praegune kellaaeg 07.08.2026 15:52:54
MotorHead
18.05.2008 17:44:34
Probleem koduvõrgundusega (printer ja arvutid) |
Nimelt selline probleem, et sai muretsetud Elioni DigiTV. Sellel küljes siis wifi ruuter. Lauaarvuti on ühendatud juhtmega ruuterisse ja laptop on ühendatud siis läbi wifi. Probleem selline, et lauaarvuti küljes on HP printer läbi USB. Sharisin selle siis välja, et laptopiga saaks läbi wifi asju välja printida. Alguses oli probleemiks see, et lauaarvuti sai laptopiga ühendust, kuid laptop lauaarvutiga mitte. Siis oli viga selles, et kui printida läbi lauaarvuti laptopiga, siis peab olema lauaarvutil parool peal. Sai siis see peale pandud. Nüüd igakord kui panen laptopi tööle, pean ühendama kõigepealt laptopi lauaarvutiga ja alles siis saan printida. Kas oleks võimalik seda kuidagi vältida?
Teine asi on see, et tegin wifi võrgu, et saaks siis laptopiga majas ringi käia. Ennem istus laptop juhtme taga ja seega sai tehtud ka ühendus selle jaoks. Nüüd kui wifi sai püsti pandud, connectib ta sinna wifisse ära, kuid enne netti ei lase, kui peab juhtmega ühenduse ka ära connectima (kuigi juhet taga ei ole). Mis selle puhul peaks tegema?
93 |
18.05.2008 20:10:43
Failide ja printeri lihtsamaks jagamiseks pane arvutitele "sama võrgunimi". Ehk siis asendad kirje HOME või WORKGROUP mõne muu nimega. Näiteks MINUKODUVORK.
Ja WiFi võrguga jääb mulje, et Sul tõmbab lauaarvuti ühenduse püsti. Pane selle asemel ruuter ühendust püsti tõmbama ja hoidma. Siis on mõlemad arvutid tavatarbijad.
211 |
MotorHead
19.05.2008 07:31:39
| Workgroup on asendatud juba teise nimega ja mõlemad arvutid istuvad seal sees. Wifi asja peab uurima.
93 |
Rasmus
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
