uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP SP2 cd key vahetamine märgi kõik teemad loetuks
[Pec]
sõnum 23.05.2008 12:13:13 XP SP2 cd key vahetamine vasta tsitaadiga
Tere!
Oleks tarvis abi XP SP2 cd key vahetamisel.
Nimelt oleks vaja mõnel arvutil cd key üle remote desktopi ära vahetada nii, et kohe pärast vahetamist saaks teha ka aktiveerimise ilma restardita.
Andes enne cd key vahetamist käsu
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
hüppab ette aktiveerimise aken, mis ütleb, et windows on juba aktiveeritud.
Koodi muudan microsofti lehelt pärit scriptiga:
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
' This script changes the product key on the computer
ON ERROR RESUME NEXT
if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if
Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if
Next
Pärast cd key muutmist %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a käsk enam ei toimi, st. et ükski aken ei avane. Pärast restarti remote arvuti auto login'i ei tee, vaid tahab aktiveerimist enne desktopile ligi pääsemist, kuid enne desktoppi (aktiveerimiseks) remote'iga arvutile ligi ei saa.
Kuidas saaks windowsi cd key ära muuta nii, et ei peaks tegema restarti või saaks enne seda vähemalt uue key ära aktiveerida nii, et ei peaks füüsiliselt arvuti juurde minema?
www.kolkbeer.ee
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
tramburai
tramburai
sõnum 23.05.2008 13:38:35 vasta tsitaadiga
Pole hetkel ühtegi arvutit millega saaks proovida aga kas näiteks see programm ei peaks seda võimaldama http://www.winkeyfinder.com/winkeyfinder-news/winkeyfinder.php Kunagi sai seda nagu sel eesmärgil kasutatud. Praegu ei meenu kas ta tahtis peale võtme vahetamist restarti kah või sai kohe aktiveerida... Ei leia nende lehelt FAQ alt ja foorumist kah infi selle kohta.
[Pec]
sõnum 23.05.2008 14:12:27 vasta tsitaadiga
Ei, see ei sobi kahjuks. Nõuab ikkagi restarti et aktiveerida.
www.kolkbeer.ee
sõnum 23.05.2008 14:13:23 vasta tsitaadiga
WinKeyFinder-iga olen isegi edukalt võtit vahetanud ja pärast uuesti aktiveerinud selle sama käsu abil: %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
[Pec]
sõnum 23.05.2008 14:17:14 vasta tsitaadiga
Ei kujuta ette siis, milles asi, kuna peale võtme muutmist hallatavatel arvutitel enam see käsk ei toimi. Kõik arvutid on asuse 7xx EEE PC-d, aga soft on mõnevõrra erinev. Osadel täispauk XP Pro SP2, osadel XP Pro SP2 nuditud variandid. Võibolla on asi SP2-s? Mis XP-l sa võtit vahetasid?
www.kolkbeer.ee
