DanielLoorits
15.05.2008 09:09:39
Andmete taastamine riistvaraliselt Raid0 setilt seoses mobo kustumisega |
Juhtus siis selline asi, et mobo otsustas saba visata ja seoses sellega oleks vaja kätte saada Raid0 setilt andmed.
Masin, mille mobo otsad andis, on minu profiilis.
Riistvaraline Raid0 set (On board Silicon Image SIL3112A Controller), millelt vaja andmed kätte saada on: 2x250GB (Raid0), WD2500KS-00MJB0 (SiI 3112 SATARaid).
Kuidas eelpool mainitud setilt andmed kätte saada? Arvan, et kui leiaks samasuguse töötava mobo, siis peaks nagu andmed kätte saama (kopeerida näiteks 500GB'sele kettale)? Seejärel kustutada Raid0 set ära ja siis kopeerida 500GB'selt andmed tagasi kahele 250GB'sele kettale?
Või saab ka teisiti?
Usun, et teise Raid0 seti (2x250GB (Raid0), SP2514N (SiI 0680 Ultra-133 Medley ATARaid)), mis on siis eraldi PCI siinil oleva kontraga, saan ise taastatud, sest see ei ole ju mitte mingil määral ei moboga ega ka op süsteemiga seotud.
Olen ka nõus mõned koidulad loovutama abivalmis HVF'i kasutajale, kes aitaks andmed kätte saada.
Ette tänades.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
15.05.2008 10:16:02
Huvi p2rast p2rin, et mis mammil viga ja kas on yritatud mammit 2ra lappida.
Lihtsalt v6ib esineda vigu, mis on kolvi-luubi-testriga vabalt parandatavad.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 15.05.2008 10:18:05, muudetud 1 kord |
211 |
DanielLoorits
15.05.2008 10:59:40
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Kui aus olla, siis ma ei teagi, mis mobol viga on. Ühel heal päeval (mõned päevad tagasi) lihtsalt otsustas, et ei boodi enam ülesse. Peale korduvaid reseti vajutusi boodib ülesse ja siis tundub, et kõik on nagu korras. Täna hommikul läks aega 40 minutit, et tööle saada. Proovisin clear CMOS teha aga seegi ei aita, isegi siis kui mobo patarei oli välja võetud. Täpselt selline tunne on nagu kõik BIOS'e settingud oleks kivile jäädavalt "kõrvetatud". Hommikul sain lõpuks tööle ja Win on jube aeglane. Nüüdseks olen tööl ja ei oska rohkemat kommenteerida. Eile aga täheldasin seda, et kui arvuti oli mõnda aega juba töötanud, siis tuli ilusti peale restarti ülesse. Eks saan õhtul proovida restarti ja näha kas asi toimib. Kaldun arvama, et ei toimi enam.
50 |
Atti
15.05.2008 11:03:49
| Lauasahtlis vedeleb sil3112 kiibiga PCI raid kaart, mis peaks need seibid ilusasti ära tundma ja info kätte andma.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DanielLoorits
15.05.2008 11:14:11
| Atti kirjutas: |
| Lauasahtlis vedeleb sil3112 kiibiga PCI raid kaart, mis peaks need seibid ilusasti ära tundma ja info kätte andma. |
SATA?
50 |
15.05.2008 11:26:28
Sellise veaga on 2 võimalust:
1. Tundub, et sellel emaplaadil on mõni kondensaator välja surnud (mahtuvuse kaotanud), siis oskab mammi sellist asja küll teha, et mõtleb pikalt enne kui käima läheb.
2. Sinu masina toiteplokk on muutnud "poolpiduseks" ja ei suuda emaplaati tööle vedada.
Aga sellised vead on täiesti "äralapitavad" muidu küll.
Edit: Vaatasin profiili kah. Sellise sisuga masin vajab ikka väga-väga võimast ja korralikku toiteplokki. Lahja toiteplokk on täiesti võimeline sellise masina emaplaate "ära sööma".
211 |
Atti
15.05.2008 11:28:44
| Ikke SATA. sil3112 ja sil3114 kiibiga kaardid on kõik sata. Sellel isendil siis 2 sata porti.
15.05.2008 11:30:37
plaadiga v6id pöörduda sellise tegelase nagu xtro poole. kunagi nikerdasin raid0 ist yhekaupa ketaid masinale kylge pannes getdataback iga asju v2lja. xtro aitas just samamoodi surnud plaadil, mis omas int raid kontrollerit, konded ja toite v2lja vahetada.
ja raid0 on paha, kui on vaja andmeid säilitada.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
DanielLoorits
15.05.2008 12:02:33
Edit: Vaatasin profiili kah. Sellise sisuga masin vajab ikka väga-väga võimast ja korralikku toiteplokki. Lahja toiteplokk on täiesti võimeline sellise masina emaplaate "ära sööma". |
1. Ehk tõesti aga see ei pruugi olla veel 100%-liselt probleemi põhjuseks.
2. See on välistatud kuna minu 360W TT oli jooksutanud seda masinat ca 2 a. Ca mõned kuud tagasi vahetasin TT Nexuse (350W) vastu välja.
