uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP NX6125 imelik iseeneslik sulgemine märgi kõik teemad loetuks
karuke
karuke
sõnum 30.04.2008 12:57:11 HP NX6125 imelik iseeneslik sulgemine vasta tsitaadiga
Tere,
murelaps siis HP NX6125.
Andmed
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2007/shrekthethird/ds_nx6125.pdf
Nimelt asi jookseb X hetkel kokku (pilt läheb mustaks ja nagu shut down asjal vool väljas), windowsi uuesti lasta peale ei saa, kuna ka siis juhtub sama asi. Linuxi live CD'dega sama pull.
Mida seni teinud olen:
1) katkusin asja laiali, emaplaadi kondekad on ok et pingekõikumised ei tohiks olla
2) uued kindlalt korras mälud, sama pull
3) ilma kõvakettata ikka sama pull
Ahja kõvakettal istub ka miski viirus, mida nodiga olen üritan eemaldada aga lihtsalt jookseb kokku, must ekraan ees ja vool väljas, kui skaneerimise käima lükkan. Samas suutis masin 24h järjest ilma koormuseta lihsalt lauapeal olles kenasti pilti näidata.
kas võib tegemist miski eriti kavala BIOS'e viirusega olla või kas näiteks prose ei talu koormust?
ette tänades
YvaaT
sõnum 03.05.2008 23:24:45 vasta tsitaadiga
Eeldan, et ta sul üle ei kuumene? Mul tegi sama jama millalgi enne puhastamist.
Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
karuke
karuke
sõnum 04.05.2008 12:03:13 vasta tsitaadiga
Kahtlustan küll, et võib kuumeneda, samas on jahutus OK. Termopastat pole just proovinud vahetada, aga võib-olla tuleb see lüke ette võta.
painkillah
painkillah
sõnum 04.05.2008 12:15:42 vasta tsitaadiga
garantii njetu?
ülekuumenemine peaks tunda andma tugevalt põhja alt kui see põhjuseks.
samas võib lihtsalt sogane emaplaat olla, mis nt kimbutab pavilioni seeriat , aga compaqis pole ise palju kohanud seda.
karuke
karuke
sõnum 04.05.2008 13:06:13 vasta tsitaadiga
oleks garantiid, ma ei pusiks sellega icon_biggrin.gif. No kui aus olla siis tegelt ei lähe ta kuumaks küll, et nagu sülle kannatab võtta. Muide tegemist on Sempron prosega.
RPG16
RPG16
sõnum 04.05.2008 13:31:40 vasta tsitaadiga
Proovi, kas jookseb kokku kui sa teda tõsta/liigutad/kallutad, proovi ka ühest nurgast tõstmist. ükski korras läppar nende liigutuste peale ei tee teist nägugi.
Seejärel tee mäludele memtest (igaks juhuks, ehk mälupesad peetis), peaks leiduma nt. mõne Linuxi live cd peal.
karuke
karuke
sõnum 04.05.2008 14:41:11 vasta tsitaadiga
No asi selles, et see läpakas viskab kas kohe suht memtesti alguses või siis ma ei jõuagi memtestini, pildi tasku. Proovisin ka täiesti teiste mäludega sama kala. Läpaka liigutamise ja tõstmise peale pole tulnud , proovin järgi icon_smile.gif
----EDIT----
Nii katsetasin, pildi viskas tasku küll, aga algul ikka hypitasin teda käes päris ohtralt siis nagu ei teinud midagi, kui ta niisama kätte võtsin siis pani pildi kotti, õhk mis puhus ventikast oli äärmisel juhul leige aga alla inimeste temperatuuri (36 c). Üks kummaline asi veel, kui tuleb HP logo ette siis ekraanil oleks nagu surnud piksli read ülalt alla, samas hiljem need kaovad (juba win laadmis ekraanl pole neid). BIOS'e Kala?
RPG16 kirjutas:
painkillah
painkillah
sõnum 04.05.2008 15:10:05 vasta tsitaadiga
vii mõnda arvutiparandusse tlnas ja palu teha diagnoos. 100 eeku eest ehk teevad kindlaks mis sul seal peetis. ise kahtlustan emaplaati kui sellist paska keerab
RPG16
RPG16
sõnum 05.05.2008 00:21:51 vasta tsitaadiga
Kui laualt tõstmise ja liigutamise peale pildi tasku pani siis on emaplaadi viga. Arvesta kas mõnetuhandese väljaminekuga või uue läppariga üldse. Selliseid asju üldjuhul suht võimatu remontida kui kusagil mikropragu.
sõnum 05.05.2008 08:43:19 vasta tsitaadiga
RPG16: Kui luup ja jootekolb olemas on ja tead, mida otsid, siis on sellised vead lapitavad küll 8)
