uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows Update'i installimise probleem märgi kõik teemad loetuks
ASSAA! elektroonika
sõnum 21.05.2008 18:27:19 Windows Update'i installimise probleem vasta tsitaadiga
Tekkis selline probleem, et värskelt saadud arvutile ei õnnestu kuidagi Windows Update'e installeerida (va juhul, kui käsitsi need MS'i kodulehelt alla ei laadi ning neid käsitsi ei installeeri, msu laiendiga failid on üldse kasutud). Sama probleem on ka mitmete teiste MS'i toodetega (näiteks MSN messenger). Ehk keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab öelda, kust võiks sellisele probleemile lahendust leida?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 106
sõnum 21.05.2008 19:03:40 vasta tsitaadiga
legaalne ja aktiveeritud windows ?
ASSAA! elektroonika
sõnum 21.05.2008 19:06:50 vasta tsitaadiga
Värskelt ostetud (eilse kuupäevaga arve) MicroLink arvuti koos kõige legaalse tarkvara ja muuga. Eelseadistatud Windowsil oli partitsioon vigane ning seetõttu pidi Recovery Disciga kõik nullist tegema (ka Windows aktiveerimise tel kaudu).
Lisaks veel sellist infi, et probleem hakkas ilmnema peale Kaspersky Antiviiruse installimist. Ei õnnestunud sealt kuidagi õiget linnukest leida, et asjad uuesti korda saaks (ehk otsisin valest kohast...).
sõnum 21.05.2008 22:16:21 vasta tsitaadiga
MSI Installer kusagilt blokeeritud ehk?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
er!k
sõnum 21.05.2008 22:44:19 vasta tsitaadiga
Kasperski kala.
Update peaksid saama teha kui paned kasperski pausi peale.
Võibolla saad abi kasperski foorumist: http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=36390
Näitab kohta setingutes kus blocke maha võtta.
Arvutifoorum «Vista»
MPTrades
MPTrades
sõnum 22.05.2008 06:07:21 vasta tsitaadiga
kui sul kasperski kalastajat ei ole siis mäletan ühte viirust nimega Bparite mis käitub ka sarnaselt. viimase juures aitas NOD32
gynterk
sõnum 22.05.2008 14:09:03 vasta tsitaadiga
Ma ei saa nüüd täpselt aru probleemi kirjeldusest, aga mul on selline probleem: IE7 jääbki "Checking for the latest updates for your computer..." ja kõik. McAffee teeb viirusetõrjet. Ja win xp pro on loomulikult orikas. On see sama prob, mis sul?
Edit:
Küsisin abi ja lõpuks jõudsin omadega sellisele lehele.
ASSAA! elektroonika
sõnum 22.05.2008 14:52:23 vasta tsitaadiga
Mul tõmbab kõik update'id arvutisse ära, kuid installeerimisel viskab installation failed kõikidele uuendustele. Arvutit kinni pannes installib exe ja msi failid ära, kuid msu failid jäävad lisamata (näit: Cumulative Security Update for Internet Explorer 7 for Windows XP (KB947864)). Samuti fail'ib MSN'i installer.
Kaspersky viga see ei paista olevat, kuna alguses peatasin kaspersky ning uninstallisin ka selle, kuid probleem endiselt jäi. Kuskil paistab, et on mingi windowsi kala sees.
gynterk - proovisin soovituse läbi, kuid probleem endiselt jäi. Uurin veel google'ist, kui see tundub suht üritusena.
sõnum 22.05.2008 18:18:25 vasta tsitaadiga
ASSAA! elektroonika, installeeri win uuesti ja vaata kas probleem tekib uuesti kaspersky installeerimisel
gynterk
sõnum 23.05.2008 11:42:20 vasta tsitaadiga
Windowsi Installer on kõige uuem versioon?
sõnum 23.05.2008 15:50:00 vasta tsitaadiga
gynterk, kui poleks, siis win update pakuks seda esimese asjana peale win update uusima versiooni paigaldamist
ASSAA! elektroonika
sõnum 26.06.2008 16:22:40 vasta tsitaadiga
Panin tähele ühe huvitava detaili. Installeerisin recovery pealt mitu korda Windowsit. Aktiveerisin kenasti ära ja tõmbasin kõikvõimalikud update'id (SP3 + pudi-padi) ära enne viirusetõrje panemist (Windows Update lehekülg enam ühtki uut update'i ei pakkunud). Siiski pärast viirusetõrje installeerimist leidis ta siiski veel uusi update'e, mida ta siis enam installeerida ei suutnud.
Et tööajast polnud enam mõtet selle jamaga ise tegeleda, läks masin garantiiremonti, nagu klienditoest soovitati.
Siiski. Et Microlinki teenindus Microsofti probleemidega ei tegele, tuli probleem ikkagi ise lahendada. MS'i tehnilisest toest sain siis sellist väärt infot:
Windows XP Service Pack 3 rikkus mõningaid süsteemifaile, mispärast MS'i programmid ei tahtnud end väga installeerida lasta. Lahenduseks sellele probleemile siis tuli alla tõmmata selline programmijupp nagu "dial a fix" (google.com aitab) ning sellega siis lihtsalt vajutada roheline linnukene ning start ning minuti kahe pärast võis edukalt kõik update'id ära installida.
Et tehnilisest toest vastati, et probleemi esineb nii mitmetel, siis ehk kellelegi on sellest postist abi.
