whale
02.05.2008 22:25:31
upsi aku vahetus |
| Tere,kas keegi oskab ütelda kus saaks APC upsil aku ära vahetada? Tänud ette.
03.05.2008 16:10:55
UPSi aku vahetamisega saab üldiselt ise hakkama, kui kruvikas käes püsib (eeldusel, et kruvikat üldse tarvis läheb). Akusid müüakse arvutite juppide müügiga tegelevates poodides, Eesti veebipoodides mingil põhjusel eriti laia akude valikut hinnakirjas ei ole (Zebras on midagi, aga ainult APC originaalakud, mis võrreldes alternatiividega on tunduvalt kallimad. Aku puhul pole tootjal suurt vahet - peaasi, et parameetrid ja mõõdud klapivad).
Kui ütled, millises linnas tahad vahetuse teha, oskaks rahvas ehk midagi vihjata.
Haapsalus müüb UPSi akusid näiteks Tehnikasalong. Uute akude ostmisel peab müüja vanade utiliseerimise eest hoolitsema lisatasuta (kui ostja on eraisik). Nii et vana aku tuleb kaasa võtta - see on oluline ka uue aku valimise jaoks, et mõõtmed, pinge ja mahtuvus ning klemmid klapiksid.
Kasulik vihje: Ainult aku kaasavedamine terve UPSiga võrreldes on trafo ja korpuse kaalu võrra kergem ning mõõtmetelt tagasihoidlikum.
kännuämmelg
03.05.2008 16:17:13
niipalju veel lisaks, et 100.- noname ja 400.- tuntud tootja aku vahel on siiski vahe olemas.. kuid pole neljakordset
akusid ostab kuusakoski kampaania korras kokku , mistõttu kruvimisevaev saab õllega tasutud
205 |
olc
03.05.2008 16:20:33
| mõttetu on osta mingit nö originaal brandi akut, sama raha eest saad 2 suvalist ja jääb veel õlleraha ka yle. oma APC'le ostsin Tevalost aku 180 eeku eest. enam see vist ei ole tevalo.
130 |
03.05.2008 16:23:57
100.- kroonist akut tõepoolest osta ei maksa, tavahind jääb kusagile 300 ja 400 vahele (mahutavusest oleneb muidugi ka hind). Kuusakoski läks meelest - kui vastuvõtupunkt liiga kaugele ei jää, siis võiks tõesti ise ära viia
Kui pisike see 180.- kroonine aku oli? Või kui ammu ostsid?
olc
03.05.2008 16:33:58
12V 7Ah oli see aku, APC 350VA upsile. Suurem aku maksab loomulikult rohkem. suurematel upsidel neid lausa mitu ka ju, sellest ka kõrgemad hinnad
Hetkel näib see aku maksvat 205 eeku
130 |
whale
03.05.2008 17:42:26
| Tallinn sobib hästi,kui oskab keegi kohta ütelda kuskohast uue saab.Tevalo on vist jah kinni.
03.05.2008 18:00:20
Tevalo on nüüd ELFA. Asukoht endine. Tallinna esindus oli täna lahti kella 15.00-ni, pühapäeval loomulikult suletud.
Esmaspäevani ei kannata oodata? Tavaliselt pole koduse UPSi aku niivõrd missioonikriitiline asi, mis paar päeva oodata ei kannata
Ka Oomipoes on mingi valik olemas. Järve keskuse esindus on lahti kella 20.00-ni. Pühapäeval ka.
kännuämmelg
03.05.2008 18:20:11
| mul on omalaadne kogemus eri akudest- odavad, 100.- ümber(firstpower, etc) on upsides paari aastaga lõhki läinud. Tiba kallimad (nt yasa) , samal ajal vahetatuna, hoiavad praeguseni nätakat sees
205 |
03.05.2008 18:48:50
| kännuämmelg kirjutas: |
| mul on omalaadne kogemus eri akudest- odavad, 100.- ümber(firstpower, etc) on upsides paari aastaga lõhki läinud. Tiba kallimad (nt yasa) , samal ajal vahetatuna, hoiavad praeguseni nätakat sees |
Tänud kogemuste jagamise eest! Pole ise nii odava kraamiga kokku puutunud, nüüd tean eemale hoida
04.05.2008 09:54:48
Niipalju veel vihjeks, et:
1. Väga paljud UPS-ide akud kannatavad renoveerimist. Ehk siis - tasub võtta pisivooluga laadija ja seda akut 16-24H laadida.
Kui ise ei viitsi mässata, võib selle aku Renovaari viia.
2. Kui UPS on lahti võetud, siis tasub ka testriga üle mõõta, et kas aku saab ikka peale vajaliku laadimispinge ja -voolu.
Lihtsalt olen kohanud üsna mitmeid UPS-e, mis ei suuda siis akut laadida, kui võrgupinge on 180-200V. Paned võrku, kus pinge 220-240V, siis laeb edukalt.
Kunagi sai ühel selisel UPS-il isegi trafole lisamähis juurde kerida, et laadimispinget tõsta.
211 |
whale
05.05.2008 22:59:08
| Nonii ostsin ELFA-st aku ära ja kõik ok,tänud.Panasonicu aku 354,ja teine odavam maksis 205.
