uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas probleem võib olla kõvakettas märgi kõik teemad loetuks
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 11.05.2008 20:40:38 Kas probleem võib olla kõvakettas vasta tsitaadiga
Sai siis paar kuud tagasi uus sata ketas ostetud ja vana ide välja vahetatud. Aga nüüd on selline probleem tekkinud, et ei saa nagu suuri asju(eriti mänge) peale lasta, ylteb et ei saa lugeda seda faili kõvakettal ja teist. Winni sai ilusti peale. Kas probleem saab olla kõvakettas? Sest yks mäng mul installib teise arvuti peal ilusti, aga selle peal ytleb, et ei saa seda lugeda ja teist? Olen nagu formateid ka teinud ja see viga ära ka ei kao.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
tsihh
sõnum 12.05.2008 07:51:48 vasta tsitaadiga
Ega ketas fat32 formaadis ei ole? Tootja utiliidiga oled ketast kontrollinud?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
SurfData
SurfData
sõnum 12.05.2008 07:52:03 vasta tsitaadiga
ja abiks teha ka tootjapoolse utiliidiga ketta test ära
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 12.05.2008 16:05:27 vasta tsitaadiga
Ma teeks selle kette testi ära küll, mis seal tootja kodukal on, aga see probleem on, et kõvaketas tehakse tyhjaks siis ja seda ma nagu ei tahaks eriti.
See viga võib vabalt millegis muus ka olla. Proovisin selles arvutis teise kõvaketta peale lasta ja sama nali ikka, et can read this fail and that fail. Igakord kui installin on erineva failiga probleem. Täna proovisin sama mängu läpakale installid ja mitte mingeid probleeme ei olnud, proovisn ka teise lauaka peal ja ikka installis ilusti ära.
montez
sõnum 12.05.2008 19:26:15 vasta tsitaadiga
See on nüüd küll vale arusaam, et tootja utiliidiga testimine teeb ketta tühjaks. Pealegi kirjutad, et oled sellele mitu korda formati teinud.
Võta ja kirjuta mõned suuremad failid sellele probleemsele kettale, soovitavalt erinevate nimedega ja üsna mitme GB ulatuses. Proovi neid seejärel mõnele teisele töötavale kettale tagasi kopeerida. Kui nüüd peaks tekkima olukord, kus tuleb veateade kopeerimise või lugemise võimatuse kohta siis see on ilmselge tõestus ketta probleemidest. Sellise võid siis mõnele väiksele lapsele lammutamiseks anda, sest kunagi ei tea, kas sinna kirjutatud asju ka kätte saab.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 12.05.2008 20:04:11 vasta tsitaadiga
Ma vist leidsin lahenduse, aga eks paistab, kas see peab paika ka. Igaljuhul tegin biossile update. Peale seda sain videokaardi korda ja selle mängu installis ka ära.
