uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Astronoomia ja kosmose hõlvamise teemaline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 201, 202, 203  järgmine
NightStriker
NightStriker
sõnum 28.07.2018 01:26:47 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 22:20:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
raxz
sõnum 28.07.2018 02:45:59 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Ma olen ainuke kes sellest mobiiliga pilti ei teinud vaid vaatas binokliga nagu mingi 15 sajandi amatöör?
Sattusin peale hetkele kus mullast välja roninud mutt üritas garaaži sisse murda. Saatsin kuu peale prügikühvliga.
Sõitsin linnast välja ja nägin ka punast kogu taevas. Ühtegi pilti ei teinud.
NightStriker
NightStriker
sõnum 28.07.2018 03:18:07 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 22:19:33, muudetud 1 kord
p2ep
sõnum 28.07.2018 10:09:13 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 30.07.2018 22:52:49 vasta tsitaadiga
https://www.wired.com/story/co2-terraforming-mars
Atmospheric pressure on the surface of Earth is about 1 bar; you need about that much CO2 on Mars to bring the surface temperature up to freezing; even just 250 millibars would change the climate there significantly. And some time in the past, Mars had that and more—geology and surface morphology strongly hint at the existence of liquid water on the planet’s surface in its distant past, which means it had to be warm enough and pressurized enough to retain that liquid water.
Polar caps give you about 15 mbar. Strip-mining the carbonates give you less than 15 mbar; maybe up to 150 mbar if you really squeeze. Adsorbed gas in the regolith? Just 40 mbar even if you process all the dirt on Mars to a depth of 100 meters. “It would be almost impossible to get up above 40 or 50 millibars, and that’s not enough pressure, and not enough of an effect on temperature,” Jakosky says. “You could probably push it up by a factor of two or three, but even that doesn’t get you anywhere near the amount required to produce significant warming.”
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 270
sõnum 06.08.2018 22:09:49 vasta tsitaadiga
67 või 68 Horisont
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 461 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 356
anubis
anubis
sõnum 12.08.2018 10:39:50 vasta tsitaadiga
Link
SpaceX is targeting launch of the Merah Putih satellite to a Geostationary Transfer Orbit (GTO) from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Air Force Station, Florida. The two-hour launch window opens on Tuesday, August 7 at 1:18 a.m. EDT, or 5:18 UTC. The satellite will be deployed approximately 32 minutes after liftoff.
A two-hour backup launch window opens on Wednesday, August 8 at 1:18 a.m. EDT, or 5:18 UTC.
Falcon 9’s first stage for the Merah Putih mission previously supported the Bangabandhu Satellite-1 mission in May 2018. Following stage separation, SpaceX will attempt to land Falcon 9’s first stage on the “Of Course I Still Love You” droneship, which will be stationed in the Atlantic Ocean.
Homme hommikul kell 8:18 Eesti aja järgi.
Kolm kuud tagasi lendas seesama F9.
Ajalooline hetk.
edit: thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Edit: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/nasa-s-parker-solar-probe-is-about-to-lift-off
At 3:33 a.m. EDT on Aug. 11, while most of the U.S. is asleep, NASA’s Kennedy Space Center in Florida will be abuzz with excitement. At that moment, NASA’s Parker Solar Probe, the agency’s historic mission to touch the Sun, will have its first opportunity to lift off.
edit: https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/#public
edit: eile canceldati, täna läks teele, hetkel live feed nasatvs.
sõnum 13.08.2018 00:22:13 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.08.2018 16:39:04 vasta tsitaadiga
sõnum 13.08.2018 16:55:25 vasta tsitaadiga
Veel paar pilti
Huvitav rakett. Stardib nii, et alguses on üleni leekides.
Link
anubis
anubis
sõnum 15.08.2018 00:18:06 vasta tsitaadiga
https://www.newyorker.com/magazine/2018/08/20/virgin-galactics-rocket-man
Mark Stucky, the lead test pilot for SpaceShipTwo. “As a Marine Corps colonel once told me,” Stucky said, “ ‘If you want to be safe, go be a shoe salesman at Sears.’ ”
sõnum 21.08.2018 10:55:35 vasta tsitaadiga
https://spaceflightnow.com/2018/08/20/spacexs-astronaut-walkway-installed-on-florida-launch-pad/
sõnum 23.08.2018 08:11:37 vasta tsitaadiga
Tänapäeva noored
NASA Intern Loses Job After Telling NASA Legend To Sick Her Balls
https://9gag.com/gag/a7MRAVw
One
sõnum 23.08.2018 10:17:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
Leinö
Leinö
sõnum 23.08.2018 19:36:52 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Tänapäeva noored
ma praegu küll seda 9gagi linki ei näe, kuid siin on ka selle Homeri selgitus lõpus icon_biggrin.gif
https://imgur.com/gallery/Dpy9qUb
Vanusega muutub suhtumine.. Ma ükspäev lugesin enda meilivahetusi (enamus küll ühepoolsed) teismeeast, kui praktikakohta otsisin.. oi jummel kui häbi hakkas ikka icon_redface.gif
anubis
anubis
sõnum 02.09.2018 09:04:16 vasta tsitaadiga
https://mars.nasa.gov/news/8360/six-things-about-opportunitys-recovery-efforts/
sõnum 03.09.2018 21:13:56 vasta tsitaadiga
https://ria.ru/science/20180903/1527742962.html icon_lol.gif
anubis
anubis
sõnum 04.09.2018 12:06:08 vasta tsitaadiga
https://www.engadget.com/2018/09/03/nasa-open-to-endorsements-and-naming-rights
Purgis..
sõnum 04.09.2018 14:35:20 vasta tsitaadiga
ISS-is oli hiljuti leke.
Nüüd on tuvastatud, et Sojuz-i oli keegi augu puurinud ning "tatiga" kinni pannud. Hiljem tuli auk lahti.
Rogozin avaldas arvamust, et ameeriklased võisid kosmoses käia vene jaama puurimas (vene keeles)...
Ertai
Ertai
sõnum 04.09.2018 16:15:00 vasta tsitaadiga
koomiline. Mida ikka mõeldakse ja kirjutatakse.
Keegi käis puurimas...
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 46
One
sõnum 04.09.2018 16:44:31 vasta tsitaadiga
Tõestus, et ufod on olemas. Kindlasti lasti sealt august mingit kahtlast kraami sisse ja varsti seal kõik alienid.
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.09.2018 19:59:02 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 04.09.2018 22:10:53 vasta tsitaadiga
https://www.pcmag.com/news/363515/air-leak-on-iss-caused-by-drill-hole-filled-with-glue
The best-guess explanation switched from "impact" to "human mistake" when an investigation of the hole apparently found "traces of a drill sliding along the surface." That's according to Dmitry Rogozin, CEO of Russia's state space corporation Roscosmos. Once in space, the glue that had been used to plug the hole dried up and and fell out, at which point sensors alerted the Expedition 56 crew to an air leak.
The hole has now been filled with epoxy thanks to the efforts of cosmonauts Oleg Artemyev and Sergei Prokopyev. The person who created the hole has apparently been identified already and I'm sure they aren't having the best time right now. Whoever they are, their actions put the lives of people in danger, and potentially the ISS itself.
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.09.2018 22:17:24 vasta tsitaadiga
Only in Russia!
Stabby
sõnum 04.09.2018 22:22:57 vasta tsitaadiga
võimalik vaid Venemaal
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Astronoomia ja kosmose hõlvamise teemaline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 201, 202, 203  järgmine
