lehm2
07.05.2008 21:09:01
WinXp trikitab, ei taha tööle minna |
Tegemist ühe töö arvutiga, millel on xp ja ubuntu. Ühel hetkel kui xp-d kasutasin ilmus not responing, nii tegin restarti, enam sisse ei lähe lööb peale xp loading bari musta screeni. Mis edasi tegin ? Pöördusin muidugi ubuntu poole, esimene asi mis kohe tekkis oli see et usb peal olevad asjad ei tahtnud enam töötada. Tõmbasin siis uue ubntu 8.04 panin peale seal siiamaani töötab kõik hästi, driverid enamasti üles leitud jne. Sain ka ubuntu kaudu xp all olevale kettale ligi nin sai koopia tööst tehtud. Järgmisena tegin restardi et vaadata kas midagi on muutunud. Läks sisse kuid pidu polnud kaua, laggi kohe 4 minutiga kokku, järgmine restart enam uuesti sisse ei lähe. Ei mõista milles probleem, arvatavasti paistaks nagu videokaardi viga, kuid kuidas ubunbtu all kõik töötab?
Saaga jätkub.
Üldjuhul tahaksin ikka formaadi viimaseks variandiks jätta, kuna hulganisti tööd ja vaeva on paari aastaga ketale kogunenud. Seega üritasin kasutada leebemat teed ning teha repairi, mis ebaõnnestus, laadis vajalikud failid ära kuid akent ette ei viska ning lugu kiilub sellel kohal kinni. Proovitud sai ka tagauks safe mode-ga, kuid peale sys failide laadimist kiilub jälle kinni, viimane laetav fail on giveio.sys.
Tule taevas appi, mida teha ? Pole kunagi sellist jama olnud.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
tsihh
07.05.2008 22:55:50
Kas installisid enne restarti midagi? Last know good configuration ka ei tööta?
Google'ist otsides oli mõnele aidanud usb seadmete lahtiühendamine
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
xin Zeran
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
marko-
07.05.2008 23:13:09
Endal sama viga, tegu siis sülearvutiga, XP viskab don't send erroreid käima minnes ja vahepeal ei taha üldse käima minna ning peale selle, kui vastu arvutit minna siis teeb resa, näiteks kõrvaklapid külge pannes, siis teeb samuti resa ja käima läheb vaevaliselt.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
arm2004
07.05.2008 23:38:07
uus XP install näiteks? kui ikka samad jamad jätkuvad, siis tähelepanu pöörata riistvarale...
endal oli mõni aasta tagasi sarnane olukord ja lihtsalt lasin uue XP selga (jälgida tuleb, et uus ja vana kasutajanimi ei kattuks, dokusmendid võivad kaduma minna).
nüüdseks olen nii palju targem, et säilitamist vajavad andmed on ühel kettal ja opsys teisel. et kui op'i ketas tõepoolest formatti vajab, siis vähemalt pole andmekadu
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
lehm2
08.05.2008 20:23:04
Nii sai isegi täna sisse logitud aga pidu kauaks polnud tunni pärast kiilust kogu desktop kinni ning restarti tehes enam sisse ei saanud. Hetkel plaan win maha lasta ketalt uus peale seekord teistsuguse skeemiga.
1. Ketas 1 windows 2.5gb suur
2. ketas 2 programmid 15 giga
3. ketas dokumendid
4. ketas linuxi jaoks 10gb
On mõtet nii ära hakkida ?
Võta ühendust ! |
arm2004
08.05.2008 23:37:04
endal 2 füüsilist ketast 4'ks jaotatud. pool Raptor'it süsteemiketas (Win ja muud programmid) ja teine pool n.ö. varuväljapääs, ehk vajadusel saab sinna kiiresti teise Win'i või muu OS'i peale lasta teisel kettal on kõik muusika ja dokumendid jne, ning igaksjuhuks eraldatud 6GB eraldi pardina. see 6GB on selleks, et kui äkki tuleb tuju midagi uut proovida, siis ei pea hakkama põhiparti solkima
minu jaoks on selline asi end igatahes õigustanud! mahtu võiks küll rohkem olla, aga pole ka eluliselt tähtis.
sinu puhul soovitan Win'i part suurem teha, kui 2,5GB. igast temp failide liikumine on nii suur, et sellest jääb väheks. pigem 10GB Win'i jaoks ja 2,5GB Linuxi jaoks. olen korra teinud selle vea, et jätsin Win'ile 4GB - ei läinud kaua kuni pistis karjuma "disk full, disk full"
97 |
Märt.
09.05.2008 08:01:50
lehm2 kirjutas: |
3. ketas dokumendid
On mõtet nii ära hakkida ? |
Ikka on, kui tahad veidi ülevaatlikumat süsteemi. Winile 2 ja pool giga? Vähe. Siis tuleb sul kohe peale installi sul teisele pardile ringi tõsta nii Desktopi kui ka My Documents kaustad ning pagefile kah. Ja ka Temp kataloomad oleks hea ringi suunata mujale pardile. Kuhugi peavad ära mahtuma ka Wini updated+ teatav avariivaru, nii ongi mõistlikum jätta Winile min. ca 10 giga.
Endal sitsib Win 30- gigasel jupitamata vindil ja 750- gigasel on esialgu 2 parti- proged ühel (100 giga) ning muu staff teisel pardil. Teen ka vist miskise 30 giga kolmanda sinna, katsetusteks.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
tsihh
09.05.2008 09:04:32
lehm2 kirjutas: |
1. Ketas 1 windows 2.5gb suur |
Seda on ikka väga vähe. Kui on näiteks soov hibernate'i kasutada, siis juba selleks peab seal olema mälu jagu vaba ruumi. Ise olen siiani kasutanud programmide ja Windowsi jaoks 15gb partitsiooni ja siiani on jagunud
58 |
lehm2
09.05.2008 15:13:26
jah 2,5 giga oleks vist liialt vähe, kuid 5 giga ajaks asja ära, kuna praegu on 10gigane ketas koos opi ja programmidega + desktopid ja dokumendid suhteliselt laiali.
Võta ühendust ! |
