nisu_unn
Bännitud
03.05.2008 12:15:18
Probleem gallery2 installimisega |
Ei saa enam siis sealt läbi kus peab database nimed ja kasutajad panema ja viskab koguaeg erroreid,aga kõik andmed peaksid olema õiged ja errorist kah aru ei saa mida ta selle all mõtleb
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'xxx_xxx' (1) in /home/xxx/public_html/xxx/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 366
xxx_xxx: Unknown MySQL server host 'xxx_xxx' (1)
Valdars
03.05.2008 12:17:35
| Misasja sa talle hostiks andsid? Tavaliselt on selleks "localhost", mingi ip või siis selle serveri aadress, kus ta asub.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
frygor
03.05.2008 12:46:00
Path-i järgi võiksin öelda, et asi asub Netpointi serveris... siis pead MySQL hostiks panema localhost
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
nisu_unn
Bännitud
03.05.2008 15:14:10
Oot,ma ei sa enam midagi eriti aru aga äkki mul on midagi valesti märgitud või kuidas sinna neid tuleb märkida
Valdars
03.05.2008 15:20:03
| Kõik need X-id ongi X-id või proovid neid varjata? Ja mida sa sinna DB hostnameks paned täpselt? See tundub väga vale olevat.
45 |
nisu_unn
Bännitud
03.05.2008 15:38:27
Ai jah,teil oli täiesti õigus sinna pidi jätma localhost mitte panema seda minu database nime mis ma mysql lõin .
Aga suured tänud abi eest
andrusny
03.05.2008 15:39:05
| ma panen database hostname mille ma lõin cpanel x ja |
database hostname ei saa sa kuidagi luus, see on su teenusepakkujal kindel, nagu juba eelnevalt mainiti, siis kui asud netpointi serveris ja oled juva uuele süsteemile viidud, siis selleks on localhost.
See mille sa lõid on database name ehk andmebaasi nimi (DB Name) username ja password siis vastavalt kasutajanimi ja parool. Kahe viimase kohta ei oska midagi öelda, põhimõtteliselt peaks andmebaasi kätte saama ka ilma nendeta (need võivad sul spetsiifilised olla vastavalt programmile)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
frygor
03.05.2008 16:12:29
Table prefix on tabeli eristamiseks andmebaasis. Andmebaasis saab ju hoida mitme CMS-i, skript-i jne tabeleid ja prefix-ga (eesliide) saab eraldada need üksteisest paremini.
Column prefix on umbes sama mõttega.
65 |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
frygor
04.05.2008 20:43:19
see õpetus on neil vist uuendamata pärast süsteemi vahetust netpointis - safe mode on nüüd neil maas jne. gallery2 olen seal korralikult tööle saanud ilma midagi muutmata
65 |
