praegune kellaaeg 24.10.2026 14:42:18
gabar
05.05.2008 19:19:51
Probleem arvutiga. |
Tere,
Et olen juba miski 4 päeva jamanud arvutiga,et viskab jube lampi restarte.Tundub nagu oleks mingi mõtlemise piirang,kohe kui liivakell hiirekõrvale tuleb on restart põhimõtteliselt.
Olen proovinud 3 erinevat windowsit aga selles vist viga pole.
Natuke infot ka mis suutsin välja uurida.
Prose temp: 32 c
System temp: 35 c
graafikakaart:ati radeon 9600 series
emaplaat:Nforce 2
prose: amd athon tm xp 2500(midagi sellist igastahes).
Draiverid on kõige uuemad peal.
Huvitav on ka see,et peale restarti ta ei leia kõvaketast üles.Siis panen kinni arvuti,teen lahti,ja on jälle olemas.Kui arvuti niisama seisab siis on ok aga kohe kui midagi natuke koormavat hakkab tegema viskab restardi(samas kaua laadivad veebilehed seda ei mõjuta).
Praegu näiteks lasin rahus ühte programmi tõmmata ja poole peal viskas restardi
Win xp.
Loodan väga et oskate mind aidata,tänan.
06.05.2008 08:15:48
Kirjeldus viitab toite- või kettaprobleemidele.
Kontolli, kas ketta toite- ja datakaabel on korras ja korralikult ühendatud ja kas toitepinged on normis (+12V ja +5V) ning et emaplaadil pole näha punnitavaid või lekkivaid kondekaid.
gabar
06.05.2008 15:53:34
| Dogbert kirjutas: |
Kontolli, kas ketta toite- ja datakaabel on korras ja korralikult ühendatud ja kas toitepinged on normis (+12V ja +5V) ning et emaplaadil pole näha punnitavaid või lekkivaid kondekaid. |
Tänud.
Uurisin siin ise ka seda asja.Tõmbasin ramil mingi turbo asja maha jne(kuskil oli kirjas et nforce2 ja ati ei taha koos funkata eriti).Siis veel näppisin rami ja prose volte(kah kuskilt netist leidsin palju need peaks olema).
Ja noh restardi probleem on kadunud,sain isegi mingi 2 tundi jutti programme peale panna AGA nüüd kiilub laksust kinni(mitte et jääeb mõtlema jne),lihtsalt laksust hiir kinni ja midagi ei funka.
Noh asi on vähemalt arenenud
12v ja 5v on korras.
Edasine abi oodatud:P
06.05.2008 17:38:22
Mälu on korras? memtest86+ abiks.
Muide, nForce2 ja ATI Radeon 9700 töötasid koos väga kenasti.
