sakunne
15.05.2008 12:14:26
Kaspersky jäljed! |
Oli peal Kaspersky IS - mingi 8.x vist ja nüüd pilt selline:
http://seenior.ee/doc/techno/kaspersky_jama.jpg
Kusjuures AddRemove ja CCleaner ei näita mingit Kaspersky't ja Program Files's ka sellist kausta enam pole, Serviceid nagu ka pole selliseid - niiet müstika minujaoks, äkki keegi tõstab katet sellelt?
WiFi'ga igatahes netii ei saa, LAN proovin vrsti jarele.
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Ezh
15.05.2008 12:29:05
| Kuidas sa installisid 2009 (8.x) maha?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Elof
15.05.2008 13:29:57
Hüüumärkidega jama kustutad maha + Kasperski NDIS Minipordid
175 |
pajakas
sakunne
15.05.2008 15:11:11
| Ezh kirjutas: |
| Kuidas sa installisid 2009 (8.x) maha? |
Ei mäleta mitte - see jama algas juba nädal või rohkem tagasi
| Elof kirjutas: |
Hüüumärkidega jama kustutad maha + Kasperski NDIS Minipordid  |
- Failed to Uninstall ...
- Kaspersky Antivirus was not detected ...
Kuidagi sain ta ikka maha, sest üks neit hüüumärkidega junnidest andis kustutada - vist esimene - lasin järjest ja ei pannud tähele
A'ta tuleb tagasi - sama jama oli ca' viis-kuus päeva tagasi
69 |
sakinaga
15.05.2008 15:26:09
Lase kaspersky kogu täiega uuesti peale ja eemalda korralikult veelkord.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
pajakas
15.05.2008 15:39:27
Kavremover9 tuleb käivitada käsurea parameetriga nagu kirjeldatud lehe alumises otsas s.t. kui salvestad kavremoveri c:\ juurkausta, siis start>run>cmd>ok>cd \>kavremover9.exe kis2009
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Märt.
16.05.2008 16:59:58
Miskise registry cleaneriga või regeditiga käsitsi allesjäänud kirjed maha tappa. Käsitsi võtab aega, kuid on kindlam. CCleaneriga "Find issues" ja tapa ebavajalik sodi leitud registri kirjetes ära. Peale restarti vaatab edasi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
UrmasL
18.05.2008 10:49:19
| Ka KAV 6 ei osanud ennast piisavalt uninstallida, et KAV 7 peale läheks. Oli vaja "kavremover" koos käsurea parameetriga läbi jooksutada enne. Kas 7 ja 8 saavad enese uninstalliga paremini hakkama?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Ezh
19.05.2008 16:51:14
| UrmasL, KAV6 uninstallib end korralik 99% juhtumisel, kuid mingi tingimustega saab protsess valesti minna. Siis on parem kasutada kavremoveri. Aga see on tõesti 1%.
UrmasL
19.05.2008 17:29:42
No ma ei tea. Antud juhul oli mul 6 installatsiooni. Kolmel esimesel ei läinud KAV 7 peale ja oli vaja remover läbi jooksutada. Ülejäänutel lasin juba enne katsetusi removeri läbi.
Mis tingimustel ma kõigi masinatega sinna 1% hulka võisin sattuda? Mingid custom settingud? Mingil määral olid mul KAV settingud konfitud. Eelkõige kiiruse huvides üht-teist lõdvemaks keeratud ja anaimatsioone maha võetud.
KAV 7 installil oli viga, et ei suudetud All Users profiili mingisse "Base" kausta ühte *.xml faili kirjutada. Kaust ise oli koos sobivate security atribuutidega eelnevalt installi poolt tekitatud.
54 |
pajakas
20.05.2008 10:53:17
| UrmasL kirjutas: |
KAV 7 installil oli viga, et ei suudetud All Users profiili mingisse "Base" kausta ühte *.xml faili kirjutada. Kaust ise oli koos sobivate security atribuutidega eelnevalt installi poolt tekitatud. |
Kirjeldatud case on küllalt unikaalne.On kogemus kümnete KAV/KIS 6/7 installide/uninstallide ja ka 7-nda versiooni otse 6 peale installidega. Ei KAV/KIS 6/7 eemaldus ega paigaldus pole nõudnud alati removeri kasutamist (päris kindlasti mitte 100 % nagu sinu jutust mulje jääb s.t. 6-st 6) Removerit on vaja ainult peamiselt sellistel juhtudel, kui KAV/KIS-il on peal settingute parooliga kaitse ja see parool on ununenud. KAV6 eemaldamisel saab valida, kas eemaldada rakendus täielikult või säilitada objekte (litsents,konf,baasid). "Base" kaust %userprofile% -is on signatuuribaaside ja mitmesuguste indeksite (.xml) kaust. Kas äkki jätsid KAV 6-te eemaldades midagi alles ?
UrmasL
20.05.2008 11:10:12
| Kui nüüd järgi mõelda, siis uninstalli käigus jätsin valiku, et säilitada konf. Ma ei tea kuhu ta selle konfi salvestas, aga Base kaust eemaldati KAV 6 uninstalliga ning tekitati uuesti KAV 7 installiga. Seega ikka nagu kummaline, miks ta sellise vea andis.
54 |
