, pall vms), siis juhul kui kahe järjestikuse kaadri vahel on pöörlev objekt teinud rohkem kui 180° või teadmata arvu täispöördeid pluss rohkem kui 180° pöörde (või korduva mustriga objekti puhul, nagu autoratas või pall või tiivik, siis piisab palju vähemast), siis tundub videot vaadates, et objekt pöörleb vastassuunas.
Näiteks ratta puhul võivad tsentrist eemaldudes korduvad mustrid olla erineva tihedusega, sel juhul tunduvad ratta erinevad osad pöörlevat erinevates suundades erinevate nurkkiirustega - rehvimuster ühele poole, kodarad teisele poole, tsenter omakorda rehviga samale poole, aga teise nurkkiirusega jms.
Ma loodan, et iga tänapäeva inimene on seda nähtust loendamatu arv kordi näinud ja minu selgitus võiks olla suunatud algkooliõpilastele?
Kopteri tiiviku pöörlemissagedust katse ajal ei tea meist keegi, aga ilmselgelt oli see suurem kaamera kaadrisagedusest.
elukaz kirjutas:
Aga mis sitahunnik seal paneeli keskel on?
Marsi tuvi lendas üle
Keskel on paneeli kinnitus (koos paneeli elektriliste ühendustega), selle kõrval antenn oma kinnitusega:
Ma mäletan jah kuidas musketäride filmis vankrirattad tagurpidi jooksid, ei ole võõras efekt. Vaata aegluubis, üks kaader on mingi 30 kraadi, või siis õiges suunas 330, kiiruse vahe on 11x. Mis see testi rpm oli?
Ja mõlemad propad liiguvad sama kiirelt, selle efekti saavutamiseks oleks pidanud ka nende kiiruse vahe olema 11x.
Või siis käib alumine tagurpidi _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Sa eeldad, et Youtube's avaldatud video kaadrisagedus Marsil salvestatuga on 1:1? Ma nii julge ei oleks. Me ei tea Marsi kaamera kaadrisagedust ega kummagi tiiviku tegelikku pöörlemissagedust testi ajal.
Tiivikute kiirused ei pruugi ju olla samad.
Ja mis paneb sind arvama, et kiiruste erinevus on 11x? Piisab sellest, kui tema pöörlemissagedus on veidi erinev, nii et tiivik teeb vähem kui x arv pöördeid pluss 180° ja näib pöörlevat "õiges" suunas.
x mõlema tiiviku puhul võib olla üks ja sama, nurkkiiruse erinevus võib olla vaid 300° kanti per kaader, arvestades ülemise ja alumise tiiviku näilist liikumist umbes 30° võrra kaadri kohta (alumine 330° + x täispööret, ülemine 30° + x täispööret).
Jah, minimaalsel võimalikul kiirusel on erinevus 11-kordne, aga on väheusutav, et tegelik pöörlemiskiirus oli selline nagu videol näib, mingi pool pööret sekundis ainult? Ja kui oligi, mis siis niiväga hullu on selles, kui teokiirusel pöörlemisel üks tiivik teisest 11 korda kiiremini liigub, kui lennu ajal teeb kumbki tiivik umbes 40 pööret sekundis?
Kui oletame, et iga näiva marsikaadri vahel tegi ülemine tiivik 10 täispööret pluss 330° ja alumine 10 täispööret pluss 30°, siis on kiiruste erinevus ainult 1,08.
Ehk see kordaja väheneb kiiruse suurendamisel väga järsult, eksponentsiaalselt.
Näiteks kui teevad tiivikud 5 täispööret kaadri kohta, siis on erinevus 1,16.
Isegi kui teevad tiivikud üheainsa täispöörde, juba siis on kordaja 1,76, mitte enam 11.
Kui ma vaatan alumise tiiviku pöörlemist, siis on tegelikult üsna selgelt näha, et tegemist on ühe ja sama 4-5 kaadri kordamisega (tiiviku nurkkiirus "lonkab"), jätmaks muljet püsivast pöörlemisest.
Tõenäoliselt on ülemise tiiviku liikumine samuti simuleeritud.
Marsilt iga kaadri kohaletransportimine on uskumatult kulukas tegevus, ei ole mõtet pikka päris videot terves ulatuses sealt alla sikutada, kui pöörlemise tuvastamiseks piisab mõnest kaadrist.
Muide, nähtust pöörleva objekti pöörlemise suunast video või filmi peal nimetatakse stroboskoopiliseks efektiks, seda saab simuleerida stroboskoobi abil ilma kaamerata.
Tõmba oma telefoni strobo äpp ja katseta. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ape.apps.strobe
Tegelikult väga lahe katse kooli füüsika- või loodusõpetuse tundi, mida lapsed saavad distantsõppe tundides kodustes tingimustes iseseisvalt korrata.
(muidugi stoboskoobi kasutamiseks peaks olema enne kindel, et keegi langetõvehoogu ei saa vilkuva tule peale) _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
viimati muutis Dogbert 18.04.2021 16:36:39, muudetud 6 korda
Ütleme siis nii et see pole kõige õnnestunum promovideo. Ja vabalt võib testimine käia ka mõlemas suunas.
11x tuleb sellest et kui võtta kõige aeglasem variant vs sellest järgmine. Ja oletades et see pole kõvasti aeglustatud siis kiirema variandi kahjuks räägib säriaeg, tiivaotsad pole eriti hägus.
Koolis sai strobokettaga laboritöö ka tehtud. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Ka täitsa võimalik. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Russia will leave the International Space Station programme in 2025 and concentrate on building its own space station, Deputy Prime Minister Yuri Borisov said on Sunday.
Starship SN15 is expected to undergo a Static Fire test as early as Monday to clear the path for a test flight no earlier than Tuesday as SpaceX’s rapidly reusable interplanetary launch and landing system gained a massive sign of NASA approval – and a ton of government cash to boot.
Väga vinge. Huvitav kas see eelnev softiuuendus uploaditi Marsi suunas siis ve. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Järgmiseks võiks mingi VTOL-tüüpi lennumasina saata sinna, saaks pikemaid "hüppeid" teha. Midagi selle Amazoni drooni laadset.
~6 fps 720p video laeti alla.
2. lend tuleb 5m üles ja 2m kõrvale ja tagasi ja samasse kohta alla.
3. lend 5m üles ja 50 meetrit eemale kiiremini ja tagasi.
Küll ikka nikerdavad, selge et see asi vähemalt lendab.