Profiilis olevat masinat jooksutasid mõlemad toited muretult.
| Atti kirjutas: |
| Ikke SATA. sil3112 ja sil3114 kiibiga kaardid on kõik sata. Sellel isendil siis 2 sata porti. |
Kas oleksid nõus järgmisel nädalal laenama? Või soovid ehk müüa? Loodan, et sellest saab olema abi.
| laurx kirjutas: |
ja raid0 on paha, kui on vaja andmeid säilitada. |
Saatsin talle ps'i. Vaatame, mis vastab.
50 |
15.05.2008 12:48:18
DanielLoorits: Ma olen ise ka piisavalt paljudel emaplaatidel, mis analoogselt käituvad, kondekaid vahetanud. Seetõttu pole selline - käivitamisel tekkiv aeglane käimajooksmine - mingi uudis.
NB! Ja mis Nexus350W toitesse puutub, siis see on kohe päris kindlasti selle Sinu arvuti jaoks liialt nõrk toide (+12V ei kannata voolu välja) . Nexusel on sees päris lahjakesed detailid ja need lendavad üsna siva, kui vähe suurem koormus peal on.
See on kogemus, mis pärineb üsna mitme Nexus 350W toidete remondist. Ja täpselt ühtmoodi on +12V ahelad kutud olnud.
211 |
DanielLoorits
15.05.2008 13:16:59
See on kogemus, mis pärineb üsna mitme Nexus 350W toidete remondist. Ja täpselt ühtmoodi on +12V ahelad kutud olnud. |
Ma täna-homme katsun TT toitega proovida. Mõni hetk tagasi helistas naine ja väitis, et süsteem töötab nüüd korralikult. Ehk saan valutult Raid0 setid lammutada ja andmed ära kopeerida välisele kettale. Ja juhul kui ise hakkama ei saa või juhtub midagi veel, siis laupäeval aitab ehk xtro asja korda saada.
Igaljuhul tänud kõigile, kes andsid hüva nõu.
50 |
sosssepp
15.05.2008 15:19:46
Endal naine arvutispets ja käib siit abi otsimas...
HV on tõesti sõltuvust tekitav
OT pärast vabandused ette
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
DanielLoorits
15.05.2008 15:26:12
sosssepp, eks ta ole jah... tehtud samast puust, nagu tema vend (loe: Sina).
50 |
15.05.2008 15:45:16
No siin teemas on tegu v2ga igava igap2evase probleemiga, kus n6rgukese toite kylge laotakse massiliselt igasugust kraami ja siis imestatakse, et miks toide millegi maha tapab.
Ja mis Nexusesse puutub, siis see on yles haibitud kaubam2rk. Sisu j22b reklaamitust kaugele maha!
Ehk siis: Niikaua kuni oli eelmine toide, oli k6ik OK. Kui aga v6eti kasutusele lahjem toide, nii hakkaski asi allam2ge veerema. Ja mida aeg edasi, seda kutumaks asi muutub...
Nii lihtne see IT-Maailm ongi...
211 |
DanielLoorits
15.05.2008 15:57:39
tahanteada, Sinu varasemate postide järgi tundus, et oled suht kompetentne isik aga see viimane postitus lükkab minu esialgse arvamuse Sinust ümber.
Olen enam kui 100% kindel, et toites pole probleemi ja samuti olen ma kindel, et kui ma poleks TT'd Nexuse vastu vahetanud, siis oleks ikkagi eelpool mainitud probleem päevakorda kerkinud.
Edit: Siinkohal meenub ka, et juba ca aasta tagasi, kui masinas ei olnud veel niipalju tarbijaid, oli sama häda BIOS'ega, et ei lasknud settinguid muuta. Kuna süsteem toimis, ei pööranud ma tähelepanu. Ehk siis hakkas juba mobo vaikselt surema. Tol korral oli toide TT.
50 |
commer
15.05.2008 16:11:28
no vahet pole, parema toite võiksid nii või naa hankida, on ka tulevikus kindlam kui miskit juurde pista
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 928 loe/lisa |
714 |
DanielLoorits
17.05.2008 00:36:42
| commer kirjutas: |
| no vahet pole, parema toite võiksid nii või naa hankida, on ka tulevikus kindlam kui miskit juurde pista |
Jah aga mitte sellele süsteemile.
Edit, 16.05.2008: Eile õhtul proovisin ka TT toidet ja sellest ei olnud abi. Küll aga oli abi uuest XP installist, sain vähemalt On Board contra taha ühendatud Raid0 setist koopia tehtud, ning lõpuks viskas kast ikkagi pildi tasku.
Niiet, mure murtud ja teema võib lukku panna. 8)
Edit 17.05.08: Mobol oli üks kondekas punnis.
50 |
