praegune kellaaeg 24.10.2026 12:40:33
hashi
09.05.2008 14:10:08
Kiirküsimus e-SATA kohta |
Kas olen õieti aru saand, et e-SATA on väliste SATA seadmete ühendamiseks emaplaadil oleva(te) SATA(I/II) pesade kaudu ülejäänud riistvaraga või peab siiski ka emaplaat ise e-SATA funktsionaalsust toetama?
Sattusin omandama nn e-SATA adapteri, mis on mõeldud arvuti tagapaneelile monteerimiseks. Sellel on ühes otsas seesamune e-SATA "female" pistik ja teises on tavapärane SATA otsik, mida saab emaplaadi SATA pesasse pista. Ühtlasi on olemas ka e-SATA ühenduskaabel väliste seadmete "külgepookimiseks".
Needuses kolades leidsin, et emaplaadi kiibistik peab omama AHCI võimekust, kuid kaasaegsed omavad seda suuremalt jaolt enamuses. Kas ainult sellest aga piisab e-SATA funktsionaalsuse tagamiseks?
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
09.05.2008 23:09:18
AHCI on süsteem, mis võimaldab SATA liidestel hot-plug ja NCQ funktsionaalsust.
Hot-plug tähendab seda, et seadet võib ühendada arvuti külge selle töötamise ajal ja arvuti ning op-süsteem suudavad ka ühendatud seadme tuvastada ning kasutusele võtta ilma restartimise vajaduseta. Samuti seda, et seadme lahtiühendamise puhul saab süsteem aru seadme eemaldamisest ja ei hakka seda hiljem taga otsima (näiteks USB ja Firewire on hot-plug liidesed).
Kui su SATA kontroller ei oma hot-plug funktsionaalsust, tähendab see lihtsalt seda, et tõenäoliselt ei saa sa arvuti töö ajal oma eSATA pesasse kettaid ühendada, kuna pole tagatud ketta ega kontrolleri puhul sellise ühendamise üleelamine (kuigi tõenäoliselt ei juhtu kummagagi midagi) ja tõenäoliselt ei saa süsteem aru, et süsteemile on veel üks ketas lisandunud. Samuti seda, et eSATA külge ühendatud ketta eemaldamisel ei saa süsteem aru ketta kadumisest ja võib seda hiljem otsima hakata. Windows sellisel juhul kipub hanguma.
Samas aga kui sind rahuldab see, et ketta ühendamiseks ja lahtiühendamiseks pead arvuti välja lülitama, siis võid seda eSATA liidest vabalt kasutada.
Kui tahad siiski hot-plug funktsionaalsust ja olemasolev(ad) kontroller(id) seda ei võimalda, võid osta poest eraldi SATA kontrollerkaardi, mis hot-plugimist toetab.
Kui su põhiküsimuseks oli see, et kas see eSATA pesast tulev kaabel tuleb ühendada otse SATA pistiku külge, siis vastus on jah. AHCI funtsionaalsusest piisab seejuures täiesti eSATA täielikuks toimimiseks (muidugi peab siis ka BIOS-is olema AHCI sisse lülitatud ning op-süsteemile paigaldatud AHCI draiverid).
Aga nagu ma selgitasin, pole isegi AHCI vajalik, kui ketaste ühendamise/eemaldamise puhuks arvuti välja lülitad.
Mõne emaplaadi puhul selle spec-is kirjas olev eSATA funktsionaalsus tähendabki lihtsalt seda, et emaplaadi SATA kontroller toetab AHCI-d ning platega on karbis kaasas emaplaadi lisakaardi kohale korpuse külge käiv plekilitakas eSATA pesa(de)ga ja kaablitega, mis hea õnne korral ka emaplaadi SATA pistikuteni napilt ulatuvad...
viimati muutis Dogbert 09.05.2008 23:14:22, muudetud 1 kord |
09.05.2008 23:10:37
Dogbert: Ja võib vabalt ka nii olla, et ainult esimesel ühendamisel vajad varianti:
Arvuti välja, siis seade külge ja arvuti tööle.
Hiljem tuntakse ühendatav seade ise juba automaatselt ära, kuna Win "mäletab", et mis seade tema küljes oli ja mis "tähe" ta temale andis.
211 |
09.05.2008 23:17:04
Mõned vanemad SATA kontrollerid toetavad tegelikult rauas hot-plugimist, kuigi nende spetsifikatsioonis seda kirjas ei ole ja ka draiverid ei pruugi seda toetada.
hashi
10.05.2008 15:35:46
| Dogbert kirjutas: |
| [kärtz...]väga detailne ja asjalik jutt, mis piisavalt ülevaatlik ja igati hariv |
| tahanteada kirjutas: |
| [kärtz...]mõned üldharivad ääremärkused |
Tänud vastus(t)e eest
Nüüd sain teada, et hangitud emaplaadile võin ja saan selle adapteri muretult külge "pookida".
| ASRock kirjutas: |
| ...4 x SATAII 3.0 Gb/s, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD and RAID 10) , NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions... |
Käesolevaga loeksin teema-arenduse lõppenuks
Hashi |
30 |
